Heli motor op vliegtuig?
Hallo,
zoals de titel vermeld had ik graag geweten of je een heli motor namelijk een
Align 430xl 3700 kV motor gemakelijk en zonder problemen in een vliegtuig kan gebruiken bv. een multiplex funcub of een mentor of iets in die aard? Ik zou me straks (en kan niet wachten :D) een beginnerskistje aanschaffen.
Moest dit mogelijk zijn kan ik nl wat meer spenderen aan de kist zelf.
Een regelaar van 35 Amp graupner heb ik en servo's ook en lipo's 3s 2200mAh heb ik ook genoeg.
Ik vloog ervoor met een heli maar zou graag overstappen op vliegtuigen en zou zoveel mogelijk van de materialen die ik heb willen gebruiken om een vliegtuig samen te stellen.
Alvast bedankt. groetjes
kevin 3700kv x12 volt is geljk aan 44400 toeren dat je prop zou draaien je regelaar kan je wel gebruiken
Die motor gaat nooit op een Mentor of Funcup.
Die heeft te veel KV .
Als impellermotor te gebruiken of met een 1:3 vertraging.
Mvg Johan
Funjet met iets van een 4,1x4,1 APC-e propeller zou en betere optie zijn maar helaas kan je daar dan weer niet mee beginnen.
Motortje kost je de kop niet.
Ga je op 3s lipo dan moet je ongeveer 1000 tot 1300kv nemen.
Verder keuze is hier te lezen:
welke-electro-setup-op-de-great-planes-pt20
faq-beginners-rc-lees-dit-eerst-under-construction
overstap-nicd-lipo
4000kv heli motor van 60 gram op 3s klinkt ongeveer zo.
"Klik hier"
"Dit motortje"
Het kan dus wel maar alleen op een speed modelletje in dit geval. Een 1500kv type 600 heli motor kan bv wel op 3s maar weet niet of het een optimale keuze is.
Gr. Dennis
