Vliegboot van kyohso
de vleugels zijn open waar de vleugels tegen de romp worden gemonteerd.
De filmpjes op you tube laten echter zien dat er een behoorlijke hoeveelheid water over de vleugels kan stromen.
om te voorkomen dat er water in de vleugel komt, ga ik deze dicht maken
Het vleugelprofiel afgetekend op 0.5mm multiplex.
Het profiel uit gesneden.
Een laagje verf voor het water bestendig te maken.
De vleugel is nu beter tegen inkomend water beschermd.
O ja, tussen door de accu slee in elkaar gelijmd.
Mvg Pascal.
heu heren pascal even niet storen anders lukt het niet voor de 25ste .
:thumbsup: keep up the goood work pascal:thumbsup:
Tja de 25ste, moet op zich lukken.
Ik heb alleen de motor, en de regelaar nog niet.
En de RvS stuurstangen, daar moet ik ook nog naar opzoek.
Ik heb er wel zin in de 25ste.
Berto zegt dat hij het zelfde weer als vorig jaar heeft besteld, dus dat beloofd wat! :D
Mvg Pascal.
hmm .tja voor de stuur stangen kan je nog conventioneel gebruiken . hangt toch van je motor setup dus
gr sander
De servo houders in elkaar gelijmd.
De servo in de vleugel geplaatst.
En het kapje erop om het zaakje een beetje droog te houden.
Mvg Pascal.
En wat blijkt???
De stuurstangen zijn van RvS, oeps! :oops:
En ik maar moelijk doen.
Even naar het weerbricht gekeken, dat gaat de goede kant op komende week.
Stel je voor dat het weer,weer............:banana::banana::banana::zon::zon::zon::banana::banana::banana::2gunfire::onweer:
Mvg Pascal.
Nog eens Oeps!.
Het roertje blijkt ook van RvS, dus heb ik dat voor jan met de korte achternaam gemaakt.
Alhoewel, als hij neer stort heb ik in ieder geval een reserve roer! :rolleyes:
Mvg Pascal.
he pascal rustig aan man daelijk heb je er al 2 af voor de 25e :p
ziet er wel erg mooi uit hoor ben benieuwd
gr. john
Heee Pascall,Je bent lekker bezig:yes:en t ziet er allemaal netjes uit hoor.
Blijft een leuke kist om te zien je gaat er vast veel plezier beleven iig meer dan met je kelly;)
Ik ben erg benieuwt hoe hij vliegt ennuh komt er ook een geluidmodule op voor het 4-takt geluid :rolleyes:.
Wat dacht je van mij, ik droom al van mijn eerste vlucht.
En een soundmodule, wat dacht je van een V12?
Mvg Pascal.
De kleine drijvers.
Er zit een mal bij om deze op de juiste afstand van de vleugel te plaatsen.
Zowel een mal voor de brandstof als de electro uitvoering.
Bij de brandstof uitvoering is de drijver circa 10mm verder van de romp verwijderd als de electro uitvoering.
Een drijver onder de vleugel.
De andere drijver gaat pas verlijmd worden waneer het toestel in het water heeft gelegen, dit inverband met de 2cm ruimte die er moet zitten tussen de drijver en het wateroppervlak.
De electrokabels tegen de steunen van de motorgondel weg gewerkt.
En wat stikkers geplakt.
En dan, het op een na grootste moment, maar die foto,s zet ik er vanavond op.
Eerst nog wat bouwen.
Mvg Pascal.
De ontvanger geplaast in het bakje waar in hij geleverd word.
Eb dan, het op een na grootste moment.
En nu de motor nog!
Mvg Pascal.
