het binnen seizoen begint zo weer dus ik denk ik zoek even wat leuks en eenvoudig
toen ben ik op de CNCZONE een dxf van een mini easystar van depron.
deze gedpwnload en even on de CNC gelegd, en deze easystar even in elkaar geplakt
de vleugels heb ik "gekruld" op de volgende manier, water in een waterkoker laten koken dan voorzichting over de vleugels gieten en dan heel snel de vleugels over een 1,5 liter fles gebogen, en klaar is kees. je moet wel heel snel buigen want je hebt maar heel even de tijd.
Ik had nog een lipo 1S 240mah even een snoertje er aan solderen en
een stukkie krimpkous er om.
motor mount getekend op de computer en deze even met de CNC uitgefreest en met behulp van epoxie vast geplakt, en dan het motortje er op gelijmt.
Ik heb er even een pen naast gehouden tjonge wat een klein motortje weegt ook maar 2 gram
propje paste niet gaatje was te klein, deze even opgeboord naar 1 mm, een beetje
10 seconden lijm er tussen en alweer klaar.
Zo zie hij er dus uit, ik wacht nog op een pakketje uit H.K. daar zitten mijn servo`s in
Het roer en de hoogte roer heb ik met een soort leukoplast plakband ( action 0,59 euro voor 2 rolletjes ) vast gezet.
Incl. ontvanger, lipo, regelaar, motor, prop, enz enz weegt het geheel 42 gram
Ik denk dat ik vliegklaar op 56 gram uit kom
de mini easystar heeft een span van 60 cm
Als prop heb ik de GWS EP Propeller (DD-2510 65x25mm)
Gegevens motor
Kv:7700rpm/v
Weight: 2g
Voltage: 3.7v
No Load Current: 0.1A
No Load Speed : 12200
Load Current: 1.5A
Suggested Propeller: GW/EP 3020
Thrust: 36g+
Shaft: 1mm
regelaar
Current: 8A to 10A burst (11sec)
Voltage: 3~4.2v
BEC: 3.3v/1A
Weight: 5.8g
Plug: Mini JST
Programmable: yes
en natuurlijk een lipo
ZIPPY 240mAh 20C single cell
Dimensions: 24x19x5mm
Weight : 5.9g
Nu alleen wachten op deze servo`s
Size : 22.9x11.4x22 mm / 0.9x0.45x0.87 in
Voltage : 3v ~ 6v
Weight: 5g / 0.18oz
Speed : 0.10 sec/60(4.8V)
Torque : 0.8 kg-cm
Working Temp : -30C~60C
Teflon Bushing, 15cm wire, coreless motor
Servo arms & screw included
verdere bouwverslag volgt
Gegevens motor
Kv:7700rpm/v
Weight: 2g
Voltage: 3.7v
Load Current: 1.5A
Thrust: 36g+
Shaft: 1mm
regelaar
Voltage: 3~4.2v
BEC: 3.3v/1A
Weight: 5.8g
Plug: Mini JST
Programmable: yes
Weight : 5.9g
Voltage : 3v ~ 6v
Weight: 5g / 0.18oz
Torque : 0.8 kg-cm
