Scania R620 Topline 6x2/4.
hoi timmi
ik had je toch ook dat ebay.be adres gegeven die had er 10 op voorraad,
mvg markioo
Hallo Markioo,
heb inmiddels een adres in Duitsland gevonden die ze ruim voldoende op voorraad heeft, welliswaar niet van Tamiya maar dat geeft niet.
Maar toch bedankt voor de genomen moeite.
MVG,
Raymond.
Update 17:
van de week weer verder gegaan met de Deense bumper.
Begint er al steeds meer op te lijken al zeg ik zelf.
Hieronder even de lichtunits er opgelegd voor een indruk, ben er alleen nog niet over uit of dat ik 2 x 4 boven elkaar zal doen of 2 x 5 boven elkaar aan weerszijden van de bumper.
Wat vinden jullie?
Boven en onder: malletje van karton gemaakt, overgenomen op styreen en uitgesneden.
Uitsparingen aan de bovenkant voor de spatborden. Tevens een uitbouw voor het chassis.
Raamwerk aan de binnenkant enerzijds voor de stevigheid en anderzijds voor de twee afdekplaatjes die de verlichting en de bedrading moeten wegwerken.
Tot zover, wordt vervolgd.
Hallo Raymond,
In één woord : SUPERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR !!
Mooie strakke bumper, echt mooi kunststof modelbouwvakwerk
ik zou 2x4 doen. boven 4x rood onder 4x oranje of 3x oranje 1x wit.
het ziet er allemaalzo vreselijk strak uit bij jou!
ik moet nog meer geduld hebben met snijden denk ik....
heb jij de 3-hoek profieltjes zelf gezaagd? of zijn die gekocht?
wanneer ik ze probeer te zagen (proxxon zaagmachine) worden de zaagvlakken niet mooi vlak. is wel te schuren/plamuren, maar hoe minder plamuur hoe beter!
mooie oplossing hoe je hem aan laat sluiten op het chassis!
Hoi Jordi,
ik nijg ook naar 4 x 2 maar dan op de bovenste rij wit (achteruit) 3 x oranje (knipperlicht) en op de onderste rij 4 x rood (gecombineerd rij- en remlicht).
De laatste wil ik dus combineren op 1 led. Ik weet alleen nog niet of m'n Servonaaut M20+ dit aankan. Misschien dat ik van de week deze vraag even bij Servonaut neerleg.
Die driehoek profieltjes heb ik zo gekocht, als je deze zelf wil maken kan dat best, alleen voor een paar euro heb je een kant en klaar stripje. Dus waarom moeilijk als het ook makkelijk kan.:cool:
Het maken van de bumper vergt toch al veel tijd (niet dat ik dat erg vind heb geen streefdatum dat ik hem klaar wil hebben).
En verder niet gehaast en nauwkeurig werken, en is het niet naar m'n zin dan gaat het gewoon over.:mad:
Ja en wat betreft het snijden, dat doe ik met de hand. Gewoon een lijntje trekken en uitschrapen langs een stalen lineaal. Op ca. driekwart van de dikte stoppen, op een scherpe hoek van bijv. een tafel leggen en dan zachtjes afbreken. Als laatste licht bijvijlen en schuren en dan heb je een perfecte rechte lijn.;)
Dit is m'n schraper:
Gebruik hem ook om m'n tranenplaat op maat te maken, zonder dat hij bot wordt???:confused:
Wat ik ook wel gebruik is een houtschaafje van Stanley, niet te diep instellen (anders gaat hij happen!) en dan een aantal keer zonder druk schaven.
Werkt ook perfect.
Suc6. met je bouw en ben benieuwd naar je vorderingen.
Raymond.
-\8/-
heb het verkeerd geschreven net ja. ik zou ook rood onder doen.
waarschijnlijk is de rem wel te combineren met het achterlicht. gewoon 2 draden op de led solderen. (zo heb ik het tenminste i.c.m. de USM-RC. ik weet niet of de M20+ dit toe laat maar vermoed van wel.
die schraper heb je al eerder laten zien. ben hem nog niet tegen gekomen in een winkel. wanneer ik m tegen kom zal ik m eens proberen.
ik snij het met verschillende hobby-mesjes. daarna idd iets bijschuren voor een vlak resultaat.
vorderingen heb ik wel gemaakt, maar is niet helemaal naar t zin. dus weer opnieuw beginnen! heb eerst de tekeningen aangepast \nadat ik ook papier met 1mm ruitjes heb gekocht. werkt wel makkelijker dan helamaal geen ruitjes!
ik blijf wel de robbe-achterlichten gebruiken.
in het midden van de bumper komt er bij mij een opbergkist met kentekenplaat houder erboven.
als ik wat ben opgeschoten zal ik het in mijn topic laten zien.
succes met het inbouwen en op maat maken van de lensjes voor de verlichting!
hier ga ik je toch even moeten tegenspreken jordi
het is net omgekeerd: rood onder en wit en oranje boven
op deze foto kan je het goed zien waar welke lichten zitten
Voor de geïntresseerde dit is de voorkant:
Foto's zijn genomen op de truckshow te Bekkevoort vorig weekend
@Timmi: dat heb je weer knap gedaan he
en wat die 2x4 of 2x5 betreft zou ik eerder naar de 2x5 gaan omdat je in het midden er ook 5 op een rij hebt
maar je kan dit toch makkelijk een keertje testen, je maakt nog 4 vierkantjes en die leg je gewoon los op je bumper naast de andere en je kijkt een keertje wat je ervan denkt
dan doe je ze weg en bekijk je de bumper een keertje zonder deze 4 extra
en dan zul je er zelf wel uitraken wat je het mooiste vindt ;)
hallo
wel erg veel lampen en dan denk je dat de mensen achter je je wel zien maar er zit een trailer tussen,zien ze je remlichten nog geeneens,
mvg markioo
hallo
mvg markioo
als je het zo gaat bekijken zijn alle accesoires op een truck inclusief schilderingen achter de cabine niet nodig en zonde van t geld. zit tog een oplegger voor. zie je nix van.
ben t niet met je eens :D
Hallo allemaal,
Ik vind de Deense bumper van de Scania 143M 500 V8 heel mooi, zeker met de 4 lampen tussen het chassis !
De Deense bumper van VSB vind ik veel te druk, een beetje overkill !!
Hoi Timmi,
Als eerst petje af voor de mooie bumper.
Hoe kom jij eigenlijk aan die traanplaat? is het een sticker of wat is het?
hallo
inderdaad mooie bumper hoor,
die traanplaat lijkt een sticker,of is het alu folie over traanplaat heen geplakt,
ik gebruik zelf robbe kunstof traanplaat nr 15062000 170x290x0,5 mm kost rond de 11 euries per plaatje,bij de meeste goede hobby winkel te koop of internetshops,
makkelijk te snijden/knippen/plakken/buigen,
en als je er van dat alu tape van de bouwmarkt wat je om alu ventilatiepijpen heen doet er op plakt is het net echt alu traanplaat,
folie wel met doekje aandrukken ipv met je nagels want dan krijg je rare krassen erin,probeer het maar dan weet je wat ik bedoel:D:D:D
mvg markioo
