Logo 10 met JR 490T gyro.
Wie kan mij informatie geven over de prijs en kwaliteit van mijn JR 490T (JR 490T) gyro, die op zich prima werkt op mijn 2e hands gekochte Logo 10?
FF ter info de setup:
-Graupner Compact 540 brushless, 20T pinion
-Align 60A ESC
-3x Futaba S3115 op de swash en een DS 361 (Graupner) op de staart.
Verder: carbon mainblades, carbon verlengde lipo-houder; carbon stabilisatorvinnen op de staart; 4S Fullymax 22C 3700MAh lipo's (2x).
De ontvanger is een synthesiser R16SCAN FM35/35 B van Graupner.
Dit wordt door ondergetekende bestuurd met een 35Mhz MX-16s van Graupner/JR.
Heb me rot gegoogeld, maar ik vind alléén meldingen van problemen met deze gyro, wat mij zorgen baart.
Horizon Hobby zou JR in het assortiment moeten hebben, maar ook daar kom ik niet verder. :help:
Mvg,
Sensei (vader van Taya-chan). :wink:
En wat is nu je probleem ?
Als hij goed werkt, niets aan doen ! Vaak werken goedkope of minder nauwkeurige gyro`s beter omdat er dan minder hoge eisen aan de servo, en aansturing worden gesteld.
Logo 10 met JR gyro 490T
@Rheli;
Mijn probleem is niet dat er iets NIET werkt! :cool:
Ben gewoon erg nieuwschierig wat voor vlees ik in de kuip heb en ik baal er van dat ik die info over de gyro niet kan vinden. :sad:
Maar bedankt voor je reactie! :smile:
Mvg, Tjeerd. :wink:
Er wordt veel over geschreven omdat er veel verkocht zijn, zo moet je het zien;) De setup van je heli ziet er prima uit. JR. is een topmerk dus maak je geen zorgen.
JR 490T gyro
The 490T is pretty straight forward to setup. However it does work in a different way to the Futaba range of gyros which means many people set them up incorrectly.
1) There is one lead to change gain AND between heading hold/rate mode. Therefore -150% on your gain channel would be 100% gain in rate mode and +150% on your gain channel would be 100% in heading hold mode. As you approach 0% on your channel then that would approach 0% gain and switch between heading hold and rate mode. If you are running a JR transmitter then you can use the gyro function but instead of going from -150% to 150% you will be compressed to 0% to 100%.. (hope that is all clear!)
2) Futaba gyros work out neutral on power on. JR gyros expect a fixed pulse value from the transmitter. Therefore when you have installed the gyro switch to rate mode initally. Then switch to heading hold.. if the servo starts to drift use sub trim until you can switch between the two modes without any drift.
3) First fly in rate mode and mechanically trim your model to hover straight (DO NOT ADJUST THE TRIMS ON THE TX!)
4) Once trimmed you can then switch between heading hold and rate mode without any trim or drift problems.
Remember mechanical trimming for rate mode.. transmitter trimming for heading hold. This is true of ALL heading hold gyros to make them work as good as possible. However they JR forces you to set them up correctly from the start.. this is where most people come undone...
Gyro JR 490T
@R.Lim; @Rheli;
Bedankt voor de info, vooral de gegevens van Ruud zijn waardevol om te weten wat voor vlees ik in de kuip heb.
Nog wel een vraag bij eventuele vervanging: waar koop ik deze en wat kost ie ongeveer?
Gr, Tjeerd. :wink:
@R.Lim; @Rheli;
Gr, Tjeerd. :wink:
Deze gyro is in feite al antiek, en moeilijk te krijgen. Je kunt beter vervangen met csm , futabe 520 of quark, deze gyro's van deze tijd.
Of zoek een GY401, die zijn er veel nu flybarless polpulair wordt :) Voordeel van een 401 is dat het mechanisch niet zo nauwkeurig komt en hij super goed werkt.
Jr 490t
@Rheli;
Vandaar dat het zo verdraaid moeilijk was om er info over te vinden.
Nogmaals bedankt voor de moeite Ruud!
@Tadango;
Daar heb je gezien de "antieke" JR gelijk in, maar ook een 400 (ook al antiek m.i.) werkt ook perfect: de lesheli's van onze vliegschool draaien er prima op! (En niet alleen met hooveren :rolling:). Sorry, kon het niet laten.
:wink:
Maar Herman, ALS deze het begeeft, dan zet ik er denk ik wel een 401 op!
Overigens: nog (vrijblijvend) interesse in een deal voor jou Logo 10 beneden die vraagprijs? Geef dan iig ff een PB ( je hebt mi nog niet gezegd of je beneden die 529 wilt gaan, alleen dat dat jou al laag genoeg was...???) Sorry, eigenlijk
:offtopic:
Gr, Tjeerd.:wink:
