Balanceer connectors Hyperion
Bruno van Hoek
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
PH-SAM
Ik heb me suf gezocht welk type het balancerplugje aan Hyperion Lipos is.
Maar ik krijg het niet duidelijk. Wie weet het?
Als ik het goed heb Polyquest... Heb zoiets althans ergens een keer gelezen....
Ff :google: afbeeldingen voor de zekerheid raadplegen ;)
Hyperion balancer connector :) Op de site bij RC-technics zijn verloopjes te vinden mocht je die zoeken.
Die heb ik inderdaad gezien, maar zijn ze er ook van andere typen plug naar de Hyperion balancer?
En hoe herken ik die, want ik heb nog steeds geen duidelijke foto's van alle typen gezien....
Bruno , neem ff een kijkje bij Hobbyking op de site , daar hebben ze verschillende verloopjes (rechtstreeks en boardjes) zodat je meteen het verschil tussen de stekkers kunt zien ;)
Volgens mij moet je dan eerst deze toepassen (maar die zou dan bij je balancer zijn geleverd)
Hyperion shop
http://www.newheading.com/img/prod/HP-EOSLBA-MC-H4S.jpg
en daarna deze voor 3S
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Female JST-XH <-> Male Polyquest 3S 10cm (5pcs/bag))
en voor 4S deze
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Female JST-XH <-> Male Polyquest 4S 10cm (5pcs/bag))
De adapters van Hyperion voor 2S 3S en 4S zijn alle 5 polige connectors. er worden alleen meer of minder draadjes aangesloten.
Ik heb eventueel wel een gebruiksaanwijzing van de LBA 6
volgens mij had je vraag moeten zijn.
hoe laad ik en Hyperion 2s/3s/4s lipo met een lba6, is dat correct ?
Volgens mij kun je het mee geleverde balanceer bordje gebruiken (correct me if I am wrong)
Ik heb een icharger waar volgens mij het zelfde type balanceer bordtje bij zit als de lba6. Gemaakt voor de HK lipo's.
Ik heb 1 2s hyperion die ik gewoon laad met het originele bordje. je moet alleen de draadjes in de hyperion connector verplaatsen.
dit is hyperion origineel 2s
in dit hoe ik het gewijzigd heb, stekkertjes zijn er met een pincet uit te halen, zonder solderen of op nieuw krimpen.
Bart,
Nee, het is: 'Hoe laad ik een 3S lipo met een (zoals ik nu weet) JST-XH aansluiting via een LBA6?'
Bij mijn LBA6 zat geen bordje, alleen een bundel kabeltjes met Hyperion 2s t/m 5s aansluitingen......
Het gaat mij om de verbinding tussen Hyperion 3s (lader/balancerzijde) naar JST-XH (Lipo zijde).
Heel simpel: aan een Hyperion lipo zit een Tp balance connector. Je moet dus een verloopje hebben van TP naar JST-XH (hetzij een kabeltje of een bordje).
Willem.
Het is voor mij nog al verwarrend, omdat ik andere connectors dan Hyperion nog niet in m'n handen heb gehad.
Volgens Hyperion zelf zit er juist geen Thunderpower connector aan hun Lipo's:
HP: fit HYPERION, POLYQUEST, PolyQ, ETEC, and some other brand packs.
EH: fit KOKAM, GRAUPNER and ROBBE
XH: fit ALIGN and DUALSKY packs
TP: fit recent THUNDERPOWER and all FLIGHTPOWER* packs from 2S to 7S.
Ik moet dus (denk ik) een verloopje hebben van HP naar JST-XH, maar dan wel met de juiste male/female op de juiste plaats.
En dat is nu net wat ik niet kan overzien.
Bij de verloopjes in de diverse webshops is dat niet duidelijk....:confused:
Langzaam sluit het net zich.......;)
Op die foto van HK staat (in tegenstelling tot wat ze beweren en daardoor raakte ik steeds in de war)
een Male JST-XH <-> Female Polyquest 3S en dat is net wat ik nodig heb.
Een verloopje LBA6 > PQ 3S heb ik nog liggen. Dus dat gaat wel lukken.
Iedereen heel erg bedankt voor het spontane meedenken! :thumbsup:
Overzichtje van soorten balancers zoals ik het onthoud:
thunderpower, flightpower, en multiplex.
Beetje eigenwijs met plugjes op 2mm raster en rare indeling (2s en 3s zelfde maat plug dacht ik)
EH ¨europees¨
kokam, robbe, graupner en soms op A123 pakketten.
1/10 inch (2.54) raster. Dat is handig, want dat past op pocket lipocheckers.
XH ¨chinees¨
Meest voorkomend. Ook 1/10 inch, maar iets grotere plastik behuizing.
¨japans¨
polyquest, hyperion.
Ook eigenwijs. Zelfde soort plugjes als de chinezen, maar:
- met een klipje en meer nokjes.
- rare indeling. 2S, 3S, 4S gebruiken zelfde plug. Celaansluitingen zitten niet op een rijtje, maar + en - van hele pakket zitten op de uiteinden, dus 2S en 3S slaan draadjes over. Daardoor werkt het niet met lipocheckers en past (zelfs op hyperionladers) onder adapter nergens op.Grotere pakketten komen weer overeen met chinees XH.
Hyperion is te veranderen naar chinees. Zoals boven genoemd draadje verzetten. Ik snij dan de overtollige plugdee en alle nokjes eraf.
Als je vann verschillende merken kopt is het handigste om te standaardiseren op de chinees. Zeker niet op polyquest of tp.
