M'n EZruN motortje werkt niet meer :(
Hoi, ik heb laatst gereden door een kleine plas water en nu werkt m'n 35a ezrun motor niet meer maar de esc van ezrun en alles werkt wel.:mad:
Maar nu heb ik een vraagje.
Op het begin deet niks het meer! Nu werkt alles behalve de motor!
M'n vraag is. Hoe kan het dat de motor niet werkt en de rest wel en de esc ziet wel dat je de motor wilt laten rijden maar hij werkt gewoon niet!
Is het mogelijk dat ik gewoon een goedkoop nieuw motortje van iemand overkoop voor weinig geld of heeft iemand een aderesje die zo'n motortjes verkoopt? want ik vind het nogal jammer dat hij nu niet meer kan rijden!
Ik hoor heeeeeel graag van iemand of die een motortje heeft die hij verkoopt of iemand die weet hoe je het probleem kan oplossen!
Groetjes Monsterbuggy
zou toch de regelaar ervan verdenken stuk te zijn,
ook al kan in de modelbouw alles stuk zijn met of zonder reden, na jaren of bij de eerste aansluiting.
Heb je de motor al open gehaald om te kijken wat er mis is dan? Een brushless motor stelt niet veel voor hoor. Het kan zijn dat de lagers vast geroest zijn, of er zit vuil in de motor waardoor hij blokkeert.
Een brushless motor is puur een magneet die binnen een paar flinke spoelen draait.
Als je niets ziet gok ik het toch meer op je regelaar.
Oke bedankt :banana:
Voor zover ik weet kunnen die regelaars ook niet tegen water inderdaad.
Dus het zou kunnen zijn dat het iets heeft beschadigd in je esc waarom deze de motor niet wilt aansturen. Maar zoals bovenstaande aangaf kan je het beste inderdaad ook je motor inspecteren, of testen op een andere esc zodat je problemen kan uitsluiten en de oorzaak kan achterhalen.
Houd gewoon is heel kort de plus en min van de motor, op de plus en min van de accu. Als hij dan wel draait is het je regelaar...
Je kan er 2 bij elkaar knuppen, weet alleen zo ff niet welke dat zijn, maar dat weet vast iemand anders op het forum wel...
[mod]
als je niet weet waarover je het hebt , laat het dan zijn, en geef geen tips welke de ts zijn regelaar kan opblazen, en zijn motor helpt door te branden![/mod]
Oké, ik heb het uit elkaar gehaald en er nieuwe lagertjes in de motor gedaan EN HELEMAAL schoongemaakt maar nu werkt hij niet.
Ik denk nu ook dat de regelaar kapot is.
FF een vraagje: heeft iemand hier een goedkope brushless regelaar liggen?
en dit was een 35a setje 3 in 1 combo maar kan ik nu ook een 120a regelaar op die motor zetten die ik bij de 35a setje kreeg?
Groetjes Mike
oww hij is 9T op een offroad auto lekker slim he dat is wel een goede reden.
btw het kan wel maar ik zou een nieuw setje kopen 8.5T of kijk is naar je lhs (de modelbouwzaak in jou buurt)
