Heb ik een probleem met mijn heli?
Ik ben eigenlijk nog maar pas begonnen met heli vliegen en dus weet ik niet of ik nu een probleem heb of niet.
Als ik op ongeveer ooghoogte probeer te hangen, dan zie ik precies 2 cirkels met rotorbladen. Het is moeilijk te omschrijven. Het ziet er iets uit als een spie naar de as toe met 2 bladen boven elkaar. Draaien beide bladen dat niet in hetzelfde vlak?
Gezien ik nog maar pas begonnen ben, kan ik nog niet perfect ter plaatse blijven hoveren en zie ik dit fenomeen niet altijd natuurlijk. Ik zie het enkel als ik eens op ooghoogte hang en mijn heli relatief stil kan houden. En omdat ik nog maar pas begonnen ben, weet ik natuurlijk ook niet of dit een invloed heeft.
In die link staat onder andere dat de heli zicht rustiger zal gedragen en minder zal trillen.
Is dit een groot effect?
Momenteel kan ik de heli niet perfect laten hoveren. Dit kan natuurlijk ook zijn omdat ik het zelf nog niet zo goed kan. Maw, zou het dan veel beter moeten gaan als ik dat bladspoor eruit krijg? Ik heb wel niet het gevoel dat de heli trilt (toch niet hevig).
Ik verwacht niet dat je het direct zal merken.
Zeker niet als je beginner bent.
Tenzij je bladspoor echt heel groot is?
Maar mechanisch zal je heli het wel waarderen als je het bladspoor er uit krijgt.
Dit geeft toch extra trillingen en dit werkt in alles door.
Wat is een groot bladspoor?
Hoeveel bladspoor ik heb? tja, moeilijk te zeggen. Ik heb het nog niet gemeten "op de grond". Ik merkte dit tijdens het vliegen. Ik schat de de rotortips zo'n cm open staan. Kan eigenlijk ook minder of meer zijn.
Wat voor heli heb jij dat zal helpen met uitleggen, Is het een cp of fp. :confused:
Goed afstellen van jouw heli is van groot belang eigenlijk is afstellen het grootste deel van de hobby.
meer informatie over welk toestel jij hebt, maakt het voor anderen makkelijker om te helpen.
Een beetje een laat antwoord terug gezien ik de laatste tijd redelijk weinig tijd had om te vliegen.
Ik vlieg trouwens met eenThunder Tiger Mini Titan.
Bladsspoor moet je er gewoon uit halen. Hoe beter je bladen tracken des e beter het is voor de heli.
dus 0 mm is eigenlijk dus het doel :D
Juist als beginner heb je een goed afgestelde heli nodig.
Een gevorderde piloot merkt er denk ik minder van omdat deze kleine onefenheden zelf automatisch wegstuurt, het zal echter zelden voorkomen dat je als gevorderde bladspoor niet ontdekt.
Daarom is het ook een enorme aanrader om als beginner tussen gevorderde piloten te gaan staan, en je heli op zijn tijd samen even onder handen te nemen.
