nieuw
ik ga deze week beginnen met de vleugel te maken maar mijn vraag is nu of ik de vleugel in vorm kan snijden met een schuimsnijdraad of moet ik het toch met een schaaf doen
Zwevertje,
Schuim kun je prima snijden met een weerstandsdraad, Loet Wakkerman heeft oa hiervan een bouwverslag op internet gezet:
DLG
gr,
Jaap
hehe, ja dan zat je inderdaad verkeerd...
als je geen schaaf hebt, kan je net als mij een rasp en dan een vijl gebruiken...
en helemaal op het einde heb ik een schuurlat gebruikt.
op 2dagen was mijn vleugel volledig in vorm.
succes
succes
Dit doet me denken aan mijn jeugd. Als jonge Bubbe had ik wel een liniaal (afgepakt van een strenge leraar) maar geen mes. Ik heb toen met de wetsteen van van mijn vader daar een mes van gemaakt. Tegelijkertijd netjes langs de liniaal afsnijden omdat het hier om een en hetzelfde onderdeel ging niet.
Later heb ik (toen ik een setje vijlen won) deze tot mes omgebouwde liniaal veranderd in een grote vijl. Dit doet men door zorgvuldig met de kleine vijl mooie groefjes naast elkaar in de tot mes omgebouwde liniaal te maken onder een hoek van 45 graden.
Een rasp maken heb ik wel overwogen maar de noodzaak is gelukkig nooit nodig geweest. Dat was Glück want de gereedschappen om een raps te maken van een tot vijl omgebouwd mes en daarvoor liniaal, had ik gewoon niet.
Wel is het uit een liniaal gemaakte mes (en later weer vijl) tot een kam gemaakt. Het voert misschien te ver om uit te leggen hoe dat dan weer gemaakt werd uit de vijl maar het advies is om te zorgen dat de vijlende werking van deze kam teniet gedaan wordt. Anders zorgt de vijlende werking van de kam dat de scheiding in je haar aan een kant groter wordt dan je voor ogen had.
Nu ik ouder ben kan de kam me eigenlijk gestolen worden en heb ik in Parijs een kopie opgevraagd van de officiële meter (en die wordt nog steeds bewaard in het Bureau International des Poids et Mesures in Parijs)
Ik zou dan weer eens wat kunnen meten want daar was de liniaal ooit voor bedoeld
Jan
succes
2 dagen??!!
Dat kan sneller!
Ik heb zonder vijl,schaaf of rasp gewerkt.
Men neme: Een hardhouten lat (in mijn geval een stuk hardhouten vlonder lat) van meer dan 25 cm, zodat je over de hele vleugeldeel kan schuren en plakken daar met dubbelzijdige tape schuurpapier op. Grof schuurpapier gebruiken!! (korrel 60 of 80)
Wat ook handig is om dit buiten te doen met een stofmasker op!! :p
Daarna steeds fijner schuurpapier nemen.
2 dagen??!!
Dat kan sneller!
sommige mensen werken ook nog ;) en ik bouw in de woonkamer, dus je kan je voorstellen dat ik niet veel mag schuren, en bij het raspen of vijlen komt ook een heleboel stof vrij...
en niet iedereen heeft een naam waar snelheid in verborgen zit ;)
Werken doe ik ook, en al helemaal thuis met 2 kleintjes! :D
Maar je kan toch gewoon buiten schuren? Behalve als het regent, sneeuwt, hagelt of meer van dat soort ellende..
Ik kan me idd wel voorstellen dat het erg mistig bij jou thuis wordt in de woonkamer als je 4 vleugeldelen moet schuren! Hahaha!
Zou mijn meissie ook niet leuk vinden!
ik woon in een appartements blok :) ik heb dus geen buiten ;)
het enige dat ik kan doen is op de stoep staan dan hehe.
:ontopic:Zwevertje, al een beetje opgeschoten?[/QUOTE]
spijtig genoeg niet een beetje te veel werk voor school zal pas morgen avond of in het weekend kunnen beginnen met bouwen:(
doorvoerpijpjes
Ook ik ben bezig met het bouwen van de Mini, wat ontzettend leuk is om te doen.
Vleugel en romp zijn bijna gereed en heb alles kunnen bouwen ahv de tips van het forum en de website.
Ik loop nu tegen een dingetje aan waarvoor ik nog geen oplossing heb, misschien dat jullie mij kunnen helpen. Het gaat om de doorvoerpijpjes in de staartboom waardoor het visdraad moet komen te lopen.
Waar maken jullie deze van?
Ikzelf dacht aan de isolatie van stroomdraad wat echter niet erg "stijf" is
