Bouwverslag 1:200 Bismarck
derde schroef
dankje wel bocdan ik had aleen bij het kleinere geschut last van kier .dus dat het ik opgevult met lak plamuur en toen met wc papier afgeveegt zodat t aleen in de spelten bleef zitten aleen de romp moet nog veel aandacht :P .voor de kieren onder het dek en plamuur laagjes . ik ga de derde schoef er denk ik gewoon op lijmen (boren is mij te riskant) als het breekt heb ik een probleem
Stefan.
Het is veel beter dat je de derde schroef nu vast lijmt, als je hem had willen gebruiken had je in het begin, toen hij nog los was, er een gaatje in kunnen
boren, dan kan je hem onder de boorstandaard leggen, en boor je exact
recht, dat lukt je nu niet, en verpest je de achterkant.
En varen op twee schroeven gaat net zo goed, de meeste schaalmodellen
varen veel te snel.
succes.
Stefan.
varen veel te snel.
succes.
toen werd er helaas niks bescheven over boren dat ding zit nu helaas muurvast nou nog 1 a 2 x schuren overleeft die wel want t is toch daar niet
:) morgen even nieuw aquarium halen ook 2 bussen spuitplamuur grondverf etc :)
derde schroef
stefan.
Het is ook nooit van Amaty de bedoeling geweest dat de middelste schoef
zou functioneren, anders hadden ze dat wel aangegeven.
detailleren
het moet toch niet gekker worden, deze foto gevonden van de bodem
van de Bismarck, met alle bestaande openingen, in de bodem, zoals voor
peil lood. echolood, microfonen, enz, enz.
Hier de foto.
Kokend water.
Wisten jullie trouwens, als er iets verkeerd gelijmd is met contactlijm,mits het niet te groot is,dat je dat los kan krijgen door het in een bakje te dompelen met kokend water, dat je het dan los kan krijgen.
Skip.
detailleren
Bocdan,
Ga je deze details ook weer aanbrengen bij je eigen Bismarck?
Hierbij ook nog een opname van de stand van zaken bij mij.
Blackdog
detaileren
Blackdog.
Ik hou wel van detaileren, maar dit vind ik overdreven, ik weet wel dat ieder
mag doen wat hij zelf goeddunkt, maar dit!
En tenslotte zie je het helemaal niet, het is de bodem, overigens is dit ook
het zelfde model als van ons.
Dit doe ik dan niet.
God man!! wat ben je al ver met je Bismarck, de schoorsteen staad al, en ik zie de
hangars, het ziet er prachtig uit hoor, kan niet wachten tot ik ook zoo ver ben.
Je hebt goed werk geleverd, top anders kan ik niet zeggen.
Man al die foto's te zien van de stand van zaken bij andere word ik toch wel jalours.
Ik ben totaal nog niet eens in de buurt ervan. Romp moet nog steeds geschuurd worden en qua messingwerk heb ik nog niet eens alles op de gebouwen zitten.
En de stapel met ongeopende delen word steeds groter.
Hallo Ik zit nu aan deel 69 van de Bismarck in Belgie.
Nu heb ik 1 groot probleem, mijn romp is mooi glad en daarop heb ik een grondlag op aangebracht ( spuitbus grondlaag voor autos) het resultaat is gewoon prachtig.
Na een dag of twee krijg ik scheurtjes in de romp weer opnieuw opvullen schuren daarna grondlaag opnieuw en weer een pracht resulataat. na een dag of 2 weer barstjes????? het model bevind zich in de woonkamer en denk dat het mischien een vocht probleem is? zolang het de gronlaag is kan dit geen kwaad maar stel je eens voor dat dit de einlaag zou zijn en na een paar dagen vol met barstjes JA dan word je zot natuulijk. Ik hoop via deze forum een oplossing te vinden/
Bruno
barstjes in romp???
Bruno
De grondverf die je gebruikt is deze op water basis of solventen?
Veel moderne verven zijn op water basis dat is gedaan voor onze gezondheid en het milieu, probleem als je deze verven op hout zet dringt het vocht in het hout dit zet uit en je scheurtjes komen terug wanneer alles terug droog is. Bouw zelf nooit rompen met latjes wel fineer diagonaalbouw, varend RC zeilboot zie mijn topic RECYCLAGE PLUG .
Pobleem oplossen: romp goed laten uitdrogen (verschillende weken) en scheurtjes opvullen met polyester plamuur en dan een grondlaag die geen water bevat.
Als je van verf moet veranderen de verf op water basis verwijderen want die verf systemen verdragen mekaar niet.
Als je toch tot op het kale hout moet schuren eerst G4 opzetten, gaat het hout vezadigen zodat het ongevoelig word voor vocht, ook aan de binnen zijde als dit nog kaal is succes ;)
impregneren
Bruno
Bruno.
Ik denk dat je iets vergeten bent, namelijk, het hout ( romp) vocht bestendig
te maken, zoo blijft hij altijd werken, en heb je geen plezier van je arbeid.
Doe wat Isola2 heeft aangeraden, behandel de romp met G4, van binnen en
buiten, goed glad plamuuren, en in de primer spuiten.
Je zult zien dat het helpt.
sucses.
G4
Bruno,
Ja, je moet het hout afsluiten met G4, dan kan het niet meer werken. Mijn romp staat al een half jaar in de grondverf en nog geen scheurtje te zien. Ik heb binnen en buiten een flinke laag G4 erop gezet.
wow blackdog . je bent erg ver. laat me raden je hebt jachtlak voor het dek gebruikt ( ik gebruik het ook)
Ik maak een statisch model, en heb normale blanke (meubel)spuitlak gebruikt (veel lagen). Alle delen wel van te voren vastgezet met tape zodat alle delen gemakkelijk in een handeling te spuiten ziijn en zo voorkom je dat ze door de lak gaan kromtrekken.
onderdelen
Zeg, hadden we deze week niet onze onderdelen moeten krijgen, of hebben
jullie ze al gehad, en is de post hier per schildpad onderweg, ik weet dat ze moeten bezuinigen, maar zo drasties dat ze zelfs de fietsen de deur uit
doen???:rolleyes::D:D
onderdelen
Ik kreeg ze net binnen, maar ik moet ze nog even op de sreeds groter wordende stapel leggen.
