esky lader smelt
  • Topicstarter Topicstarter helikon
  • Startdatum Startdatum
H
helikon
Guest
hoi,
ik ben nog vrij nieuw in de modelbouwwereld en heb me een esky lama v3 aangeschaft.
ik heb er los een lader bijgekocht(origineel) en zelf een adapter erbij gepakt.
zie onderstaande afbeeldingen:
zover ik er bekend mee ben zou dit moeten werken, dan nu het probleem:
de lader wordt extreem warm, en smelt zelfs. het gesmolten stuk plastic hieronder te zien is gewoon vervormbaar als hij aan het laden is
wat kan het probleem zijn?
alvast bedankt
volgens mij moet dit gewoon werken?
Hoi,
1 keer plaatsen is meer dan zat.
Wat voor accu heb je eraan hangen??
Als iets smelt, wordt het inderdaad wel erg warm, lees: er gaat teveel stroom doorheen.
Geef eens wat meer info.
Gr.
Hoi,
Gr.
de accu heb ik inderdaad nog niet genoemd:
het gaat om een e-sky accu
7,4 V
800mAh
2-cell lipo,
productnummer: ek1-c181
Het enige dat ik kan bedenken, is dat 12V wat te veel van het goede is, heb je een adapter met 9,6V o.i.d.?
Dat zou ook voldoende moeten zijn om een 2S lipo te laden.
Groeten, Jan.
Hoi,
Ik zie dat op de lader een ingangsspanning van 10 tot 15 volt vermeld staat.
Ik zie ook op de foto een aansluiting voor 7,4 volt en 11,1 volt.
Ik ga ervan uit dat je de accu op de goede aansluiting hebt gehangen, anders gaat er inderdaad wel wat veel stroom door je lader.
Heb je e.v een multimeter om te meten?
Gr. Ron
Hoi,
Gr. Ron
hoi,
de accu is goed aangesloten, op de goede uitgang, dit kan maar op 1 manier.
ik heb een multimeter, wat zou ik moeten meten?
alvast bedankt
Normaal gesproken laad een Lipo-lader in het begin hard(er), en tegen het einde langzaam(er). M.n. vanwege balanceren tegen de eindspanning.
Het zou kunnen zijn dat in het begin wordt geprobeerd om met meer dan 1 A te laden ...
Meet de stromen eens die er lopen.
Aangezien dat lastig is tussen de lader en lipo, zou ik eens meten tussen voeding en lader. Dat geeft al een aardige indicatie, alhoewel daar de stroom wel weer 10% hoger kan zijn vanwege verbruik in de lader zelf.
Gr. Dirk.
Deze combinatie zou gewoon prima moeten werken, toch zou ik uitkijken naar een ander ladertje.
Ben het met Rhelie eens, je kan beter een andere lader nemen.
Ik heb hier ergens nog twee verschillende lipoladertjes liggen van E-sky die zichzelf automatisch hebben geplastificeert .
Blijf wel waakzaam met het laden van lipo`s, zorg ervoor dat je altijd in de buurt blijft.
Groetjes Ton...
Is die adapter gestabliseerd? Liefst geschakelde techniek gebruiken zonder ouderwetse trafo.
800mAh is ook te weinig. 3S output is 12.6V 800mAh, maar je moet extra hebben voor vanwege <100% rendement.
Een aantal redenen waardoor het fout kan gaan:
- Een ongestabliseerde adapter heeft vaak een te hoge spanning die pas 12V is onder de juiste belasting.
- De spanning is niet ¨netjes¨ genoeg, waardoor het voor de lader electronica erachter verwarrend wordt. Het werkt zich rot om de 50Hz rimpelspanning te volgen.
- In de lader zit schakelende voeding techniek. Dit geeft piek belastingen. Op een ordinaire trafo geeft dat dan weer allerlei fluxen en inductie dingen met piek spanningen en stromen tot gevolg wat teveel is voor je laad electronika.
Oplossing: gestabliseerde adapter gebruiken op basis van schakelende voeding techniek (herkenbaar aan het lage gewicht).
Of een loodaccutje of grote 3S lipo gebruiken. als voeding.
