hoe komt dit?
en hoe los ik het op? :confused:
M'n 450 in de lucht maakt precies kleine dans bewegingetjes...
Ik ben nog beginner qua heli's, dus ik weet niet of dit de "tail wag" is waarover veel het hebben, of toch een ander defect... :(
a-90ZubLBhs[/media] - 450
die "wobble" is door te lage headspeed...
die wat omhoog en zal weg zijn. als het dan niet weg is, zijn je lipos te licht qua C.
greetz
greetz
Dus als ik van flight mode switch naar eentje die 100% throttle geeft in plaats van de iets mindere nu, zou dat moeten weg zijn?
Dadelijk ff proberen.
Bedankt in ieder geval om te antwoorden ^^
Als je op de helft komt voor de pitch erinhakt, moeten de toeren al ongeveer net zo hard zijn als flatcurve.
Bij mij is het meestal 10% lager bij het middeste punt, dan hoor ik aan het geluid of het idle up is.
Dus waneer je omhoog gaat verandert er niet veel aan de toeren, in jouw filmpje bouwen de toeren nog op zo te horen.
groeten
Net ff getest, en je hebt gelijk... Ben in idle up gesprongen, en bij de hogere headspeed die daar van toepasssing is, doet ie het niet.
Bedankt voor de tip, alweer wat bijgeleerd :) :) :)
groeten
Ik had daar niet op gelet, maar je hebt gelijk. Bij het opstijgen verhoogt m'n toerental nog.
In idle up is dat niet het geval... Ik moet dus m'n curves blijkbaar een beetje bijregelen. :)
