Tail hunting
Hallo,
Ik vlieg sinds kort met een Trex500 ESP. Hierop zit een GP750 Align gyro (op het boomblock met gyro tape). Tijdens een tail in hover blijft de staart met kort stoten horizontaal heen en weer zwiepen.
Weet iemand een oplossing om de staart strak te krijgen
Ik vlieg met een Spectrum DX7eu.
Standaard Align ESC + motor + GP750 gyro.
Gyro op HH (gear switch voor schakelen tussen HH en normal. Staat op 24%).
Alvast dank voor advies.
Hey als jij 24% hebt ingesteld op de dx7 dan staat die niet op HH maar op normal alles onder de 50% is normal en alles er boven is HH ik stel hem altijd in op 70% en dan ga ik kijken of ik hem nog strakker krijg
Gr.
Gr.
Hoe werkt dit dan? Ik heb de DX7 gyro selectie op de gearswitch staan. Wanneer ik schakel, zie ik op de gyro het ledje van groen (HH?) naar rood (Normal?) springen. Stel ik dan beide percentages op 70% in op de zender?
<wiebe> heb de handleiding nog eens bekeken. Mijn GY401 heeft een ledje voor normal/HH. Een GP750 heeft geen ledje.
Ik heb het zelfde probleem met mijn 450 sport.Ik heb de gp780 en bij mij gaat de staart ook van links naar recht.Met de gain is het niet opgelost bij mij iig.Hij gaat alleen minder snel of sneller swiepen.Ik heb wel een spartan setje besteld voor onder de gyro.En ik ga de draden naar de gyro anders laten lopen.De gyro heb ik gewoon in het frame geplaatst.
Verder is bij mijn alles in orde pichtslider mooi in het midden.Bladen netjes afgesteld enz..
Enige was bij mij dat de gyro een beetje krap zat met het weg werken van alle draden waardoor de gyro niet helemaal 100% vlak lag.Ik heb dit nu veranderd maar of dit de oplossing is betwijfel ik.
Gain is altijd anders... Er is geen 'perfecte' instelling van te voren te zeggen.. Je moet ermee experimenteren. Zelf heb ik een Spartan ds760, en ik kan je zeggen.. Wat een top gyro!! Ik heb m'n gain behoorlijk laag, maar m'n staart is rete strak, en de piro's gaan gigantisch snel! Gewoon experimenteren!
Ik neem aan dat je hier de gain bedoelt? Die staat al op 24% (beide percentages voor de gear switch). Op de gyro zelf zijn zover ik weet geen afstelmogelijkheden?
ja dat bedoel ik, probeer hem minder gevoelig in te stellen.
ik heb het ook gehad met een heli, dat was dan wel een andere gyro maar die stond gewoon te gevoelig in gesteld.
nou ik heb van alles geprobeerd.Servo arm korter langer gain hoger lager(0 naar 95%), niks helpt.
Heb alles mooi weg gewerkt en de draden netjes laten lopen.Maar ik wil de topic starter niet onderbreken maar ik denk dat we het zelfde probleem hebben.
Verder zijn bij mijn ook de bladen netjes gebalanceerd en de pitch is netjes.
Enige wat ik nog ga probreren is spartan tape met metalen plaatje.
ik heb exact hetzelfde probleem gehad met mijn 500 ESP met Spartan DS760 en Align DS620 op de staart. Servoarm inkorten, gain hoger/lager, met of zonder servo plaatje ertussen, het maakte wel iets verschil maar de staart stond nooit stil.
Uiteindelijk de hele kop en staart weer uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet en netjes alles weer ge-locktite. daarna was het probleem verdwenen.
Het werkt als volgt: je kan voor je schakelaar 2 waardes instellen, van 0 tot 100. Van 0 tot 50 is normal mode, en van 50 tot 100 is hh mode. 100 is hh mode, met de gain maximaal.
1 van de 2 waardes moet dus onder de 50, en een boven de 50. Op die manier schakel je tussen normal en hh. Zet waarde 1 eens op 25, en 2 op 75. Op die manier staat de gain dus op 50% in hh. Ga daarna hoveren. Als je staart niet hunt, ga je de gain verhogen tot het echt niet verder kan, dat hij net niet hunt. Als hij wel hunt, dan moet je de gain verlagen. De mijne staat op 60 maar de staart is rete strak, dus prima zo!
Ok, de gear heeft twee standen. Een + en een -. Deze waarden zijn nu +24 en - 24. Ik ga hier + 70 en - 25 van maken. Is dit correct?
Thanks
Ik ga eerst nog de gain proberen. Dit wordt dan de volgend stap.
Er is nu wel redelijk mee te vliegen, alleen niet superstrak.
(niet dat ik verder kom dan 8jes en stall turns op dit moment).
Correct, en dan net zo lang met de gain in hh spelen tot je staart rete strak staat, en niet hunt. Er natuurlijk wel van uitgaande dat jij voor de rest ook alles goed hebt staan ;-)
Ik heb de modelbouwzaak waar ik mijn heli vandaan heb gemaild over het probleem.
Het was in het duits dus ik heb de vertaler moeten gebruiken van duits naar engels.
Als ik van duits naar nl deed klopte er helemaal niks van. Dit is wat ze mij als altwoord gaven:Hello
The static rear rotor balancing must be switched off at the station.
The rotors should be configured to hold mode.
Sensitivity 30%
The lever on the Heckservo should be that can run 90-100% servo travel the servo as short.
Then the controller in controller mode must run (no Governor).
Regulator should be open between 65-85%.
Then it must work.
De eerste regele snap ik al niet de tweede eigenlijk ook niet, de derde wel, de vierde ook maar de vijfde ook weer niet.
