Losi Speed-T Lipo Batterij
  • Topicstarter Topicstarter modelbouwfreak
  • Startdatum Startdatum
M
modelbouwfreak
Guest
Hallo iedereen, :)
Ik heb hier een Losi Speed-T staan en ik zou hierin graag een lipo batterij plaatsen om de snelheid van 65mph te halen.
Op Losi's website staat dat volgende batterij er dan in moet:
Losi: 11.1V 3200mAh 3S LiPo 20C: 1/10 Vehicles: Losi (LOSB9860)
Er zijn weinig winkels waar deze verkocht worden en die 3200 mAh verkopen.
Is déze batterij echt noodzakelijk of mogen er ook anderen in? Zoja, welke?
Vermits ik een nieuwe batterij koop zal ik ook een lipo lader moeten kopen.
Welke raden jullie aan?
Mijn budget voor de lader én de batterij is €120.
Dan nog één klein vraagje:
Bij het optrekken met mijn Speed-T gaat de slipper clutch nogal makkelijk slippen waardoor ik niet hard kan optrekken.
Hoe kan ik dit oplossen? :D
Alvast bedankt voor de moeite! ;)
Er morgen ook andere LiPo's in. Welke LiPo kun je checken bij HobbyKing. Houd de afmetingen goed in de gaten. Lader kun je ook goedkoop kopen bij HobbyKing.
Slipperclutch aandraaien, dan slipt hij niet meer zo veel. Controleer de slipper wel even, als die te veel heeft geslipt is hij wellicht al verbrand en moet je hem vervangen.
Is 3200 mAh het maximum dat erin mag? :)
En waar kan ik dit checken? :D
Neen er mag meer in..
Tik in op google hobbyking.
Kijk naar Turnigy of zippy lipo's. De prijzen staan erbij in USD (dollar)
Kijk ook naar de C waarde. Neem bv een 30C 5000Mah 3s.
Dit gaat een mooi vermogen geven.
Zelf zou ik ook hardcase lipo's pakken maar de keuze hierin is beperkt..
Alvast bedankt voor je hulp! :)
Maar als ik er nu 5000mAh insteek, kan dit dan geen kwaad?
Dit is 1800mAh meer als aangegeven op de website bij 65mph?
mAh heeft niet veel invloed op de snelheid. mAh bepaald de rij duur, hoe meer mAh hoe langer je kunt rijden.
De snelheid wordt beïnvloed door het aantal cellen / het voltage. Een 3S LiPo is dus 3 cellen, elke cel is 3.7v, 3S = 3 * 3.7v = 11.1v. Volgens mij kan de electronica in je wagen maximaal 3S aan.
Oké, dan ga ik op zoek naar een lipo van 3S met een grote mAh! :)
EDIT:
Wat betekent dan 20C, 30C, ... ???
Succes. Ik raad je wel even aan om je nog verder te verdiepen in LiPo's, hoe deze werken en hoe hier mee om te gaan. Als je niet weet wat je doet kan het namelijk gevaarlijk zijn (al is dat met alles).
Een andere tip: koop een tempgun. Het hogere voltage gaat zorgen voor meer toeren en waarschijnlijk meer Adraw. Je electronica zal daarom warmer worden! Als deze te warm wordt gaat deze kapot, investeer daarom even in een tempgun!! (ps. zoek er anders een bij HobbyKing).
EDIT: C = Coulomb. In het kort : Hoe meer C hoe beter.
mAh samen met C zorgen ervoor hoeveel power je LiPo kan afgeven. Bijvoorbeeld een 5000mAh 20C LiPo kan : 5A * 20C = 100A afgeven aan power. Voor jou set-up zit je met 100A altijd goed.
ps. niemand wordt er slechter van om dingen zelf op te zoeken. De vragen die je stelt zijn al minimaal 10.000 keer gesteld op het internet en al honderde keren hier op MBF. Zoekt en gij zult vinden.
ps2. Ik ben het er wel mee eens dat een goede inleiding in brushless en LiPo's niet zou mistaan op dit forum. Ja ik weet wat er momenteel als sticky staat en nee in mijn ogen is dit bij verreweg niet voldoende relevante informatie.
Ik opt voor een goede IR tempgun zoals ik reeds linkte: $25 + $7.30 = $32.30 = ~€24,- thuisbezorgd.
Ik kan helaas geen tempgun vinden bij HobbyKing.
Dat is zeker een goede lader,
Deze heeft echter een externe voeding nodig die je wel zal moeten bijkopen.
Lees eerst eens meer over hoe wat waar.
Elke vraag die in je opkomt stel je......
Zoek uit hoe lipo,s werken en je kunt zelf al veel bepalen.
Wil je in de toekomst snelladen met b.v 5C?
Dan heb je een zwaardere lader nodig dan laden met 1C.
Wil je ooit in de toekomst een grotere lipo laden?
En zo zijn er nog tich dingen waarvoor je jezelf eerst moet inlezen.
Ikzelf zou gaan voor een nanotech lipo van hc ivm de goede C-rate.
En te laden met 5C.
Als lader is deze wel leuk voor het geld:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11444
Heb je nog wel een losse voeding nodig.
Maar lees je wat meer in.
Ik moet deze batterij opladen:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack (USA Warehouse)
Maar op HobbyKing zijn er zoveel verschillende soorten laders...
Kunnen jullie me er een goede aanbevelen?
Als het mogelijk is, dan zou een lader die 2 batterijen tegelijk oplaadt gemakkelijk zijn.
EDIT:
Dit model???
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Genuine IMAX B8 Charger/Discharger 1-8 Cells
20c lijkt wat weinig rijd zelf altijd minimaal 40 c.
Lader zou ik imax b6 nemen 2stuks met voeding 100 euro.
Dan heb je 2 laders.
Anders imax b 8 daar kan je er 2 tegelijk mee laden .
Maar pas op de b8 laad vannaf 3s dus geen 2s met de b8 met de.b6 wel
Wat een hoop onzin. 100A is meeeeeeer dan genoeg voor een 1/10 2WD wagentje. Ik reed mijn Savage Flux op 100A en geloof me dat dat een stuk meer teweegbrengt. De LiPo's werden nooit warm al waren de specs op het randje.
Lader zou ik imax b6 nemen 2stuks met voeding 100 euro. Dan heb je 2 laders.
Ja 2 laders met voeding aanraden t.w.v. 100 euro terwijl de beste man niet meer dan 120 euro wil uitgeven... Slimme budget indeling.
Anders imax b 8 daar kan je er 2 tegelijk mee laden . Maar pas op de b8 laad vannaf 3s dus geen 2s met de b8 met de.b6 wel
Hoe kun je er hier 2 tegelijk mee laden en met de B6 niet? Ze hebben beide geen dual output, maar je kunt LiPo's wel in serie hangen en laden. Al is dat niet aan te raden aangezien je de LiPo's niet in serie gebruikt. Hoezo laad de B8 pas vanaf 3S, die lader kan zelfs 1S laden.
Michael, liever GEEN informatie dan FOUTIEVE informatie!!!!
Alle LiPo's kunnen gevaarlijk zijn als je niet weet hoe je er mee om moet gaan. Daarom dat er nu al verschillende keren is gezegd dat JIJ eerst moet gaan lezen over LiPo's alvorens deze aan te gaan schaffen en te gebruiken.
