Tandwiel versleten, wat nu?
Daar heb ik ook al aan zitten draaien, verschillende standen maar het leek niet echt te helpen. Ik zal het proberen allemaal en de uitkomsten hier weer even posten.
Thnx.
Ja hier ben ik weer.
Alles werkt nu prima! Ik heb de tandwielen vervangen en de gyro op een dubbelzijdig schuim tape-je gezet en hij vliegt nu zonder al te veel trillingen. Hij maakt ook helemaal geen fluit geluid meer, het loopt allemaal soepeltjes :D
Thnx voor de adviezen (y)
Met de nieuwe tandwielen ernaast zie je uiteraard meteen of ze te versleten waren en ik denk van wel, maar onderschat ook niet de belt afstelling voor wat betreft hoe strak je staart zal kunnen reageren en de mogelijke schade bij een slecht afgestelde belt.
Door met een goed afgestelde heli te vliegen slijten je tandwielen namelijk niet zó. Daar moet ergens iets anders de oorzaak van zijn geweest.
Maak eens een video van die trillingen, het lijkt mij dat daar nog wel wat verbeterd kan worden. Die van mij trilt namelijk vrijwel nooit (alleen héél kort bij het opstijgen).
Hoe moet je het motortandwiel vervangen van een Belt cp
Ik zit ook met versleten tandwielen en vraag me af hoe ik het nieuwe 10T pinion erop ga krijgen. Als ik zie hoeveel moeite het kost om de oude eraf te krijgen. Of is daar een tooltje voor van E-sky of zo?
Alvast bedankt,
Groet Cas
Pinion + maingear vervangen is mischien 15 a 30 min werk. Je hebt hem toch ook gebouwt?
Ligt het aan mij of zie ik de rafels aan de belt hangen :o
Nee, heb hem van iemand overgekocht...:p
Maar mijn main gear ziet er nog aardig goed uit.
Gaat alleen om de pinion vervangen.
Is dat gewoon tangetje eronder en trekken maar of....:confused:
Heb op aanraden van jou ook een nieuw main gear bijbesteld.
Ze komen morgen denk ik binnen en ga ze dan monteren.
Laat nog wel even weten of het veel verschil uitmaakt.
Ik heb gisteren de tandwielen vervangen en de hele helicopter even nagekeken.
Heb er nu al 2 keer mee gevlogen maar hij vliegt echt totaal anders.
Je begint eigenlijk weer van voor af aan om hem weer te laten stil hangen.
Is dit altijd zo?
Maar hij is nu wel vrijwel geruis loos!
Alleen 1 hele hoge toon hoor je maar dat zal wel van de motor zelf zijn.
Heb de gyro ook nog op een dikkere schuimpje gezet maar daar merk ik niet zo heel veel van.
Nu moet de accu weer opladen en dan maar weer gaan proberen....:p
