funtana
ik heb alleen nog een klijn probleempje:
hoe zet je de ballinks vast op het rvs draad?
je kunt ze nu gewoon draaiën.
een moertje die je er tegen in draait heeft geen zin want dan duw je de ballink gewoon van het draad af.
ik dacht zelf aan borgen met CA of zoiets?
Je moet zoveel mogelijk draad in de ball link zelf draaien, liefst de interne draad maximaal benutten. Kun je hierna nog steeds ball link er met gemak aftrekken, dan heb je rommel gekocht.....
ok, ik snap het ik dacht eerst dat ballinks ook te stellen waren (door ze bijv maar voor 3 kwart op het draad te draaiën)maar je moet ze dus volledig over het draad draaiën.
op zich is hij nog wel te stellen want ik doe aan de kant van de servo een ballinks en bij de kant van het roer een gaffelkop.
mischien later alles ballink, maar ik heb er nog maar 4 binnen gekregen en ik moet er nog 4 krijgen maar die waren tijdelijk niet op vooraad.
overigen het waren MP jet ballinks gekocht bij rctechnics.
Grt wilbert
Ze zijn ook te stellen, maar het blijft altijd beter om maximaal het draad te gebruiken. Het was alleen even een testje die ik altijd zelf doe; maximale draad en nog loskomen, dan de vuilbak in.... (maar bij 3/4 draad zou hij ook al goed moeten zitten, anders is het net zo goed rommel)
En waarom de servo,s hoogkant geplaatst .
Dat is geen goed idee. :confused:
Zo heb je heel veel speling op je roeren en je kan geen krachten op je roer overbrengen omdat de servo schroefjes maar 10 mm uit elkaar liggen in hevelrichting .
Normaal is dat z,n 50 mm bij een standaard servo , je kan dan dus 5x zo grote krachten overbrengen .
Mvg Johan
ja maar ik had geen keus.
het was het enigste ''vlees'' in de buurt waar je fatsoenlijk een servo in kon bergen.
over de normale stand kan niet want dan steekt hij al weer buiten zn vlees, en kan ik hem niet meer vast schroeven.
Je haal van de onderkant een stuk folie weg en kan dan zo de plaatjes in lijmen .
En dan onder het stabilo de servo,s zetten daar mee je korte stangen hebt .
En ballinks van qualiteit nemen die voor grote modellen gemaakt zijn .
Stangen M3 .
Mvg Johan
Ik zou ze ook onder het stabilo hebben gezet.
Nog korter en nog directere aansturing.
Als je gewoon de eneloops hat gekocht hat je dat probleem niet gehat .
Je wil met een 2M kist gaan vliegen die veel te zwaar is en een veel te grote motor heeft en je hebt helemaal geen ervaring in het opbouwen van benzine kisten en ook niet de financiele middeln om hem met betrouwbaar spul op te bouwen.
Dit gaat gewoon verkeert aflopen.
Zulke gevallen hebben we al meer gehat in het verleden .
Dit hoort zich misschien hard aan maar dat is de ervaring die ik al jaren mee maak.
Mvg Johan
waarom zou dit verkeerd af gaan lopen?
mijn vliegmaat en ik hebben al precies berekent dat het gewicht aan lood wat op dit moment toegevoegd moet gaan worden ''normaal'' gaat worden.
soms heb ik het idee dat sommige mensen een beetje negatief overal tegen aan kijken.
Sinds wanneer is lood toevoegen normaal .
Ik gebruik geen lood in mijn vliegers.
En ik kijk niet negatief overal tegen aan.
Ik zie gewoon dat je geen benul hebt wat je daar aan het doen bent .
Het is geen schuimpje wat je daar voor je hebt . :D
Mvg Johan
Je hebt al een zware kist en dan ga je hem nog zwaarder maken.
Het is juist de kunst een model op te bouwen zonder lood .
Op mijn Hacker funtana hat ik een ZG-26 en hoefde ook geen lood .
Zelfs de Extrafun met de ZG-20 kwam zonder uit en daar zaten ook 2 servo,s achter onder het stabilo.
Mvg Johan
het toestel zelf is erg zwaar.
en dan klaag je over een zware motor voorin, en servo,s NOG verder naar achteren.
dat betekent dat je voorin een enorme buld lood moet gaan leggen.
nu liggen alle accu,s voorin, en zoals ik de servo,s nu heb hoef ik niet zo veel lood toe te voegen.
dus op een andere manier kan het haast niet.
Toch ben ik benieuwd hoe ie straks vliegt hoor! Plaats je straks een filmpje van de remaiden?? Ik vind het een erg vette kist namelijk!!
ik trek me even niks aan van bepaalde personen.
ik krijg namelijk priveberichten van mensen en die zeggen dat het gewoon goed zit.
ik zelf laat dit ook zeker controleren door een ervaren vlieger, en zelfs het hele lood en ombouw verhaal komt ook van een ervaren vlieger, dus zeker niet een dom verzinsel wat niet gaat werken.
@ japie
filmpje van de maiden komt er zeker!
