luchtdrukregelaar en compressor vraagje.
  • Topicstarter Topicstarter rebelish
  • Startdatum Startdatum
R
rebelish
Guest
jongens ik heb een dringende vraag.
ik heb mij een nieuwe airbrush gekocht.
maar die zou ik nu op mijn compressor aansluiten die ik gebruik voor de grote werken ( auto banden blazen enz.. )
mijn compressor heeft dus een tank van 15L
en kan max 8bar produceren.
nu wil ik daar mijn airbrush op aan sluiten.
maar dan zal ik moeten een luchtdrukregelaar erop monteren op de compressor ?
mijn vraag is nu, als ik daar een luchtdrukregelaar van 7bar op aansluit zal dit ook werken of moet ik een kopen die toch zeker ook 8 bar aankan.
hopelijk kan iemand me helpen.
groetjes.
Hallo rebelish
Het lijkt mij dat je maximale druk van de compressor ook je drukregelaar moet aan kunnen.
Misschien kan het regel circuit de overdruk niet aan en gaat hij defect en als je 8 bar aansluit en je wijzer kan maar tot 7 bar, dan ligt je wijzertje toch ver in de hoek gedrukt, waardoor hij kan vervormen, waardoor je de druk niet meer goed kan aflezen.
Ik zou een drukregelaar kopen die meer aankan dan als je compressor kan leveren.
Op marktplaats staan er zeker op voor weinig geld EN gecombineerd met een vochtafscheider, dit heb je toch ook wel nodig.
Hans
hey bedankt voor de info.
ik zal morgen een gaan halen naar een doe-het-zelf zaak.
eentje met een vochtafscheider en eentje die tot 10 bar gaat.
dan zit ik zeker goed.
nogmaal bedankt voor de info bosreus ;)
Als je de compressor normaal alleen voor gereedschap en banden oppompen gebruikt, even controleren of er een degelijke vocht/olie afscheider gemonteerd zit!!
Anders zal alles wat je airbrushed fout gaan..
dan krijg je "special effects" in je blanke lak ;)
