hallo
pvc pijp voor spatborden,ik gebruik koppelstukken en/of einddoppen
die hebben al een mooi rand en hoef enkel op lintzaag door midden gehaald te worden,
ik gebruik dan pvc electradraad klemmetjes met 2 gaatjes niet die met een spijkertje voor de montage op de stangen die aan het chassis vast zitten,
zo gedetaileerd en met van dat fijne m1 boutjes erin zoals piet dat is mij te fijn/klein,heb ooit 8 scale-art modellen in elkaar gezet zo ook het chassis met die boutjes en moertjes,wat een ge etter zeg met die grote fikken van mij,stond wel eens op t punt het model dan een zwieper uit t raam te gooien,maar tja het was een opdracht en moest af voor open dag
mvg markioo
Hoi Piet,
pfffff eindelijk ik ben door al je pagina's heen om te zien hoe mooi je alles in detail aant maken bent.
Echt petje af!!!!:worship:
Misschien zou je zelf een fabrikaat op de markt kunnen zetten:D
Maar ik ben wel benieuwd naar hoe je truck in totaal er al uit ziet ipv kleine deeltjes.
suc6 met je project
groeten Boi
Hallo Boi,
Ja, het is een behoorlijk groot topic aan het worden, maar de Volvo F16 is nog lang niet af hoor, de kleine fijne details komen nog !
Iedere keer denk ik dat ik bijna klaar ben, maar dan ontbreken er toch nog weer wat kleine details, die er wel op horen, zolas bij de 1:1.
Ik zou zeggen, blijf kijken.
Hallo allemaal,
Het lijkt er op of de 4 assige Volvo F16 Zwaartransporttrekker bijna klaar is, maar niets is minder waar.
Iedere keer denk ik zelf dat de Volvo F16 klaar is, maar dan kom ik er achter dat er toch wat details ontbreken, die wel op de 1:1 Volvo F16 zitten, dus ga ik die dan toch maar weer namaken en monteren.
Even een kleine opsomming wat er nog aan de Volvo F16 moet gebeuren.
  • Messing zonneklep maken
  • 2 messing handvatten maken en monteren op het voorfront
  • Messing radiateur maken en monteren op het voorfront
  • 4 Aluminium treeplanken frezen en monteren
  • 3 ruitenwissers maken en monteren
  • Lampenbeugel op het dak monteren
  • 2 Zwaailampen op het dak monteren
  • 2 werklampen achter op de zwaartransportmodule monteren
  • gescheiden messing remleidingen maken buigen en monteren
  • 8 messing remboosters maken en monteren
  • 8 aluminium wielnaaf-doppen draaien en frezen en monteren
  • Cabine interieur van messing en kunstsof maken en monteren
  • Kunststof- Messing buitenspiegels links/rechts en rechter fietsenspiegel maken en monteren
  • Luchthorn op het dak monteren
  • Volvo stuur en versnellingspook, Isri stoelen, telefoon en navigatie monteren
  • Motor, versnellingbak en tussenbak monteren
  • Cardanassen met kruiskoppelingen monteren
  • Elektronica, ontvanger, vaartregelaar, geluidsmodule, en lichtset monteren
  • Elektra kabelboom monteren
  • Accu monteren
  • De Volvo F16 helemaal strippen schuren en in de etsende primer spuiten
  • De Volvo F16 in 3 kleuren spuiten
  • De Volvo F16 weer geheel in elkaar zetten en rijklaar maken
  • Alles wat ik nog vergeten ben en alsnog gemaakt en gemonteerd moet worden
Maar eerst moet ik nog een spuitcabine bouwen alvorens ik de Volvo F16 kan spuiten
Voorlopig nog werk genoeg, waarschijnlijk zal het wel december 2010 worden voordat de Volvo F16 klaar is, i.p.v. september 2010 ! :( :(
Dus de Caterpillar 385 CL RE project blijft nog zeker tot januari 2011 in de vrieskast !! :( :(
Hallo Piet,
Wat een waslijst zeg.
:shock:
Het blijft mooi om te zien wat u allemaal maakt.
:thumbsup:
Ben benieuwd hoe het eindresultaat eruit komt te zien.
Succes met de verdere bouw en het verkorten van de waslijst.
Wordt steeds mooier,en dat voor een 'tussendoortje' want is die dieplader nu al een keertje droog,Piet?Dat duurde toch maar een week?hahahahaaha
heel mooi ding hoor!!!
gr Marcel.
gr Marcel.
Hallo Marcel,
Bedankt voor je complimenten.
De Volvo F 16 was inderdaad een tussendoortje, maar wel een lang tussendoortje geworden, hahaha :cool: ;)
Tja, dat was een drama met de semi-dieplader, :(:( zoals je waarschijnlijk wel hebt gelezen op dit forum.
De rode lak wilde niet drogen door een fout van de autospuiter, de lak verwijderd en het geheel weer opnieuw in de priimer gespoten.
Nu moet ik de semi-dieplader nog opniew weer rood spuiten en de houten vloer er nog inleggen.
Maar ja, eerst een spuitcabine bouwen hé, dan kan ik alles in een keer spuiten !
Dit lijkt niet op een tussendoortje maar meer op fulltime werk :shock: Het ziet er fantastisch mooi uit met al die details, knap werk!
Groetjes, Bart
wat een mooi detail werk weer , petje af , maar ik zie wel waardoor je zo crea bent , werkt het goed de drop ?? zag een doosje op 1 van de foto's ter ondersteuning :p maar respect voor het geen wat u maakt echt vakwerk
grt ivar
Update : 0124
Hallo allemaal,
Weer even een update van de 4 assige Volvo F16 Zwaartransporttrekker :
Begonnen met het maken van de handvatten op het voorfront waaraan de grille vastzit en scharniert bij de 1:1
Weer veel foto's gemaakt.
Strookjes van 2,5mm vierkant breed gefreesd voor de handvatten, met daarin de gleufjes voor de scharnierpunten.
De vierkante buisjes van 3mm vierkant op maat gefreesd.
Daarna het geheel in elkaar gesoldeerd, hierbij heb ik een aluminium malletje gebruikt om
alles op z'n plaats te houden.
Zie hier het resultaat van de in elkaar gesoldeerde handvatten.
Best gecompliceerd 2 van die handvatten, elk handvat bestaat uit 5 onderdeeltjes.
Tot zover deze update.
Wordt vervolgd.
hallo piet
dat u dat opgespannen krijgt,
nu nog ruitensproeier en ruitenwisser met echte rubbers erop monteren:D
mvg markioo
Update : 0125
Hallo allemaal,
Weer even een update van 4 assige Volvo F16 Zwaartransporttrekker :
Verder gegaan met de handvatten op het voorfront.
De handvatten gemonteerd op het voorfront met 2 M1,6mm boutjes per
handvat.
De handvatten weer gedémonteerd en in de etsende primer gespoten en
daarna weer gemonteerd.
Ook even de 3 Wedico ruitenwissers gemonteerd.
De handvatten na het solderen mooi glad afgewerkt.
De handvatten in de etsende primer gespoten en weer gemonteerd.
Wordt vervolgd.
hoi piet
snap niet hoe je die kleine dingen nog kunt frezen.
vandaag heb ik ook gefreest op school.
en moet zeggen dat de voorbereiding een erg groot werkje was.
maar zonder voorbereiding krijg je ook nooit zulk resultaat.
er knap man!!!!
gr
hoi piet
er knap man!!!!
gr
Hallo Patrick,
Bedankt voor je compliment.
Ja, ik kan hele kleine werkstukjes maken op mijn freesbankje.
Frezen is een groot gedeelte opspannen, malletjes maken, uitproberenen veel oefenen, hierdoor krijg je steeds meer ervaring.
Ik heb inmiddels redelijk wat freeservaring en ik kan eigenlijk alles wat ik wil maken wel frezen.
Patrick, je bent nog jong, dus je hebt nog veel tijd om het frezen te leren.
In ieder geval succes gewenst.
Ik moet ook maar eens een compliment maken. Een dergelijk bouwverslag heeft mij een dag gekost om door te lezen, maar wat wordt het een plaatje. Ga vooral zo door.
hallo piet
bedankt,
ik ga een kolomboormachine met 11400 0/min ombouwen tot freesmachine.
hiervoor heb ik alleen nog een kruistafel en boorkop voor nodig.
zou dat kunnen?
gr
Hallo Patrick,
Een kolomboormachine die 11400 toeren/min. maakt ???
Moet dit niet 1140toeren/min. zijn ??
Of is dit een Dremel of Proxxion ??
Een kolomboormachine ombouwen naar een freesmachine ?
Alles kan, niets is onmogelijk, maar je moet wel kijken naar de kosten/baten, want een goede kruistafel en een spantang om de frezen op te spannen zijn ook niet goedkoop.
Frezen opspannen in een boorkop is een beetje link !
Ik vind het zelf gevaarlijk !
Het toerentaal van 11400 toeren/min. is wel erg hoog voor een freesbankje !
Update : 0126
Hallo allemaal,
Begonnen met het maken maken de messing zonneklep.
Best nog een arbeids-intensief klusje, want de zonneklep bestaat uit 8
onderdelen, omdat de zonneklep aan de voorkant iets bol en rond loopt
en aan de achterkant iets om hoog loopt i.v.m. de rij-windgeleiding.
In de achterkant van de zonneklep de rij-wind geleiding gebogen.
Begonnen met de opstaande rand aan de voorkant van de zonneklep te
solderen.
Zie de ronding en de bolling in de voorkant van de zonneklep.
De uitsparingen in de opstaande rand gevijld, zodat straks de achterkant
met de rij-windgeleiding erop gesoldeerd kan worden.
Even gepast of de achterkant met rij-windgeleiding goed past, want er mag
absoluut geen ruimte tussen ziiten, want dan zie je straks bij het afwerken
een soldeernaad en dat is niet de bedoeling.
Even vastgeplakt met plakband, zodat de bovenkant niet verschuift.
Zie de ronding en de bolling in de zonneklep, maar zie ook de rij-windgeleiding.
Wordt binnenkort vervolgd.
