PH-ILS
Forum veteraan
Draaikont.We maken er een actieve fietsvarkanzie van ;-)
Bakfiets gaat het wordenDraaikont.Ga je nu twee weken in je tent liggen gaar te zijn (worden)? :? Of ga je nu fietsen en actief doen? 8O Misschien kijken voor een bakfiets. Kun je lekker liggen gaar te zijn en wordt je gefietst. :rolling:
Ik ga zo de brommer van de Ravage af halen en kijken welke maat lagers ik nodig heb. Dan even lagertjes en vulringetjes halen. Testje en dan knallen. Gisteravond liep-ie prima maar de versnellingsbak is nog zeuren. Bij rustig optrekken hoor je hem netjes schakelen maar bij vol gas direct in zijn tweede versnelling en de neiging om de voorwieltjes op te trekken (motor staat nog reterijk vanwege inrijden). :?
Uurtje of drie op HT1? Neem de Ravage, Sumo en Mini Stift mee. Even de Mini E-Revo opzoeken, kan ook wel mee.
HET-RC 6904 proberen(weet alleen niet of die afmeting gaat lukken, en anders een van die motortjes van het-rc erop zetten)
Of er staat hier ook een leuk setupje te koop, ophalen is geen probleem na mijn vakantie vinni :
[post1]
had idd de setup gezien
maar past net niet edf mag max 65mm zijn en van het-rc is 70mm
het is een vreemde maat maar ga kijken of ik er 1 kan vinden
moggol,
krijg wel de kriebels in de vingers omdat ik tijd niet gevlogen heb. snik snik.
Niet meer nodig. Even om de hoek een bakkie gedaan en twee lagertjes gescoord. Tevens een zakje met diverse maten shims meegenomen om alles perfect uit te vullen. Koppeling is weer helemaal op en top.Ps ; die lagertjes zijn een appart maatje , als die winkel ze niet heeft ,heb ik wel een paar gebruikte
Niet meer nodig. Even om de hoek een bakkie gedaan en twee lagertjes gescoord. Tevens een zakje met diverse maten shims meegenomen om alles perfect uit te vullen. Koppeling is weer helemaal op en top.Zo kom je een jaar niet bij die toko en zo zit je er ineens elke dag. :?
Nog even twee spoorstangen achterop vervangen want zelfrichtende achterwielen met ieder +/-3° uit-/toespoor zonder in te stellen is niet goed nie. :nooo: Stangetjes zat dus dat komt ook wel goed. Mini E-Revo is ook weer opgeladen, boombox ook dus onsite laden is ook geen probleem. Mini Stift ligt nog achterin van gisteren. Ik heb er zin an.im:
tot hoe laat zijn jullie daar ongeveer denk je ?
vind het ook leuk om langs te komen maar ben ook maar aan het werk...:-(
Yep, zal zo tot 17:30 uur zijn. Het is hier.tot hoe laat zijn jullie daar ongeveer denk je ?
*twee uur zenuwachtig naar de klok blijft staren* 8O
Als je 8 (oplaadbare) volle penlites meeneemt, kun je met de Mini E-Revo rijden.Ik ook... bij gebrek aan een rag-auto'tje neem ik de Minimag mee
*Kan ook de Vivio afstandbestuurbaar maken*
