Weer een nieuw merk FBL--BEASTX--
he erik snap jou antwoord niet helemaal
a-subtrimmen servo voor 90% ja/nee
swasch type instellen in zender ja/nee
servo ompolen ja/nee
voor mijn trex moet ik gewoonlijk ook mijn tuimelschijf aanpassen en hem op hr-3 zetten in de zender hoe werkt dit nu
alvast thx
gr.john
Wanneer je de NL handleiding van John erbij neem kom je een eind verder denk ik.
Je swashtype moet op 1 servo staan. Je stelt je 120graden (of wat je dan ook hebt) in met de beast zelf.
In principe doe je alles met de beast.
ja had ik al gevonden
maar dan nog (ben niet zo technies)
tijdje bezig geweest maar haal mijn 6% niet
heb de aligh fbl servo wheels er op zitten met mijn linkjes aan de binnenste gaatjes moeten deze aan de buitenkant zitten
john
voor vandaag geef ik het op
ook met john zijn vertaling snap ik er nog niks van
4 uur bezig geweest en nog niet optimaal
zet hem wel weer op de kast blijft die ook heel:p
gr.john
hoi john
ik heb zelf ook een beast op mijn hk600gt zelfde als trex600
de steek van de aanstuur linkjes is 22mm
van af het boutje 11mm
heb er een rjx fbl kop er op
ik kom mooi net in het blauwe met de 6 graden
werkt perfect
gr hub
ik kom nu ook netjes in het blauwe met 6% maar als ik mijn endpoints voor mijn pitch wil instellen kom ik niet verder dan een kleine 10
terwijl ik naar de 11 wil
maar heb nu de boel vanaf de laptop bekeken (gebruiksaanwijzing)
morgen even op de zaak de boel uitprinten en dan beginnen we gewoon weer overnieuw,was het na 4 uur nu wel even zat
gr.john
subtrimmen, NIET in zender WEL in microbeast menu H
swash type instellen: H-1 in zender (futaba) en in microbeast menu I het juiste voor de heli kiezen
servo ompolen mag wel in de zender.
End points mag je op je zender tijdens het instellen niet gebruiken. Gewoon alles op 100% zetten. Ook lineaire pitch-curve van -100 tot 100.
Hoeveelheid collective pitch stel je in bij menu punt K
Nog een algemene tip.
Met een dunnere foam werkt de microbeast beter op de meeste heli's dan met het standaard foam.
Heb het zelf gedaan bij mijn 700N en Protos en beide vliegen beter. Ook op onder andere helifreak komen een hoop gebruikers tot dezelfde conclusie.
Gebruik nu zelf 1mm dik dubbelzijdige foam tape. Ga binnenkort ook 1mm dikke gel tape proberen.
En ondanks dat de Microbeast vaak standaard al geweldig vliegt is het echt de moeite waarde om eens aan die potmeters te draaien. Dit maakt ook nog een hoop verschil.
nou heb de boel in orde dankzij een mede clubgenoot en ja wat vliegt dat goed zeg .
heb na het afstellen niks meer hoeven te doen eenmaal op het veld vloog die meteen perfeckt
mijn 3g kan de container wel in pffff echt een wereld van verschil
gr.john
Ik heb de beast x bijna strak werkend op mijn 450 sport, alles is zo goed als strak te noemen maar bij moves waarbij de toeren wat inzakken (uiteraard door mijn toedoen) lijkt de tail t soms ff kwijt te zijn, hij gaat dan ongeveer een kwart piro hunten, later hervat hij zichzelf,....voor de rest is de staart strak en houd m ook met wat sneller achteruit vliegen goed,...iemand een idee voor de oplossing op t zwiepen?
Heb de tail lock gain op high gezet, of zou die juist op low moeten, in tegenstelling tot medium de fabrieksinstelling?
Ook staat de control behaviour op Pro...daar werd ie iig al een stuk beter door....
Heb ook geen buitensporige graden pitch op de bladen. Miss heeft iemand wel een tip voor me hier...
Groeten bart!
Hey Bart,
Heb je de staart gain ook al zo hoog mogelijk staan, of misschien iets te hoog?
En misschien potmeter 3, die regelt het start/stop gedrag van de staart.
Als de dynamiek te hoog staat pendelt de staart ook na, na een stop.
Hey eric, de staart gain zelf zou nog een paar tikjes omlaag kunnen misschien, en de tail stop potmeter, de 3e die heb ik iets terug gedraait, miss kan die nog wel wat lager, maar mn accus waren ook leeg dus verder testen zat er ff niet in helaas,....
beide gains miss nog wat omlaag dus?
Gewoon proberen Bart.
Dat vind ik het geweldige van de beast, je kan gewoon volop aan de instellingen zitten zonder al te veel risico.
De pot gewoon eens heel laag zetten en kijken, dan langzaam ophogen.
En misschien de staartgain nog wat omlaag.
Het is wel zo dat het moeilijker wordt als je toerental helemaal inkakt, ergens houd het op natuurlijk :)
Nou ja t is ook geen blade stop ofzo hahaha, maar thanks Eric, ga er eens lekker mee aant testen, de accus zijn iig weer vol...thankz!
Beste BeastX gebruikers,
Voor de BeastX gebruikers die inmiddels met de nieuwe Firmware versie aan de gang willen nog even het volgende.
De Duitse en Engelse handleiding zijn beschikbaar als download op de BeastX website. De Nederlandse versie wordt op dit moment nog bewerkt en verschijnt zo snel als mogelijk ook als download op de BeastX website en zal uiteindelijk ook bij de BeastX meegeleverd worden.
Hou er rekening mee dat als je een software update uitvoerd je ALLE instellingen opnieuw moet uitvoeren. Dit mede omdat er diverse menuopties zijn gewijzigd en er instellingen bij zijn gekomen.
Vragen over de BeastX kunnen hier en op de officiele BeastX website (Nederlands forum) worden gesteld.
Zodra de officiele Nederlandse handleiding beschikbaar is wordt het hier gemeld
John Andriessen
OK, John.
Ben benieuwd wat ze hebben veranderd, was even met andere dingen bezig dus ik wist niet eens dat er nieuwe firmware was, gauw downloaden en proberen.
Zoals met elke software update, lees altijd eerst de veranderingen op de oude versie goed door voordat een update wordt uitgevoerd. Lees ook de update handelingen door om eventuele problemen te voorkomen.
Diverse menu instellingen zijn gewijzigd dus hou er rekening mee dat je de BeastX volledig opnieuw moet instellen en dat sommige instellingen mogelijk niet meer dezelfde waarde hebben als bij de vorige firmware versie. Ofwel, wil je gaan vliegen, doe dan niet 5 minuten van te voren de firmware update want je moet alles opnieuw instellen.
Er wordt aangegeven dat de nieuwe firmware de BeastX nog stabieler maakt. Ik kan daar nog geen reactie op geven maar ben wel benieuwd naar de meningen.
Overigens een verzoek aan alleen hier, om te laten zien aan de Duitse ontwikklaars dat Nederland een groeiende BeastX markt is en dus naar moet worden geluisterd bij de ontwikkeling, zou het mooi zijn als ook in het Nederlands forumdeel van de BeastX website vragen en instellingen worden geplaatst. Als het daar goede activiteit is, dan is dat uiteindelijk alleen maar positief voor de Nederlandse gebruikers. De berichten kunnen daar gewoon in het Nederlands worden geplaatst.
John Andriessen
heb hem vandaag uitgeprobeert de 2.0.0 versie op mijn hk600gt
vliegt ook prima
ben niet een echte 3d vlieger maar voelde wel weer goed vertrouwt aan
ik merk weinig verschil met de oude versie
morgen mijn mp xle proberen
op een grote heli is het mischien weer net iets meer merkbaar
gr hub
