Albatros DVa (Proctor enterprises)
Het weer laat te wensen over en het begint toch weer te kriebelen tijd om korte klusjes te doen.
De bij geleverde motor mag je zelf bouwen uit losse onderdelen zie foto, aangezien de dummy motor behoorlijk in het oog springt moet het wel een pronk stuk worden.
Later mee van de bouw.
Wat ik jullie zeker niet wil onthouden, voor wie veel snijdt en van scherpe mesjes houdt is de volgende TIP;
Op de foto zie je op het rode plastic een messing houder hierin passen halve scheermesjes. ( deze zijn zeker scherpen dan de scalp mesjes en even sterk als ze in de houder zitten)
Nu het mooie, de houder kost 16,50 maar de mesjes per 200 stuk maar 17,50 ( dat is dus nog geen 9 ct. per stuk )
Te koop bij Lederhandel voor koeienhuiden, vachten, meubelleder, kledingleder, autoleder, tuigleder, skai, afvalleder, zebra, lederwarenleder, kledingsuede, leatherlook, imitatieleder en koeienhuid. ook voor leer dus
Waar ga jij de servo's in de romp plaatsen? Ik kan de richtingroeservo alleen maar kwijt voor het schot waar de hevels van het hoogteroer aan vastzitten en dat betekent een schuin omhoog lopende overbrenging van hevel naar servo.
Joris
Ik heb me er nog niet in verdiept, wat wel voor je hebt is 2 st foto,s hoe een ander het heeft gemaakt.
Joris misschien kan jij me helpen?
Het aan elkaar lijmen van de cilinders is toch niet des Proctor, als je de randen weg slijpt dan ontstaan kieren, hoe heb jij dat op gelost?
Ook de uitlaat moet op elkaar gelijmd worden , heb je binnen kant op gevuld?
Ik heb wat epoxy op de naad gesmeerd, de naad is nl in werkelijkheid(volgens Proctor) ook de lasnaad, zo heb je dus delasnaad nagbootst. Ik heb vervolgens alle cilinders en de uitloop met pur gevuld, weegt niets, maar geeft wel de stevigheid.
Is allemaal hoop gepruts, maar werkt wel.
Joris
De Motor is erg aanwezig bij dit type vliegtuig, een beetje extra aandacht kan geen kwaad.
Nog niet helemaal klaar maar voor nu genoeg rest komt wel bij het inbouwen
Een waar kunststukje Alexander :worship:
Dat is als slagroom op de taart als je kist straks gereed is en hij staat te pronken voorop. Maakt het model helemaal af.
Gr. Teus
Het weer laat nog steeds te wensen over met het gevolg genoeg tijd om kleine klusjes op te pakken, zo zie je maar weer elk nadeel heeft z,n voordeel.
De meters maar gemaakt, vreemd is dat Proctor de tachometer niet meeleverd of bespreekt, terwijl deze prominent aanwezig is in de cockpit. Dan maar zelf wat in elkaar knutselen.
De lamellen tpv de radiator is een leuk klusje, hoewel ik een beetje tegen al het extra gewicht aan hik, radiator 190 gram en de lamellen 80 gram en dat allemaal achter het zwaartepunt.
De lamellen zijn nu nog beweegbaar door gebruik van de hendel. maar misschien zet ik de boel wel vast, heb het niet zo op losse rammelende onderdelen.
:thumbsup:
Misschien is lageren in een kunsstof busje een optie tegen het rammelen?
Of je maakt de hele handel van kunststof.
Dat laatste is geen optie vind ik.
Ben ik niet helemaal met je eens. Als je ziet wat je met verf kan doen, dan is het zels mogelijk dat je uiteindelijk het verschil niet eens ziet.
Ziet er weer schitterend uit Alexander. Maar als de radiator zo zwaar is, waar heb je hem van gemaakt?
Gr. Teus
De "radiatorbuisjes" zijn van massief aluminium en ja ik heb ze er allemaal in gedaan alle 362 stuks :-), achteraf misschien niet echt nodig geweest maar als je er van boven af op kijkt is het wel een authentiek gezicht, en dat is toch wel een beetje het steven.
Joris heb je al reactie op je vraag gehad die je op de RCSCALEBUILDER heb gesteld , of weet je al een mooie oplossing?
Ik zit zelf nog te dubben hoe ik de verbinding wil maken van de struts met de vleugel, zoals het nu getekend is gaat hem niet worden.
