RcRallyCup Competitie 2010/2011 (RRC)
ok maar op hoeveel toeren kv komt dit neer? want sommige merken geven bij hetzelfde toerental andere turns aan
Is de inschrijving voor de eerste wedstrijd ook echt al gesloten....zoals de website vermeldt ? Of is inschrijven op de wedstrijddag zelf ook nog mogelijk ?
ik denk dat hij nog geopend moet worden (hoop ik), ik heb trouwens geen persoonlijke transponder, is dat een probleem?
weer terug van een week weg...
Per je hebt dit heel goed bewoord...groeten Ali
Ik ben bang dat hier wat terughoudendheid in acht genomen moet worden wbt het DF-01 chassis. Het chassis is kennelijk een stuk groter dan de op touringcars gebaseerd rally-chassis, als ik de specs wbt de wheelbase bekijk. Normaal gesproken ligt dit voor de rallyauto’s (afgeleid van de touringcars) op ongv max 260mm terwijl het DF-01 chassis een wheelbase heeft van 280mm, dit is ongv gelijk aan de wheelbase van mijn HPI MT truck chassis. Ook is het niet toegestaan om een “buggy” chassis te gebruiken, het DF-03 chassis is een afgeleide van een buggy chassis, waardoor deze waarschijnlijk weer wel is toegestaan.
Body: Helaas is de body niet reglementair toegestaan, aangezien deze niet gebaseerd is op een WRC body, maar op een zogeheten “rally-raid-body”. Ik kan niet terugvinden of deze zelfs nog binnen de max 200mm body breedte valt, wat trouwens ook de max breedte van een rcrally-auto is.
Bovenstaande reglement regels mogen dan wel bij het opnieuw publiceren van het rally reglement per ongeluk weggevallen zijn, toch denk ik dat de technische wedstrijdcommissie zich daarop zal gaan beroepen, mogelijk kunnen de regels hierover, wederom geplaatst/aangescherpt worden, ter verduidelijking.
Specs DF-01
• 1/10 R/C assembly kit of the Mitsubishi Lancer Evolution X.
• The DF-01 Suspension system has plenty of suspension stroke allowing dynamic driving on both on-road and off-road surfaces. Rally tires included.
• Shaft driven 4WD chassis with horizontally mounted motor.
• Features the proven DF-01 drive train with front and rear ball differentials.
• CVA Damper Super Mini for front and rear suspensions.
280mm Wheelbase
• Upper arms feature threaded shafts enabling camber angle adjustments.
• ESC TEU-101BK and type 540 motor included.
• The kit includes a 74T Spur and 16T Pinion
• LED Light Unit included.
Maximaal 10.5 turns brushless betekent dat je geen snellere motor mag gebruiken dan de 10.5
13.5 17.5 bv zijn natuurlijk wel toegestaan
groeten
even een noob vraagje ( o nee ik ben juist een oud gediende) wat betekend maximaal 10.5 turns? dat je juist 10.5 of minder turns mag hebben?
De inschrijvingen moeten nog geopend worden en de meeste verenigingen hebben een leentransponder, maar het is als je wedstrijden gaat rijden heeeeel prettig om er een te hebben.;)
ik meen me te herrineren dat er iemand was die al 9 of 10 jaar rallycup reed en nog geen eens een eigen transponder heeft/had
er valt er dus altijd wel een mouw aan te passen
ik meen me te herinneren dat er iemand was die al 9 of 10 jaar rallycup reed, en nog geen eens een eigen transponder heeft/had
Uhh, waar kom jij vandaan, en ken ik hem ook :confused: Wanneer je al “zzzzzooooo lang” te gast ben op de rallycup wedstrijden, dan is iedere leentransponder toch wel zo’n beetje “eigen” ;)! Maar goed, shame on him :rolleyes:, gelukkig heb ikzelf een PT :yes:
huh? das een brushed! maar ja kan ook
ik heb net de eerste rondjes met mijn bl 10.5 turns tekin erop zitten, maar dat rijd wel effe! en dan heb ik de regelaar nog op weinig graden
Ja klopt, sta voorlopig even op streng budget.
kan ik me indenken, het is tegenwoordig allemaal al duur genoeg, gelukkig had ik wat voordelige aankopen bij de tweedehands sectie gedaan maar het kost nog zat
Hoi ik weet niet of de 19T een vaste vertiming heeft van 24 graden...probeer dit even na te gaan want ik kan geen info/foto's over de motor vinden...
Voldoet deze motor aan de RRC eisen?
Heb de verkoper gemaild over de specs maar hij heeft ze niet. De prijs bevalt me, een Orion element is 2,5 keer zo duur en de verzendkosten (via verkoper ebay) zijn veel hoger.
Etronix Sport Tuned Modified Brushed Motor - 19T
Etronix Sport Tuned Modified Brushed Motor - 19T - eBay, Cars Battery Operated, Cars, Radio-Controlled, Toys Games. (Eindtijd 03-nov-10 21:57:06 CET)
