Traxxas Summit topic!
Misschien is kijken bij de concurenten ook een optie.
Ik zat op de site van losi te kijken.
Die hebben ook redelijk veel aandrijfassen en volgens mij in diverse maten.
het is jammer dat de lengtes er niet bij staan.
linkje :
Losi: Search Results: drive shaft
:hammer::hammer:als er iemand is die de lengtes weet graag:hammer::hammer:
Die stalen assen van de revo zijn uit mijn hoofd 128 mm dus de korte assen mogen +/_ 11 mm korter zijn/worden.
MVG Peter
Ik heb een MMM set op mijn Summit gezet nu heb ik al ergens gelezen dat die kan storen op de zender/ ontvanger. Vandaag kwam ik er achter dat dit ook het geval is bij mijn Summit.
Wat zou de beste en niet al te dure oplossing zijn?? hij kan niet op mijn gewone DX3S want die heeft maar 3 kanalen!
De 2.4Ghz van de summit kost 149 euro bij PK dacht ik heb hem zelf ook en werkt echt prima.
Nummer = TRX2206 ( Bestel Nummer )
CVD voor Summit
Ik kwam gisteravond bij Towerhobbies CVD's tegen voor de Summit welke naar verwachting half april leverbaar zullen zijn:
Tower Hobbies AdvancedSearch Results=
Ben benieuwd, even afwachten met zagen en lassen van Revo CVD's tot hier meer duidelijkheid over is.
Weet iemand meer?
ik brak van de week weer een steek as ( nr 5 ) :sniper::sniper:
zou dit dan echt de laatste kunnen zijn:banana::yes::banana::yes::banana:
het lijkt me fantastisch
Ik heb een paar andere wielen/banden op mijn Summit ziten deze zijn wat zwaarder dan de stock wielen/banden.
Nu werd voor het eerst mijn slipper warm zeg maar heet zeg maar ruikt naar brand! moet ik hem nu gewoon strakker aan draaien?
Heb net nog ff gekeken naar de stalen cdv's staan nu op begin mei! iemand al iets anders? met mijn MMM op 3s beginnen de assen het nu zwaar te krijgen maar heb er nog geen 5 kapot:mrgreen:
Strakker aandraaien had je eigenlijk meteen al moeten doen , aangezien je hem al geroken hebt is de kans aanwezig dat de schoentjes van de slipper verbrand zijn en niet meer hun werk doen ....
Stalen CVD's staan bij mij ook hoog op de verlanglijst , ik ben al door een stuk of 6~7 assen ondertussen op 4S ... Samen met alu diffcups , gezien het geratel wat er bij mij zondag uit kwam zetten vrees ik dat ik aan diffcup nr. 4 toe ben achter ....
Je zal met de zwaardere wielen eerder de boel stuk draaien ,
Er komt veel meer kracht op alles te staan .
Dat zie je nu aan de slipper .
Groeten wiebe.
Ach rijden met 4S en een 2350 kv motor doet hetzelfde .... :rolling:
Slipper heb ik gelukkig geen probleem meer mee :mrgreen:
Alu slipperpad werkt prima ....
Mijn Verhaal
Hallo ,
Ik had de asjes besteld maar deze pech heb ik ook altijd dat ik weer eens de verkeerde kreeg .
Maar ik heb ze retour gestuurd en heb ze gevraagt of ze toch nog die van de Summit wilde leveren maar deze waren niet leverbaar de komende 9 weken .
Nu heb ik me bij PK Racing Stalen Drive Shafts besteld voor 42.95 euro .
Een brushless setje is ook alweer onderweg hoop het dinsdag of woensdag thuis te hebben .
Nu ben ik alleen nog op zoek neer Bead Lock velgen en nieuwe bandjes voor op de Summit heb geen zin meer om te lijmen .
Heeft iemand hier site's of tips of iets van let daarop of daarop te melden dan hoor ik dat heel graag van jullie .
Wil me wel een beetje aan de maat houden van de orginelen bandjes .
En wil me 3 setjes Bead Locks gaan bestellen .
1 voor sand paddel bandjes voor in de winter met de ski's te gaan gebruiiken .
1 voor onroad bandjes .
1 voor offroad en voor het crawlen . ( Wat ik overig nog niet echt heb gedaan met de Summit )
Nu heb ik ook nog een mooi setje ski's gezien voor als ik de Summit weer in de winter ga gebruiken deze moesten ongeveer 55 Dollar kosten .
Maar dat is iets om te kopen voor de winter begint .
Als ik alles binnen heb en erop ga maken zal ik wat foto's hier plaatsen of mijn eigen bouw topic openen want als wat ik sterken kan maken ga ik ook doen .
Ik hou jullie wel op de hoogten en hoop graag op tips enzo voor de bandjes en de velgen .
Gr Berry
Iemand intressen om van je Summit een E-Revo te maken ?
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
MvG Berry
Binnenkort ben ik ook een Summit eigenaar. Direct even een vraagje over het gebruik van lipo's in een Summit.
Ik heb wel eens gelezen dat lipo's die samen gebruikt worden, ook samen geladen moeten worden. En dat het dan ook nog eens dezelfde lipo's moeten zijn. Het "waarom" zou dan zitten in het scheeftrekken van de onderlinge voltages/per cel onder belasting. Met dezelfde lipo's zou deze kans minimaal zijn..
Tijdens het rijden kunnen er buzzers aangesloten worden (1 per lipo) welke de onderlinge cellen controlen.
Kloppen deze beweringen??
Klopt:
- Zelfde type als in zelfde Mah waarde en C waarde. (opzich logisch)
- Geen nieuwe en oude bij elkaar. (oude minder performance dan de nieuwe)
Waardoor je dus uitkomt op 2 gelijke (Liefst nieuwe) en deze dan ook samen blijven gebruiken.
En ja, je kan buzzers op je lipo's aansluiten. (of buzzer icm LED)
Samen laden is goed maar hoeft niet persee hoor doe ik ook niet en rij al een tijdje zo met 2x2s in mijn revo/summit/emaxx/flux/rc8te/rc8b/losi 8T-e en 8B-e
Gebruik wel 2 dezelfde gewoon 1 of 2 setjes bij HK bestellen!!
hee mensen, ik heb zelf geen summit maar ik had een vraagje: hoe hard kan een summit?
ik weet dat het een rock crawler is maar er is tog zo'n stand die is om te ''racen''
