hoe selecteer ik een electro-motor?
  • Topicstarter Topicstarter peter verhulst
  • Startdatum Startdatum
P
peter verhulst
Guest
avond Luitjes,
hetzal ongetwijfeld al eens gepasseerd zijn en te vinden met ´zoek´..... alleen dus niet voor mij.
Kan iemand mij op het spoor/de rails zetten van een programma waarbij ikzelf het soort motor kan berekenen wat ik nodig heb/meen nodig te hebben?
Het ding moet in een Nurflugel van ± 4 kg komen die met een elastiek wordt gelanceerd en daarna met de motor hoogte gaat winnen.
Er vliegen er ´al twee´ met een Turnigy C4250 600 motor.
Hoe kom ik achter een equivalent hiervan? bijvoorbeeld:
- E-Flite
- Kontronik
etc.
ik lees wel
groet
Peter
Het is puur een kwestie van Wattage genereren. Meet eens de turnigy uit op een metertje dat ook je wattage geeft en vergelijk data...
ik gebruik dit als basis:
100 watt/kg grondstart vanaf verharde ondergrond, basic trainer met middelmatig stijgen.
150 watt/kg grondstart van gras, trainer met eenvoudige aerobatics.
200 watt/kg sportief vliegen, snel, krachtig, advanced aerobatics.
300 watt/kg toestellen kunnen vertikaal stijgen...
Inderdaad het is een kwestie van Watts die je kunt genereren en dat is te berekenen door volts X ampere = watts; dus 3 s lipo =11.1 X gemeten 40 Ampere = dus 444 watt. Verder moet je ook meenemen hoe je dat gaat uit je aandrijving krijgt, hierin spelen parameters als het aantal toeren per volt mee (een edf motor is minder bruikbaar op een piper cub bijv.) propellormaat etc. . Veel lezen in praktijkervaringen van anderen maakt je veel wijzer.
Succes Aad den Blaauwen.
... Kan iemand mij op het spoor/de rails zetten van een programma waarbij ikzelf het soort motor kan berekenen wat ik nodig heb/meen nodig te hebben? ...
1- Magic numbers for modelers - WattFlyer Forums
2- How to choose a power system - RC Groups
Beter goed gejat dan slecht ontworpen, een 'belangijk/sticky' database in dit subforum, altijd bovenaan:
3- database-electrovliegtuigen
De calculators als laatste, om die goed te kunnen gebruiken is wel enig inzicht/kennis uit link 1 en link 2 nodig. Blind invoeren van getallen zal geen goede resultaten geven (naar een docent van mij: troep in -> troep uit)
4- e-flight calculators (compilation) - RC Groups
5- Video-uitleg voor MM_Calc = Scorpion_Calc
Aankondigingen, discussie, help groep voor Drive Calculator, met een meer dan uitstekende dictatoriale moderator :mrgreen:
6- D-calc : Motor Drive Calculator for RC E-flight
Jou zien we voorlopig niet meer hier op het forum :mrgreen:
motor
allemaal hartelijk dank voor de info.
Inderdaad, tot over een poosje.
groet
Peter
In ieder geval niet uitgaan van een opgegeven brandstofmotor vermogen. Dan krijg je elektrisch (te) veel vermogen. Kan natuurlijk erg leuk zijn:)
Uiteraard kun je Scorpion_Calc ook voor andere merken motoren gebruiken. Als je je op dit MBF draadje abonneert, blijf je op de hoogte van nieuwe MM_Calc en Drive_Calculator versies:
new-mm_calc-drive-calculator-versions
Louis Fourdan (radar designer) is te vinden in
Scorpion Calculator (SC) - RC Groups
Christian Person is op RCGroups te vinden als "cp1" en op "rclineforum.de" als "christian person". Tevens is hij hoofdredakteur van C't Magazin. Ik heb een blauwe maandag voor de Nederlandstalige C't gewerkt, heb hem nooit ontmoet.
Je wilt een motorde vergelijkbaar is met een motor die een medevlieger reeds in gebruik heeft.
Heel simpel:
- zelfde gewicht
- zelfde Kv
Bij iets andere Kv prop wat aanppassen.
Eflite ppower 46 of dymand 4260 zijn vergelijkbaar.
himodel 4120-7 ook A4120-7 Brushless Outrunner 660KV
