li-po accu lader
  • Topicstarter Topicstarter Eisma
  • Startdatum Startdatum
E
Eisma
Guest
Hallo,
Ik heb een vraag over een li-po accu lader. Zit bij een li-po accu standaard een voedingsadapter geleverd?
Ik was namelijk van plan een lader te kopen, maar ik weet niet of er wel een voedingsadapter bij zit (een stekker voor in het stopcontact)
groeten,
YB
Hallo Eisma,
Helaas, bij een lipo zit alleen de batterij zelf. In sommige gevallen zit er een stekkertje aan gesoldeerd (om hem aan je regelaar te maken), maar een lader moet je er los bij kopen. Kijk even in het accu gedeelte van dit forum, daar staat veel info (ook over laders).
Succes!
Ton
okee bedankt,
maar als ik een lader op zichzelf koop, zoals de "power peak lipoly 300"
zit hier wel een voedingsadapter bijgeleverd? (het "ding" voor in het stopcontact)
YB
Een batterij is een batterij, net als je normale 1,5 AA (penlite) batterijen.
Als je een lipo koopt, koop je (net als bij een penlite) alleen de batterij, verder zit er niets bij.
Dat "ding voor in het stopcontact" heet een lader, en net als bij een penlite moet deze apart bijgekocht worden. Anders als penlites is dat een lipo doorgaans wat extra dingen van een lader vraagt, zoals bv een balancer.
Het kan ook geen kwaad even te kijken welke aansluiting er op de draden van de lipo vastzit (zowieso of er iets op vastzit).
Maar ik raad je aan even een Lipo uitleg op te zoeken op google
Wat Eisma bedoeld is dat wanneer hij een LiPo-lader koopt of daar ook de 220V adapter bij zit!
Bij sommige laders niet en bij sommige wel, is afhankelijk van welke je wilt kopen. Kijk even in de beschrijving of leg contact met de shop/verkoper! Dan weet je het zeker...
Wel,ik denk dat esima dit bedoelt;):
maar dit zit helaas niet bij de batterij,meestal wel bij de lader
helemaal:D bedankt
offtopic.
gelukkig weet ik al heel wat over een lipo accu;)
[mod]Wat dacht je "Google"?
Da's zo'n handig zoekprogramma op Internet, weet je wel...
Websites van winkels, internetshops, Marktplaats, "Te koop" deel van dit forum...
Eerst even zelf wat onderzoek doen is helemaal niet verkeerd.
En ja, dit is een Modelbouwforum, maar geen "Ik-heb-een-probleem-maar-ben-te-lui-om-zelf-te-zoeken"-machine.
Succes![/mod]
Succes![/mod]
ik vroeg alleen maar wat ik kon geen goeie accu onder 65 euro vinden en mishien wist iemand nog een goei site
Tim,
zoek eens op marktplaats op de Imax B6, dit is een eenvoudige lader voor alle soorten accu's ... er worden er diverse aangeboden inc. adapter onder de 65 euro ....
Klein gokje is het natuurlijk wel, maar ik heb al weer enige tijd veel plezier van de mijne ...
Let je wel op met lipo-accu's :-) !!
Succes![/mod]
Meneer de forum-moderator ... moet dit zo ? Misschien is er een ander die een jeugdige beginner wel een beetje wil helpen ....
ik zoek een lipo accu+lader onder de 65 euro houden
Hallo Tim.
Zo'n vraag gaat uit van een verkeerd uitgangspunt; je zoekt een lipo uit voor de toepassing waar je 'm voor wilt gebruiken, en dáár zoek je een lader bij (die bij voorkeur wat méér kan, voor de toekomst).
Als je spullen koopt aan de hand van je budget kon je wel eens voor rare ver(r)assingen komen te staan...
Dus, waarvoor is de lipo bedoeld?
Dan kunnen wij vast wel een passende combi voor je verzinnen.
Groeten, Jan.
Tim,
zoek eens op marktplaats op de Imax B6, ...
Klein gokje is het natuurlijk wel ...
HobbyCity in Hongkong originele IMAX B6 voor 28 dollar, komen nog verzendkosten bij. Zeg in totaal 35 euro + 2-3 weken wachttijd.
Dan is hij helemaal hartstikke nieuw incl. garantie.
Hallo Tim.
Groeten, Jan.
Helemaal mee eens.
Gr. Dirk.
Hallo Tim.
Groeten, Jan.
ik zoek een setje van lipo lader + accu 11,1 v of 7,4 v 3000 mah ongeveer.
de accu moet wel in de 1/16 e revo passen
ik zocht een setje lipo accu 7,4 v of 11,1 v zo'n 3000 mah
