Licht balsa; waar te krijgen?
  • Topicstarter Topicstarter Henri Zikken
  • Startdatum Startdatum
H
Henri Zikken
Guest
In Utrecht zijn er nog een paar van die idioten die bezig zijn met het zelf bouwen van F3A toestellen. Ik ben er één van, maar niet de enige.
Omdat gewicht bij F3A een issue is, wordt daarbij het hout geselecteerd. Een normaal plankje balsa 1.5mm zou bv. rond de 12 gram moeten wegen om goed bruikbaar te zijn.
Dat lijkt mierenneukerij, maar bv; clubgenoten van mij bouwen een dubbeldekker en gebruiken dan iets van 30 plankjes voor de 2 vleugels. Stel je pakt dan een plankje van 15 gram, wat nog steeds vrij licht is, ipv plankes van 12 gram, dan scheelt dat zo'n 90 gram op het toestel.
Bij Hobbyin mag je zelf hout wegen en de plankjes uitzoeken, echter, Hobbyin is een beetje door het lichte balsa heen. Hij moet nu eerst 'de rest' verkopen, om weer een nieuwe lading te bestellen, waar dan eventueel weer echt licht balsa tussen zou kunnen zitten.
Nu weet ik dat je bij thoma balsa (www.thomabalsa.de) plankjes op gewicht kunt bestellen, je kunt bv. zeggen dat je alleen 1.5mm plankjes van 12 gram wilt hebben.
Dit is echter nogal prijzig, je praat dan al snel over 4 euro per plankje ipv. de 'normale' 1 euro.
Naast hobbyin zullen er in NL niet veel winkels zijn die een grote voorraad balsa hebben, maar ik kan mij bv. niet voorstellen dat er in Duitsland niet winkels zitten met een grotere voorraad.
Daarom deze vraag.. wie weet adressen (waar dan ook ter wereld) waar je tegen een redelijke prijs licht balsa kunt verkrijgen? Of waar je zelf met een weegschaal mag wegen om uit te zoeken?
De houtloods in Den haag. Hoewel ik moet zeggen dat de laatste keer dat ik daar was (2 maanden geleden), de kwaliteit erg slecht was.
Waar moet ik dan aan denken? beschadigde plankjes, of getordeerde, of, of?
Mijn Balsa komt van Heerdegen .
Je hebt altijd een goede qualiteit .
Modellbau Heerdegen - Balsaholz (Depron - Flugzeugsperrholz - Balsastirnholzplatten ,.... und vieles mehr!)
Ik bestell ongesorteerd omdat het bij mij met de grotere modellen niet op 100 gram aankomt , ik ben toch al veel lichter als de rest .
En gesorteerd is natuurlijk duurder omdat het van hand gewogen moet worden .
En bij de hoeveelheid die ik gelijk bestel kan ik het ook zelf uitwegen .
En ik heb ook altijd stevige plankjes nodig voor roeren en lijsten en indekking van stabilo bv.
Mvg Johan
Heerdegen is het beste adres.
Ook EMC Vega heeft gesorteerd balsa, waarschijnlijk kan je dit in Nederland ook via Kees Maas in Baexem kopen.
http://www.mec-modelbouw.nl/
Herex is geen alternatief, dat wordt in mallenbouw gebruikt en ik neem aan dat Henri geen mallenbouw doet.
GJ
en dan heb je staan wegen en zoeken en dan moet er 50 gram lood in de staart of neus om het geheel gebalanceerd te krijgen ;)
ook dat heb ik al eens mogen aanschouwen.
bruno
een vraagje<....
waarom gebruik je geen PVC schuimplaten?
(+- even sterk als balsa en +- 50 %lichter dan balsa....°
vriendelijke groeten,
steffe
PVC schuimplaten zijn platen die verkocht worden onder de naam Herex, Airex, Conticell.
Dit wordt zoals ik al eerder zei, in mallenbouw gebruikt, dus als sandwich materiaal.
Henri bouwt niet uit mallen dus de platen zijn niet bruikbaar.
Mocht je uit mallen bouwen dan heeft balsa bij de meeste toepassingen een mechanisch voordeel op Airex, Herex, etc.
Herex is kwetsbaarder dan balsa.
Voor modellen die hoge belastingen aan moeten kunnen wordt balsa gebruikt als sandwichmateriaal.
Voor de bouwer / fabrikant is pvc plaat beter te verwerken, je hoeft het niet voor te bewerken en het kan direct in de mal gebruikt worden.
GJ
@Gerard: mijn ontwerp is zodanig gemaakt dat de accu over bijna een 50cm verplaatst kan worden (waarbij het beoogde zwaartepunt ongeveer in het midden van die baan zit), dus lood zal er niet aan te pas gaan komen ;)
Bouw Daedalus | Henri's
Herex ken ik inderdaad als materiaal wat in glasrompen/vleugels wordt toegepast als sandwichmateriaal.. wat mij betreft zou dat best geschikt kunnen zijn als indekking, zeker voor een romp. Mijn romp heeft een chassis, de indekking is louter buitenkant en is niet nodig voor sterkte.
Hoe dan ook, ik vroeg het niet voor mijzelf, ik heb voor deze kist al al het hout op voorraad wat ik nodig ga hebben, maar clubgenoten van mij staan aan de vooravond van een grote balsa-aanschaf.
Daarvoor heb ik nu dus al drie geschikte adressen, waarvoor dank!
keep 'm coming!
Net voor de eerste keer een pakket ontvangen van Balsawood.de
Netjes hoor, besteld via internet, dan na 2 dagen mailtje met de rekening deze betaal je en dan binnen een halve week is het binnen.
Gesorteerde plankjes 2mm balsa en ongesorteerde 2mm plankjes, ook die laatste liggen wat betrefd gewicht niet zo ver van elkaar af. Wat vliegtuigtriplex, dit is goedkoper en groter dan bij de plaatselijke handelaar namelijk 25X100cm.
Heel veel latjes 5X3 en nog wat andere balsa latjes en plankjes voor de bouw van een Tiger Hai.
Zonder direct kruipende insecten te willen aanranden: Herex bestaat niet meer, de naam is sinds een paar jaar Airex, en wel het type C70 (er zijn ook types R63, het "oer-airex", C71, T90, T92, en nog een paar)
Mocht iemand trouwens interesse hebben: we hebben nog een stapel 3mm dik Core-Cell (80 kg/m3) in "double cut" versie liggen. beide zijden zijn voor 2/3 doorgesneden, in blokpatroon, waarbij het patroon op voor en achterkant 1/2 blok verschoven is. Je krijgt dan kruisingen van insnijdingen, waardoor eventuele lucht kan ontsnappen als je vacuum gebruikt.
