hoe led te maken in big lama
hallo allemaal
zie veel op you tube dat ze led verlichting in de big lama maken
heeft iemand hier ervaring mee?
en hoe deze te voeden wil niet veel gewicht aan mijn heli toevoegen i.v.m vliegtijd
zat zelf te denken aan een aa baterij
geeft het hier complete sets voor met voeding en is dit makelijk in te bouwen.
wilde graag knipperend rood voor achter
en wit voor de voorkant
mag ook meerdere leds zijn
gr Nick
Je zou gewoon knipperleds kunnen bestellen (3 mm - LEDs-buy - LEDs-buy.nl), maar die kun je niet voeden met een AA batterij, want een knipperled heeft 3.3 volt nodig. Je zou ze kunnen voeden met de accu van je helicopter. Je hebt dan verder nog wel een voorschakelweerstand en een schakelaar nodig.
En anders neem je een losse mini lipo van 3.7v 120 mAh of zo. Is minder dan 4 gram, daar ligt een Big Lama niet wakker van.
ok en die voor schakkelweerstand en schakelaar zijn deze ook hier te bestellen?
heb hier niet veel verstand van
thanks
Ja, ik kan wel een schema voor je tekenen. Dan moet je me eerst precies vertellen hoeveel en wat voor soort/kleur leds je erin wilt hebben en op welke accu/batterij je die gaat laten werken. De accu van je helicopter lijkt me het meest logisch, dan moet je vertellen hoeveel volt die geeft/hoeveel cellen die is.
Ik neem aan dat je wel een beetje kunt solderen en een heel klein beetje basis hebt van elektronica (+ en - uit elkaar kunnen houden :p)
laat het je snel weten gr:p
hallo olap
zou graag willen hebben
2 x led rood
2 x led wit
1 x led knipperend wit
1 x led knipperend rood
zou het liefst een apparte accu gebruiken tenzij het niet veel stroom vraagt van mijn eigen accu
mijn accu is 7.4v 800-850 mAh
ik hoor graag van je gr Nick:banana:
Ik had eigenlijk een zelfde idee en had ledjes besteld voor de Syma S026G.
Ik wilde deze solderen aan de huidige led. Is dat geen goed plan of ga ik dan alles overbelasten
Als de huidige led ook met een voorschakelweerstand van stroom wordt voorzien, krijgt iedere aparte led zo meteen maar de helft van de stroom die ze eigenlijk moeten krijgen en ze zullen dus minder fel gaan proberen. Je kunt het proberen om hem er gewoon aan te solderen. Als dit niet werkt, zou ik het bovenstaande schema maken en ze gewoon rechtstreeks op de accu (of op de elektromotor o.i.d. aansluiten)
Dit ledje zit direkt op de printplaat dus weet of er een voorschakel weerstand in zit. Ga gewoon proberen, lukt het niet dan zien we weer wel.
Zijn de weerstanden speciaal voor leds ?
bedankt voor de schets echt top maar nog een vraag hoe sluit ik deze aan op de accu en waar kan ik deze weerstanden vinden kan ze namelijk niet vinden bij conrad had gekeken bij draad weerstanden sorry:confused::confused: heb er echt geen verstand van ben cnc frezer van beroep dus weet niks van electro
Om ze aan te sluiten op de accu zul je even een bloot contactje moeten zoeken of de kabel door moeten knippen, draadje eraan solderen en weer aan elkaar maken met een stukje krimpkous er omheen.
240 ohm: Metaalfilmweerstand 0,6W 240Ohm - Metaalfilmweerstanden 0,6W 1% - Conrad Electronic
294 ohm: Metaalfilmweerstand 0,6W 0207 294Ohm 1% - Metaalfilmweerstanden 0,6W 1% - Conrad Electronic
Gevonden op Component-Finder conrad.nl
oke dank je
nu heb ik ondekt dat mijn accu 11.1 v is
klopt het dat het 50ohm per 1v is
bijv heb een accu 10v
wil hier 2leds op aansluiten van 3v
2x 3v = 6v 10v-6v= 4v 4x50=200ohm dus zou hier een weerstand van 200ohm tussen moeten, heb ik dit goed berekend?
dus voor 11.1 v voor rode leds 2x 2.25v weerstand 330ohm
en voor de witte led 2x3.2v weerstand 235ohm:wink:
Ik zal je vertellen hoe de berekeningen gemaakt moeten worden.
Een led geef je stroom, die stroom is maximaal 20 mA bij deze leds.
20mA is gelijk aan 0,020A.
Als je bijvoorbeeld een led hebt van 2,1V 20mA moet er dus een spanning van 2,1 volt op de led komen te staan.
Als je twee leds parallel zet (zoals in schema), wordt de stroomsterkte 20mA*2=40mA.
Als je twee leds in serie zet, dus, achter elkaar, moet de spanning erdoor 2,1*2=4,2 volt worden.
Om de weerstand te berekenen gebruik je de formule R=U/I.
R is de weerstand.
U is de spanning.
I is de stroomsterkte (in ampère).
Als je een accu hebt van 11.1 volt (volgeladen maximaal 12.5 volt), moet er dus 12.5-2.1=10.4 volt weggehaald worden door de weerstand. Door de led moet 20mA lopen, en dat moet dus ook door de weerstand lopen (omdat ze in serie staan). Als je twee leds parallel zet, moet er door de leds samen 20mA lopen.
Met deze formule kun je de weerstand berekenen. Ik zal een voorbeeld geven: één led 2.1V 20mA (=0,020A). er moet dan 12.5-2.1=10.4 volt weggehaald worden en er moet 0,020A lopen. Je krijgt dan R=10.4/0,020=520 ohm.
Met deze gegevens kun je voor alle leds de voorschakelweerstand berekenen.
Succes ermee, en als er iets is, vraag het maar.
