uitvallen besturing Easy glider pro
  • Topicstarter Topicstarter erres8x
  • Startdatum Startdatum
E
erres8x
Guest
vorig jaar kocht ik een easy glider pro (met getuunde motor van Multiplex)met lipo accu 2100 mha 3 cellen. Zender Graupner MX12.Ontvanger Graupner R16scan.
vorige week is de kist om voor mij onduidelijke redenen onbestuurbaar naar beneden gekomen. het lijkt erop dat er een complete uitval was van stroomvoorziening.
vandaag met nieuwe kist (weer eastglider pro) met zelfde setup gevlogen (circa 10 minuten) en weer hetzelfde, dus complete uitval van alles.
in beide gevallen werd de kist overgenomen door een instructeur ,omdat ik zelf nog in opleiding ben. Ook beide instructeurs konden geen duidelijk aanwijsbare oorzaak vinden.
wie kan beredeneren wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Even Sherlock Holmessen,
Alles is hetzelfde behalve de EZGlider.
Dus of je hebt een stoorzender op die ene plek, iemand die op jouw kanaal zit of je hebt een probleem met je zender/ontvanger of, en de meest aannemelijke; Je hebt een probleem met je regelaar (BEC), je trekt teveel stroom waardoor je ontvanger ermee kapt (Mja, 4 mini servo's in een EZ trekt niets), hij wordt te warm of je regelaar is gewoon kaduuk.
Die eerste 2 kun je wellicht tackelen door een ander kanaal te kiezen (een aantal nummers verder) en de derde is een retourtje Corrien en de laatste is een nieuwe regelaar.
Het is lastig om vanachter een toetsenbord zoiets te bepalen.
vraagje
L.s.,
Je zei: in beide gevallen werd de zender overgenomen door de instructeur...
Trad de storing op voordat de zender overgenomen werd of gebeurde dit terwijl/nadat de overname plaatsvond...
Hoe werd de zender overgenomen?
Met een kabeltje in de leerling-leraar mode of gewoon de zender overgeven?
In het laatste geval zou ik eens de zender losmaken en de antennekabel controleren...
Succes.
Louis
Een instrukteur die met het model vliegt moet gewoon de oorzaak kunnen vinden .
En als het al twee verschillende zijn helemaal . ;)
Die kunnen alles zien en testen , wij kunnen hoogstens raden .
Mvg Johan
eens aan de grond op vol vermogen testen eh!
dan zie je direct wat er de geest geeft, en je hebt direct een kans om alles op temperaturen te controleren.
storing easy glider pro
L.s.,
Succes.
Louis
zender werd overgenomen nadat ik de storing bemerktte, zenderwerd overgegeven!(zonder kabeltje dus)
lijkt er op dat de fout in de regelaar zit.
gaat ter inspectie/doormeting retour Multiplex
