Lipo onder hoge belasting
Goed, en dan nu het lange antwoord opnieuw getyped.
Voor degenen die nieuw zijn bij het formaat F5B of wellicht zelfs Hotliners, neem aljeblieft gewoon aan dat je niet weet waar je het over hebt en wellicht deze keer beter kunt lezen dan typen.
Al sinds het begin van de klasse werdt de aandrijving tot het maximum belast en daar voorbij. Als er af en toe wat kapot gaat dan kijkt niemand daar van op, immers vliegen we buiten de veiligheids marges die door fabrikanten zijn opgesteld. Echter mijn doel is wel om naar setups toe te werken die 100% betrouwbaar zijn zodat mensen competatief kunnen vliegen zonder problemen. Slechts als ze zelf gaan experimenteren kunnen ze problemen verwachten.
In de dagen dat nog met 27 stuks NiCd 1000mah werdt gevlogen was 100A echt veel en dat was dan ook 100C als je even rekent. In die tijd had niemand nog gehoord van C ratings, dat is iets wat met Lipo's is mee gekomen. Vandaag de dag is er eigenlijk niet zo veel verandert naar het lijkt want volgens mij zit de praktische limiet nog steeds op 100C. Wat wel is veranderd is de binnenweerstand van de cellen. In de tijd van de NiCd waren de packs na de vlucht zo heet dat je ze niet kon vast houden en dat werdt met de NiMh generatie niet echt anders. Sterker nog, packs werden zelfs to 50 graden voor verwarmd om het vermogen op te schroeven. Tot dat er diverse cellen ontploften!
Nu is de binnenweerstand van de cellen zo klein dat de packs eigenlijk niet meer warm worden tijdens de vlucht. In de winter kan het belangrijk zijn de cellen voor te verwarmen gezien ze anders onze extreme belasting niet lekker vinden. Daarbij is 25-30 graden genoeg, in de zomer met temperaturen rond de 15 graden heb ik er geen zin in maar zou het wel goed zijn om de packs voor te verwarmen.
Toen ik begon met competatief F5B vliegen was er net de komst van Lipo en de Energie limiet. Dit was eind 2006 begin 2007. Ik heb dus van het begin mee gemaakt welke Lipo's wel werken en welke niet. Elk jaar komen er meer merken bij die spullen leveren die wij kunnen gebruiken en de prijs voor een geschikt pack licht nu zo rond de 50 usd als je weet wat je doet. Koop je liever een pack waar je 100% zekerheid over hebt ben je meer kwijt.
Ik begon met een 4S 4900mah pack van Neu Energy. Dat waren nog eens 20C cellen. Echter ik kreeg hier niet genoeg vermogen uit met mijn Neu 1509/1.5D/6.7 en besloot 5S te proberen. Dat werdt dan 5S 3850mah Thunder Power 25C. Die packs gingen eigenlijk best lekker maar ik geloof dat ik in die tijd niet meer dan 200A trok. Geen wereld belastingen dus.
Overgestapt naar 6S 3300mah Thunder Power 25C op een Neu 1512/1.5D/6.7 met diverse regelaars. Unilog data logger aangeschaft en het bleek dat dit tot 250A prima werkte afgezien van de regelaars. De packs waren na de vlucht wel tegen de 50 graden C en ze gingen slechts 25-30 vluchten mee. Trok ik meer door een nog grotere prop te gebruiken puffte mijn pack die vlucht een beetje en ging daarna versneld dood. Ook heb ik een keer een pack gehad waarbij de positieve draad zichzelf had los gesoldeerd. Het bleek dat de alu tabs van de cellen een stukje blik hadden gekregen bevestigd door een paar punt lasjes. Daar was dan vervolgens de draad opgesoldeerd. Het waren echter zo weinig punt lasjes dat er hier een hoge weerstand was en dit tijdens belasting zo heet werdt dat het soldeer was gesmolten en de draad los zweefde.
Daarna kwam de 30C generatie, helemaal top en 100C was mogelijk. De packs komen er met zo'n 35 graden uit. Ik heb nu nog steeds zo een pack en heb die laatst nog gevlogen tijdens de Eurotour hier in Middle Wallop. De nieuwe 45C generatie levert wel wat meer vermogen maar niet een idioot verschil.
Ook heb ik Turnigy 6S 3000mah 30C met succes gebruikt en wegens dat succes ook maar Turnigy 6S 2650mah 30C geprobeerd. Helaas was dat laatste een minder goed idee, die zakten aan het einde van de klim plots terug naar half vermogen. Je kon eigenlijk geen klim voor 6 beentje doen. Kris Duggan in de USA heeft de 35C en 40C versie's geprobeerd en merkt op dat 2650mah nog steeds niet goed genoeg is. Wij denken aan een capacitiets probleem implaats van binnenweerstand.
Ook heb ik Rhino 2550mah 45C geprobeerd en dat was nog slechter dan de Turnigy 2650mah 30C. Heb ook diverse logs gezien van grotere Rhino packs voor 4S setups en daar zie je het zelfde probleem. Kortom, wellicht goed voor laag C continue belasting maar niet geschikt voor F5B.
Het is geen goed plan binnen een merk de lage C rating packs te gebruiken, die zijn namelijk juist ontworpen voor lage C belastingen en kunnen ons gebruik niet aan. Vroeger was er wellicht niet beter als 25C beschikbaar maar dat is nu niet meer het geval. Dit is de verkeerde plek om $10 te besparen.
Het is ook geen goed idee om je vermogen proberen terug te regelen door het gebruik van een te klein uitgevallen pack. Als je setup met goede cellen 350A trekt heb je eigenlijk 350 / 80C = 4375mah cellen nodig. Gebruik je minder dan 350 / 100C = 3500mah cellen kun je problemen verwachten. Als je minder vermogen wilt kun je beter een kleinere prop gebruiken of als dat niet kan wegens maximaal toeren van de motor moet je een cell minder vliegen, dus 4S implaats van 5S. Daarbij nog steeds een pack van tussen de 500 en 550 gram gebruiken als dat effe kan.
Tot slot, bij de Turnigy's is het wel belangrijk het pack aan de voorkant open te halen en het soldeerwerk goed te inspecteren. Waar nodig even wat opnieuw te solderen. Tja, dat is nu eenmaal nodig voor serieus F5B gebruik. Als je daar geen zin in hebt, koop dan een Hyperion G3, Thunder Power 45C of andere bekende merken. Als er dan toch wat is, heb je wellicht nog garantie.
Gr, Jos
Om toch even terug te komen op het verschil tussen F5B en andere vormen van gebruik.
Zie hier een typische vlucht van mijn 6S setup;
Attachment browser: Round3.JPG by jjmouris - RC Groups
Je ziet een korte belasting van ~2 seconde gevolgd door ~20 seconde rust waarbij het voltage van de Lipo rustig weer terug krabbelt naar het oude nivea. Zie vooral hoeveel het voltage opkrabbelt tijdens de eerst 5 seconde na de belasting. Die rust periode krijgen de packs niet in auto's bijvoorbeeld.
Dit was een 6S 3300mah 30C Thunder Power of een 6S 3000mah 30C Turnigy, deze presteren nagenoeg het zelfde.
De 2 5s 25c 3000 pakketten die ik heb gebruikt waren nieuwe die eens verkeerd besteld waren geweest. Ik wist ook wel dat ik geen levensduur van 50 vluchten moest verwachten maar had nooit gedacht dat de contactlippen het zouden opgeven. Ondertussen zijn we aan het kijken wanneer de flightpower pro 50 's leverbaar zullen worden, die hebben een fabrieksopgave burst van 100c voor 10 sec lang.
Met deze cellen zou ik met een 5s 3000 pakketje er moeten geraken.
En zoals Jos zegt Hotliners en f5b zijn inderdaad met niks te vergelijken:
Mijn motorlooptijd is beperkt 2 seconden met een totaaltijd van 24 seconden per vlucht.
Waarom ga je niet op 10 of 12s vliegen dan is de stroom wat lager en gaan de lipo's mischien wat langer mee.
Of past dit niet in het toestel?
Dat is ook alleen waar als je de zelfde capaciteit aanhoud, dus 10S 3000mah en niet 10S 1500mah als je het zelfde gewicht aanhoud. Maar ja, dan moet je dus een compleet andere aandrijving kopen en waarvoor?
Praktisch bekeken in dit geval;
Zou eerst maar eens een pakket 4S 4000-4500mah nemen met een hoge C rating en daar eens mee vliegen.
Of het diepe in springen met een goede 5S ~3700mah.
Geen idee wat past in een backfire F5F, zeker minder dan een F5B.
5s 3000 is het max capaciteit die erin past.
Heel dat 10 s of 12 s gedoe hebben wa al een tijd geleden besproken.
Ik denk er ook aan eerst eens een kansje te wagen met een degelijk 4s pakket met een wat hogere capaciteit
In Kirberg vloog ook een Backfire met meer dan F5B vermogen, dus dat moet geen probleem zijn.
Volgens mij zat daar ook de Wundermotor 220/42 in.
Ik weet niet meer wie het was, ik zal het eens proberen te achterhalen.
Misschien zijn de nieuwe Nanotech een oplossing?
GJ
the HP 220/40/A1 P4 7:1 and the HP 220/42/A1 P4 7:1 are both for 5s lipos.
The rpm of the HP 220/40/A1 P4 7:1 is 700 1/min/V (4720 1/min/V without gearing)
The rpm of the HP 220/42/A1 P4 7:1 is 650 1/min/V (4390 1/min/V without gearing)
Voor f5b wordt de 42 met een 5:1 gb gebruikt waadoor hij heter wordt dan de 40
Met een 7:1 is de 40 het heetst, zoals je ziet. dus je hebt nog wat overschot aan power. Daarom noemen ze hem ook de wondermotor omdat hij niet kapot gaat. plaats er een 5:1 op en je hebt effectief maar 24' bij de 40 - 26' en bij de 37 - 28' .Natuurlijk wordt dit ook door de prop bepaald. Voor de rest is er niet zo veel speciaal aan alleen dat hij zwaarder is door zijn langere stator. Ze zijn in principe niet te krijgen in P6 uitvoering.
Niet doorvertellen :)
Gr Val
Ik heb hier nog een veeeeel hetere motor liggen dan de 220/42 op 5:1 gear.
(niet doorvertellen)
Daar ben ik het komende jaar nog niet aan toe.
Maar mij is verteld dat ie de "wondermotor" heet omdat hij redelijk universeel is, werkt op 4S, 5S en levert dan in beide gevallen goede prestaties.
Pletjes gaan sowiezo niet zo snel stuk.
GJ
Hmmm, als een 220/40/1A P4 al KV 4720 is dan is een 37 wel over de 5000 ?!!!
Voor hoever ik weet zijn de Neu 1512/1D en de 220/37/A1 P4 vrijwel gelijk in KV.
Jos
Wat is de bedoeling eigenlijk, ik geef alleen maar antwoord op hoeveel KV iets is.
Ik snap de discussie niet helemaal of ik heb iets vreselijk gemist.
GJ
De bedoeling is dat je zonder correcte KV waardes niet kan berekenen of een motor veilig is met een bepaald aantal cellen en welk vermogen je kunt verwachten.
Als ik een 5S motor zoek die het zelfde vermogen trekt als mijn 3300KV motor op 6S dan moet het ongeveer een 3960KV motor worden. Met andere woorden, deze motoren zouden dus veel te heet zijn voor mijn bedoelde prop.
Directe vergelijking, ik snap wel waarom die wonder motor zoveel stroom trekt met een goede 5S voeding. Hij heeft best een hoog KV.
Jos
Ik bel gewoon Plettenberg en zeg, ik wil een motor, op zoveel cellen bij zoveel stroom, wat moet ik hebben en welke maat prop moet daarop.
En dat kan ook bij de competitiemotoren van Hacker.
Of je vraagt het aan iemand die er al mee vliegt.
Dat is toch veel makkelijker en betrouwbaarder.
GJ
