Ik zal je vertellen hoe de berekeningen gemaakt moeten worden.
Een led geef je stroom, die stroom is maximaal 20 mA bij deze leds.
20mA is gelijk aan 0,020A.
Als je bijvoorbeeld een led hebt van 2,1V 20mA moet er dus een spanning van 2,1 volt op de led komen te staan.
Als je twee leds parallel zet (zoals in schema), wordt de stroomsterkte 20mA*2=40mA.
Als je twee leds in serie zet, dus, achter elkaar, moet de spanning erdoor 2,1*2=4,2 volt worden.
Om de weerstand te berekenen gebruik je de formule R=U/I.
R is de weerstand.
U is de spanning.
I is de stroomsterkte (in ampère).
Als je een accu hebt van 11.1 volt (volgeladen maximaal 12.5 volt), moet er dus 12.5-2.1=10.4 volt weggehaald worden door de weerstand. Door de led moet 20mA lopen, en dat moet dus ook door de weerstand lopen (omdat ze in serie staan). Als je twee leds parallel zet, moet er door de leds samen 20mA lopen.
Met deze formule kun je de weerstand berekenen. Ik zal een voorbeeld geven: één led 2.1V 20mA (=0,020A). er moet dan 12.5-2.1=10.4 volt weggehaald worden en er moet 0,020A lopen. Je krijgt dan R=10.4/0,020=520 ohm.
Met deze gegevens kun je voor alle leds de voorschakelweerstand berekenen.
Succes ermee, en als er iets is, vraag het maar.
das duidelijk ga het een en ander bestellen
alleen weet ik nog niet welke kabel ik hiervoor moet gebruiken en is deze ook bij conrad te krijgen gr
