Hoe krijg ik hem daar weg ?
  • Topicstarter Topicstarter One-day-fly
  • Startdatum Startdatum
O
One-day-fly
Guest
Na wat oefeningen op mijn nieuwe Phoenix 2,5 gold, dacht ik dat het wel weer eens tijd was om de zenuwachtige belt cp v2 weer even uit te laten.
Ik heb even mijn nieuwe kunstje kunnen proberen en warempel het lukte.
Bij de poging een ander leuk kunstje te doen wilde of de helikopter niet meer luisteren of ik gaf hem de verkeerde instructies :lol:
Hij knalde met een harde klap boven in een boom waar hij nu dus nog vast hangt. Ik heb geprobeerd hem met wat stenen los te gooien (het is gelukkig maar een Belt) maar krijg hem echt niet los. Hij zit erg vast en ongeveer een meter of 10 hoog in de top.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt en hoe opgelost ? De enige oplossing die ik kan bedenken is onze kat de opdracht te geven netjes naast de helikopter in de boom te gaan zitten en daar netjes blijven tot ik de brandweer heb laten komen voor die arme kat. Daarna kunnen ze ook mij heli even mee naar beneden nemen :p
Maar wie een beter idee ik hoor het graag.
Da's flink vervelend. Je kunt ook gewoon die kat er niet in sturen en zeggen dat er iets anders heel kostbaars in de boom zit. Ik heb eens een X-Twin uit de boom geschoten met een balletjesgeweer en heel veel balletjes (en geduld), maar ik denk niet dat jij daar wat aan hebt. Boom klimmen is geen optie? Voor tips 'Bear Grylls' intypen op Youtube.
Ik heb weleens met een paar aan elkaar getapete bezemstelen een vliegtuig uit de boom gepakt, misschien dat dat hier ook lukt?
Groeten
Kat omhoog erin gooien?
Zonder grappen, werkt de besturing nog? zoja, gewoon motor aanzetten... en dan maar wat rommelen met de besturing in de hoop dat t nog werkt...
Anders wordt t toch een laddertje ertegenaan zetten..
Op mijnoude clubje is zoiets ook is gebeurt
Ze hebben toen de boom maar omgezaagt
Met stenen los gooien
Dan kun je hem netzogoed laten hangen
De schade is dan tog enorm
Dat was het eerste wat ik geprobeerd heb, het gevolg is een kapot tandwiel.
Hij hangt dus echt vast. Ik had met halve bakstenen al aardig de tak laten bewegen maar het mocht niet helpen. Mijn lader van 6 meter haalt het niet omdat ik schuin moet staan en daarmee maar slechts 3 meter boven de grond komt (er staat een hek van een zendmast omheen)
Klimmen is geen optie omdat ik zeker geen klim held ben en mijn leven niet wil riskeren voor een belt.
De bezemstelen (wordt bij ons wat ander zaken) is wel het proberen waard.
ik ben benieuwd of hij de regen van net heeft overleefd.
Motor, servo's , etc etc etc. die body kost niks en ik heb er nog 3 liggen.
Maar gooi maar eens een halve baksteen omhoog na 10 pogingen voelt je arm aan alsof hij lam is. Raken was ook nog eens een probleem. (de tak natuurlijk he)
Wat is er mis met ouderwets boompje klimmen? Je valt niet zomaar uit een boom hoor, en als je valt ben je ook echt niet zomaar dood ;)
Steen aan een goed stuk touw binden. Dan vervolgens flink aan het touw gaan trekken(na het gooien uiteraard) en op die manier de heli losschudden. De vraag is alleen hoe je vervolgens het touw loskrijgt.....
GEwoon nog harder aan het touw trekken, valt hij vanzelf over de tak heen. Zou ik me trouwens niet te veel zorgen over maken.
Vind het zelf wel een aardig idee. De tak raken is niet zo moeilijk maar de heli eruit krijgen wel. Met een touw aan een steen heb ik denk ik veel meer kans.
Bedankt voor deze denk ik goede oplossing.
Morgen ga ik hem maar proberen te redden.
Ik laat morgen wel weten of het gelukt is.
Dit is denk ik de beste oplossing. Het touw om een tak waar hij dichtbij zit gooien en rukken maar. :bad-words:
Ik heb het ook gehad met een vliegtuigje, die zat ook zo hoog. De volgende dag kwam ik kijken, en hadden figuren van een naast gelegen bedrijventerrein een ladder en een aan elkaargetapte hark het toestel zo toegetakeld dat alleen nog de motor en electro deeltjes te gebruiken waren.
Dat was de maiden flight van mijn zorgvuldig in elkaar gezette charter, helaas.
veel sterkte, ook al is het maar een belt!
Heb je nog mazzel gehad, toen ik dit ooit deed met een belt cp vloog de heli in de fik en was er helemaal niets meer van over....
Heb hem nog niet voorbij zien komen....
Boom omzagen :mrgreen:
Maar met iets zwaars en een touw erover heen proberen te gooien zal de gemeente meer waarderen. Bomen schijnen nogal duur te zijn.
Duur zullen ze niet zijn, maar voordat hij weer zo groot is als deze dan lig ik al 20 jaar in mijn eeuwige uniform ;)
Hij is prive bezit en staat in het verlengde van onze tuin. (een grootte weide waar je normaal lekker kunt vliegen.)
