Hobbyking lader
  • Topicstarter Topicstarter Pilot-Red-10
  • Startdatum Startdatum
dan heb ik niets gezegd ;-)
ja, je hebt e voeding nodig hé.
deze kan je niet zomaar in de netstroom plooien...
heb je nog ergens e oude laptop voeding of zo?
Of de voeding uit een oude PC. De gele draden die er uit komen zijn +12V, de zwarte is de aarde (nul volt).
Als je een ATX PC voeding gebruikt en de stekker in het stopcontact steek gebeurt er nog niks. Hij moet normaal gesproken aangeschakeld worden vanuit het moederbord van je PC. Dat gebeurt door de doorgaans groene draad aan een aarde (zwarte draad) te verbinden. Dan hoor je de ventilator ook inschakelen en staat hij aan.
vr gr
Hans
Hoi,
ik ben van plan deze lader te kopen : https://www.unitedhobbies.com/UNITE...g_ECO6_50W_5A_Balancer/Charger_w/_accessories
Omdat ik voor het eerst met lipo's ga vliegen :D.
Hiermee ben ik gelijk voor een paar jaar klaar;)
Maar er staat onder dat er geen voeding bij zit ofzo :owat moet ik hiervoor gebruiken? een computerkabel ofzo?
Ik hoor het wel.
alvast bedankt.
Jurian
Je zou ook deze kunnen overwegen:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478&Product_Name=IMAX_B6-AC_Charger/Discharger_1-6_Cells
Tip kijk eens op ebay naar een soortgelijke lader.
Ik heb voor een leuk bedrag een poli-Max lader gekocht met netaansluiting en 12v aansluiting. (zelfde als de Imax)
Mvg, Geert-Jan
https://www.unitedhobbies.com/UNITE..._Name=IMAX_B6-AC_Charger/Discharger_1-6_Cells
Mvg, Geert-Jan
Ook al : powersupply not included 8O
@hmeijdam : oke dat is dus een optie, heb er genoeg en anders even langs de kringloop ;)
@ketnet : Ik heb wel laptop voeding, kan ik deze gewoon inpluggen?
idd, maar toch voor je hem aanschakelt de connectie effe nameten hoor! kans dat + en - gedraaid zijn bestaat!
Ik ga even naar de plaatselijke kringloopwinkel, daar liggen bakken vol dus ik kan er zo 1 uitzoeken van 11-18 volt ;)
Als je kleine accu's tot onder de 1A laadt kan je ook gewoon even kijken als je nog ergens een 1A stekkeradapter hebt liggen van een oude telefoon, scanner oid.
Anders haal je bij de Conrad of de Baco wel een goedkope paar Ampere voeding weg.
Op ebay vind je genoeg 12v adapters.....
net even langs de kringloop gefietst :
Deze lijkt me goed compleet met stekkers enzo voor 5,-
hij is 15v en gelijkstroom : 4A
Zo! Dat heb je lekker gescoord, Pilot-Red!
Misschien moet ik zelf ook eens even gaan kijken bij de kringloop.
Ik zoek namelijk nog iets waar 200 watt uit komt voor mijn quattro lader.
Hallo,
Bij onze kringloop hebben ze werkelijk bakken vol complete lader sets! bakken! :D
Edit : anders wil ik wel even voor je kijken ;)
Ik gebruik nu een of andere geschakelde voeding van het leger dump,
alleen wordt die voeding zo heet dat je er een ei op kunt bakken.
Zelfs de twee 40mm fans die ik erin gebouwd heb helpen niet veel.
Denk je dat ze daar een voeding van 20A hebben?
Das nogal veel voor een laptop voeding namelijk. ;)
Nou dat weet ik niet,
Maar ze hebben gewoon : opladers
niet alleen voor laptops gewoon voor alles! bakken vol
Van Graupner heb je een standaard 12v voeding in 20 en 30A, de 20A kan je voor 5 tientjes vinden.
Kijk anders eens op ebay naar voedingen voor een DELL Optiplex SX280. Deze PC maakt gebruik van een externe 12v/18A voeding. Ik heb zelf de voeding van een SX260/SX270, die kan 12,5A leveren en doet het zeer goed met mijn 2 laders gezamelijk tot een 11A laden, deze was laatst voor 25 dollar op Ebay te vinden.
Je moet bij deze voedingen alleen de remote aan massa leggen.
(snel e oude post opgezocht van me)
480W 24V 20A Regulated Switching Power Supply For CCTV - eBay DC Power Supplies, Power Supplies, Test Equipment, Electrical Test Equipment, Business Industrial. (Eindtijd 25-jul-10 07:48:09 CEST) is trouwens niet geschikt vr jou lader (te hoge input!!!)
deze hier 13.4Volt is volgens mij goed voor je ladertje, en de volgende laders :wink:
ik heb ook dergelijke voeding, zitten 2 * 200watt laders op aangesloten, het is voorzien tot 3 laders...
dit hier is een 15volt
en hier vind je e overzichtje van wat ie heeft
kijk eens tot hoeveel volt je lader aankan van input
