Toprotor draait niet mee met as
Hey allemaal,
Ik heb sinds kort een Walkera CB180D FP helicopter en heb hiermee een aantal mooie en helaas ook minder mooie vluchten mee gehad.
Tijdens mijn laatste vlucht vanmiddag kwam de helicopter opeens sneller naar beneden, alsof de accu leeg was. Toen hij aan de grond stond bleek echter dat mijn toprotor niet meer meedraaide met z'n as...
Thuisgekomen en de boel nader geinspecteerd te hebben zag ik dat de gehele bovenkant van de swashplate vrij omhoog te bewegen was; tenminste tot hoever de balkjes toe lieten.
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/walkera-swash.jpg
In bovenstaande link zie je een plaatje van een vergelijkbare swashplate als die van mij. De gehele bovenkant (boven het blauwe gedeelte) is vrij omhoog te bewegen, en volgens mij hoort dat niet. Hier over nadenkende lijkt het mij dat dat gedeelte zelfs vast hoort te zitten aan de as, waardoor de toprotor weer gezellig mee kan draaien...
Is mijn bovenstaande verhaal aannemelijk? Zo ja, kan ik dat met een druppel 1-secondenlijm vastmaken? Zo nee, wat kan het dan zijn en wat kan ik daar dan aan doen?
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
Groerjes,
Raymond
Zeker niet secondelijm. Dat is niet onderhoudsvriendelijk :p.
Zit het pinnetje er nog in? Je ziet bovenin die foto een gaatje dat onderaan de rotor hub zit. Daar gaat pinnetje doorheen en dat is het enige dat er voor zorgt dat de rotor(hub) meedraait en verticaal in positie blijft.
Verrek, je heb gelijk! Als ik de toprotor op de juiste positie draai, kan ik zo door de as heen kijken via een heel klein gaatje...
Maar ik heb geen pinnetje meer dus :S en de kans dat ik die nog ga vinden is echt nul komma nul is het park...
Enig idee waarmee ik de boel nu kan bevestigen? En wat voor soort pinnetje zit er normaal gesproken in dan? Kan ik een huis-tuin-en-keuken oplossing hiervoor gebruiken of moet ik een nieuwe rotorhead kopen alleen vanwege dat pinnetje?
Groetjes,
Raymond
@kokmans:
Welk zwarte gedeelte moet ik waarin van de swashplate drukken?
Dat gaatje ziet er momenteel zo uit:
Dat gehele bovenste gedeelte (vanaf dat ding met dat gaatje) kan dus vrij omhoog bewegen. Als ik kijk naar de "exploded view" van mijn model zie ik dat ik dus onderdeel 52 (Main Shaft Sleeve Pin) "kwijt" ben...
Groetjes,
Raymond
Ik heb maar een speld gepakt en deze erdoorheen gestoken en daarna aan één kant omgebogen (de andere kant had een mooie "kop").
Net weer een vlucht gemaakt (kort maar krachtig, want had m'n accu niet tussendoor opgeladen) en het vloog prima... Het is een tijdelijke oplossing, maar hij werkt wel...
Bedankt voor de hulp!
Groetjes,
Raymond
Toch vraag ik mij nog af hoe het originele pinnetje vast heeft gezeten... kan iemand mij dit nog uitleggen? Want als deze in mid-air eruit kan vliegen zal hij niet zo goed vast hebben gezeten?
Groetjes,
Raymond
Groetjes,
Raymond
Bij Walkera is het raadzaam vooraf alle schroefjes etc na te lopen. Er wil nog wel eens een keer iets niet goed vast zitten. Dat zal met die pin waarschijnlijk ook het geval zijn geweest.
