Ik zocht depron 6mm maar kon het niet vinden, heb wel 3mm gevonden. als ik nu 6mm wil hebben kan ik dan 2x3mm op elkaar lijmen. vast bedankt voor je reactie
Gewoon 1 kant met bruislijm insmeren. Belangrijk !! zo dun als mogelijk. :wink: Ik doe een paar druppels er op en smeer het met een stukje depron afval uit elkaar Dan op elkaar en een plakje er op met een paar boeken. Na 2 uurtjes zit het dan wel vast. :lol: Mvg Johan Ps. als je bij Oss zou wonen kan je bij mij wel 6 mm depron krijgen. (en 3 mm ook)
Bruisljm is een PU-Lijm voor hout en styro delen. De lijm reageert op de vocht die in de lucht of in het te lijmen materiaal zit en gaat daardoor iets schuimen. Hoe meer vocht hoe meer schuimt hij. heeft bijna elke bouwmarkt van Bison. (gele flacons) met 100ml. Zoek een flacon die niet kraakt als je er in knijpt. Oude flacons drogen aan de binnenkant op na een bepaalde tijd en dan kraakt de flacon. Mvg Johan
Ik gebruik dit ook om mijn vleugels te maken Lijm spray van Bison colle aerosol. Bij de Gamma, bijde kanten inspuiten, 3 minutjes wachten en op elkaar drukken. Vast is vast. Hans.
Uhu por Maar voor dat lamineren van die platen moet je wel een lijm gebruiken die een beetje flexible blijft denk ik anders kraakt die lijm kapot als je het probeert te buigen.
ik heb grijse depron gekocht is dit net zo goed als de witte. nu ben ik dit vliegtuigje aan het bouwen http://modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=53068&highlight=depron ik zoek hier nog onderdelen voor zoals, motor regelaar zender ontvanger accu en servo's wat kan ik hier het beste voor gebruiken en waar kan ik het beste dit aanschaffen(ik wil er niet al te veel geld aan uitgeven) nog niet in iedergavel. misschien heeft iemand nog 2e hands wat voor mij liggen.
ik zou het volgende gebruiken: motor: http://www.rctechnics.eu/282215-brushless-outrunner-1540kv-p-101.html prop: iets van 8*4 bestel een paar maten kan je proberen regelaar: http://www.rctechnics.eu/12a-fly-brushless-esc-p-393.html accu: http://www.rctechnics.eu/lipo-860mah-p-1471.html lipo lader nodig servo's: http://www.rctechnics.eu/micro-servo-gram-towerpro-p-639.html ontvanger: http://www.rctechnics.eu/esky-ontvanger-kanaals-35mhz-p-1366.html
hoi hans deze spuitlijm heb ik ook geprobeerd op depron en geextrudeerd polystryreen.... gevolg: hier en daar zijn er gaatjes bebrand in de platen.... steffe
Je kan ook bij acion lijmspray kopen voor een paar euro, werkt prima. Je moet wel op afstand sprayen (30 cm) ik gebruik dit de laatse jaren. Niet vergeten de depron platen ten opzichte van elkaar te draaien, het geeft een veel stijve oppervlak. Hans.
hans dank voor de info ik heb zopas ook gezien dat wij in belgie ook acion winkels hebben..... (en niet zover van mijn deur....) groeten steffe
Laat ik dit nu precies op tijd lezen. Gelijk maar een potje halen. Dan gaat het hier wel lukken. Han.
