Het spant dat bij de Wilco mee geleverd wordt is vrij stevig. Zeker tegen de 4 mm dik. Geen flut. Zat een net pakket hardware bij de kist.
De extra roving heb ik
ook toegepast om het contact vlak te vergroten.
Ook heb ik het schot
konisch geslepen in de draaibank om het contactvlak te verbeteren.
De randen ruw geschuurd. Ook waar de roving is verwerkt. Goed ruw gemaakt. De roving goed geïmpregneerd, en verder de epoxy aangedikt met glasparels. Geen 'splines' echter.
Een dubbelspant geeft meer sterkte.. tot op het punt waar de romp gewoon afbreekt... zou je zo zeggen.
Verder heb ik het spant op stand gebracht met een stapel ringen en een bout, opdat deze bij inlijmen exact gepositioneerd met de romp zou komen.
uiteraard eerst getest met proefpassing.
De stand van de motor gemarkeerd, opdat de motor in je juiste stand gemonteerd kon worden... wegens buitenloper/stroomdraden... naar de regelaar.
Lijm is lijm, diepe sleuven vul je alleen maar met lijm. Zou je in die sleuven roving pielen... dan zou het in mijn beleving sterkte gaan opleveren, omdat je dan werkelijk een dammetje bouwt.
Als ik een spined as in een holle buis mep passend op krimp, zal deze bij verdraaing of torsie eerder los komen dan een rondstaf. Helemaal als deze gelijmd is.
In het geval van 24 epoxy is de sterkte vast meer dan voldoende. Ik heb dat ook gebruikt.
In geval van 5 min epoxy die rubberig kan zijn... want er is ongelofelijk veel verschil in kwaliteit... gaat de lijm werken als verdikte smering... en slaat het mogelijk zelfs eerder los bij felle koppel reacties.
Ik twijfel aan de werkelijke borgende werking van de lijm zelf.
Vandaar dat ik het in de groep gooi.
Epoxy krijgt z'n sterkte in samenhang met fibers.
Geen hond die de verbinding ooit getest heeft met een torsie sleutel.
Er soms veel aannames zijn...?
That's all!
Araldite? Profi kwaliteit heb je een pistoolgreep nodig.
Een beginnerssetje loopt aardig in de papieren. Zal nu wel rond de 60 euri ex btw kosten? De geopende dubbelspuitpatronen zijn niet houdbaar.
Twee componenten acrylaat componenten. Afhankelijk van het type Araldite.
Onder die vlag vallen veel lijmtypen en verbindingen...
