lama v4
hoi,
ik had een alu rotor setje gehaald voor mijn lama v4,
dat ging niet helemaal goed,
hij was voor geen meter te besturen...
dus nu heb ik de standaard spullen terug gemonteerd.
alleen nou als ik opstijg is het net alsof er een motor hapert?
heel mn lama draait korte slagen en dan gaat hij weer naar zn plek maar dan redelijk snel achter elkaar.....
iemand enig idee?,
ik word hier helemaal gel van.
ik heb al van alles vast gezet zonder succes...
Ik word er ook geil van, maar dan wel als hij super strak vliegt :D
Kijk je bekabeling eens goed na, loopt die anders langs elkaar dan eerst?
Als je de mechaniek met de hand ronddraait loopt dan alles helemaal soepel?
Ik vlieg met alu spulletjes en ben er super tevreden over hoor. De Gyro zou je als laatst kunnen afstellen, maar als je je standaard spulletjes er weer op hebt dan zou hij weer hetzelfde moeten reageren op je instellingen. Het kan ook nog zijn dat een motertje iets te strak gemonteerd staat in het chassis, de gyro heeft dan moeilijkheden met corrigeren.
Helpt dit?
Jakko
Waarschijnlijk heb je onderaan de hoofdrotor as het vijsje niet goed terug vastgedraaid, en door het slippen van het tandwiel komt de rotor niet op toeren. Er is een plat vlakje onderaan de hoofdrotor as waartegen het vijsje dient aangedraaid te worden. Borg dit vijsje tevens met wat blauwe loctite.
Je moet na montage van de alu-tuningdelen alles terug goed afstellen en nazien of alles soepel beweegt.
Ik zie dat je uit zundert komt, kom je misschien eens in de buurt van Roosendaal toevallig?
Ik kan hem wel eens voor je nakijken, een coaxje dat niet wil vliegen is wel heel bijzonder. ;)
Dat moet echt wel de verhelpen zijn.
Persoonlijk denk ik dat je motortje te strak op het rotor tandwiel zit.
Dan hapt hij bij het geringste trekje al op je toeren.
sorry voor de late reactie.
als u dat zou willen doen HEEL graag.
ik kom zo afentoe wel eens in roosendaal.
mvg collin.
