Oplader Turnigy Accucel
kabels die ik besteld had staan nog wel in backorder
ACC6 Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ 1 Reserved
CAR-FU-JR-TX Car Cigarette Lighter Adapter for battery ch 1 Reserved
MF_adapters MEGA-ADAPTER. Connect almost anything to any 1 Backorder
AM-5001A Charging harness 1 Backorder
S607A Turnigy Flywheel Key w/ H17mm Wrench Tool 1 Reserved
De ACC6 was dus tot gister ook backorder
Ik zie dat je dit HobbyKing Online R/C Hobby Store : Charging harness er ook bij besteld heb.
Als ik het goed zie, klopt het dan dat er ook een esky stekker aan het eind zit?
Ik heb namelijk een batterij met uiteindes van esky en anders moet ik die weer gaan vervangen en anders kan ik ook gewoon ff deze kabels er bij bestellen...
Groetjes,
Jeroen
Pakketen onder de 45 dollar worden er in 99% niet uit gepakt.
Bij je order bij HK kan je ook een % aangeven wat er op de doos moet komen.
Standaard staat daar 30% geloof ik.
Bij kleine orders verhoog ik dat altijd tot 30-40 dollar.
Mochten ze dan toch controleren zit de werkelijke waarde er niet zo heel ver naast en is het minder erg.
Groetjes,
Jeroen
Geen idee.
heb niet zo veel verstand van
ik heb ook deze HobbyKing Online R/C Hobby Store : MEGA-ADAPTER. Connect almost anything to anything!
Het enige wat ik er mee ga laden voolopig zijn zender en ontvanger accu's maar voor de zekerheid heb ik die MEGA-ADAPTER er bij gedaan.
kost haast niets en de kans is gewoon groot dat als ik later een ander type accu moet laden dat ik dan een passende stekker heb.
Oke,
Als ik alles bij elkaar optel:
Turnigy accucel 6= $23,00
Voeding = $16,00
Stekkertjes = $3,20
= $ 42,20 ongeveer
Dus hoeveel % moet ik doen? 30% ofzo....??
Ik zou hem op 60% tot 80% zetten maar 30% kan ook maar als ze het open maken en direct zo iets hebben van dat kan nooit voor 13 dollar zoveel spullen heb je kans dat ze gaan zoeken en je import kosten moet gaan betalen.
Gewoon max 35-40 dollar kiezen (staat achter het %)
oke bedankt!
Heb alleen een probleem:(
De voeding die ik erbij vond is niet op voorraad en kan hem ook niet in backorder bestellen:(
En aangezien ik hem ook op HK wil kopen moet ik denk ik toch wachten of kijken of er nog meer zijn....
Ga nu weer druk verder zoeken:)
Heb de lader binnen!
Ziet er mooi uit, even op de accu van de auto gezet en er zit een menu in, waar je alles kunt instellen :D !!!!
Jammer genoeg moet je een verloopstekkertje kopen als er een JST op je LiPo zit ;)
Heeft iemand deze nog voor me liggen? :klik
Mooi dat je hem binnen hebt!
Maar heb je die stekkertjes dan nodig?
En waarvoor dan?
Ik ben van plan om een esky batterij met deze lader te laden...
Heb ik dan ook die stekkertjes nodig??
Groetjes,
Jeroen
ligt eraan watvoor stekker er aan je batterij zitten, maak anders eens een foto, dan kan ik kijken of je een verloopje nodig hebt.
Dan kan je die(als hij nodig is) erbij mee bestellen.
Heb net een foto gemaakt en ik zal hem er nu opzetten..
Heb dit hier alleen nog nooit gedaan dus het kan wel even duren:p
De linker kabel is de balancer en de rechter kabel is dan de kabel waar de 11.1V uit komt.
Volgens mij is dit een T-plug maar die kan ik eventueel zo vervangen...
De kabels zitten dus niet aan elkaar vast:)
Dan moet je deze erbij kopen : HobbyKing Online R/C Hobby Store : Charging harness
En dan kan je laden!
Indien je een voeding hebt ;)
Oke, bedankt!
Heb net op de zolder lopen zoeken totdat ik tot mij verbazing nog een oude computer zag staan.
Natuurlijk snel even de voeding eruit gesloopt en hier onder bij de foto heb ik een foto van het stickertje gemaakt zodat je de stroom kan zien:
Kan ik deze voeding gebruiken voor mij oplader?
Als ik hem opgebouwd heb dan...
Graag je reactie
Groetjes,
Jeroen
ALs je hem ombouwd is deze perfect!
Mooi zo:)
Ben net dat bovenste filmpje aan het kijken maar dat ombouwen is nog heel wat!
Heb jij misschien een paar foto's van je eigen voeding?
Anders ga ik er denk ik niet echt uitkomen:)
Ik heb net ook even gekeken maar het meeste V wat ik eruit krijg is 5V....
Ik sluit hem op de 230V aan en dan gaat de ventilator niet draaien....
Daarna heb ik alles nagelopen en hij gaf als meeste 5V aan en de ventilator is niet aangeslagen.
Weet jij hoe dit kan of had jij dit ook?
Wat moet ik hier aan doen...
Doe dat maar, dan ben je gelijk klaar ;)
en vergeet dat verloopje niet te bestellen!
