NiCd accu laden
Hallo,
Ik heb een Tamiya M-03 gekregen van iemand met 2 NiCd accu's erbij. Ik weet alles over lipo, maar vraag me niks over NiCd. Ik zou graag weten hoe snel ik deze accu's mag laden. Moet ik deze ook altijd ontladen op de lader voor ik ze terug oplaad na het rijden?
De accu's zijn een jaar niet in gebruik geweest, moeten deze de een soort inloopproces ondergaan of mag ik ze gewoon laden zoals normaal?
Ik heb een Hyperion i0720 NET3 en die kan NiCd's laden. Heb dat alleen nog nooit gebruikt. Moet ik ergens opletten bij een speciale instelling?
Ik heb de search gebruikt, maar ik kom altijd terug uit bij lipo vraagjes. NiCd is precies niet meer van deze tijd :D
Ontladen is bij Nimh niet nodig, laden met 1C en de deltapeak instellen naar ervaring, dus bv met 15 beginnen-> accu niet warmpjes na laadproces, iets hoger zetten voor de volgende keer en weer laden.. net zolang totdat die handwarm is na het stoppen met laden.
Ik ben verkeerd! Ik heb net nog eens naar de accu's gekeken en het is NiCd. Ik heb m'n post en titel aangepast.
Op de ene accu staat fast rechargeble en de andere staat dat de standaard tijd om te laden 16u is op 220ma (accu is 2200mah) :| Mag je die dan ook op 1C laden? :p
Wat doe die peak sens precies? Standaard staat ie op 7mv/C voor de 2200mah en 5mv/C voor de 1500mah accu. En de trickle staat op 0. Overcharge limiet op 120%. Peak delay 3min. Ik ben dus echt helemaal noob op het gebied van NiCd. Nog nooit meegewerkt :p Enkel lipo's :D
Ik gebruik deze prehistorische accu's dus ook ... heb er dan ook intussen een beetje ervaring mee. Ik zou gewoon beginnen op een 0,5 C dan heb je ongeveer 2 uur laad-tijd. De peak sens laat je gewoon op de default waarde staan.
Blijf wel in de buurt, zodat je de batterij in de gaten kan houden bij het laden. Als hij in de buurt van de opgegeven capaciteit komt moet de lader op een gegeven moment afslaan zonder dat de batterij heet wordt.
Als lader te laat afslaat, stel je de peak sens lager in.
Als de lader te vroeg afslaat, stel je de peak sens hoger in.
Lees ook even de FAQ van accu's en laad-techniek door, daar staat een heel verhaal over NiCd en NiMH batterijen.
Oh ja, NiCd-batterijen een jaar laten liggen is vrij lang, het kan zijn dat ze niet zo goed meer zijn. Als je lader een cycle-functie heeft kan je proberen ze wat op te peppen.
In de modelbouwfaq worden NiCd's niet meer behandeld. Delta peak laders wel en vermoedelijk vind je daar alle antwoorden: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Voor Ni-cd's gewoon max 1C aanhouden , zeker de wat goedkopere kunnen niet zo veel aan wat laden betreft. De wat betere Sanyo 2400's konden het wel aan op b.v. 2C.
Aangezien de batterijen een tijd niet gebruikt zijn zou ik ze eerst ff een paar cycles laten maken op de Hyperion om ze ff wakker te maken. Met een refresh programma/instelling indien aanwezig , zoals b.v. Reflex laden.
Gewoon het boekje van de Hyperion ff naslaan mbt het laden van NI-cd's , daar zal (indien aanwezig op de lader , wat ik wel verwacht) ook het refresh programma behandeld worden.
Bedankt mensen! Zal die faq eens doornemen. M'n Hyperion kan cyclen met lipo's dus wss ook wel met nicd. Heb eigenlijk nog nooit een ander programma gebruikt dan lipo :p
