trex 450 sport belt aandrijving
Hallo,
Ik ben er gisteren na een check achter gekomen dat de belt in de staart buis van mijn trex 450 sport rinkelt tegen de wand van de staartbuis.Ik hoorde dit geluid eerst alleen bij het aftoeren, maar nu ik hem gisteren zonder bladen heb laten draaien hoorde ik het ook op konstante toerental rinkelen,behoorlijk zelfs.De belt staat ook niet slap maar ook niet bijzonder strak.Ik heb de spanning van de handleiding aan gehouden.
Dit kan toch niet echt normaal zijn?
Iemand enig idee wat hier de oorzak van zou kunnen zijn>?
Ik zou de snaar eens goed nalopen.
Het kan zijn dat er vezeltjes losraken van de snaar! (slijtage)
Vervangen door een nieuwe is het beste lijkt mij want als die knapt kan je de gevolgen raden. ;)
Hij is nieuw.Ik heb de sport net een maand in elkaar staan.De snaar heb ik na gelopen en geen slijtage of draden kunnen ontdekken.
Dat is vreemd.
Zou er iets in de staartbuis zitten dan? moertje ringetje, lijkt me sterk maar je weet het nooit.
Snaarspanning iets hoger zetten, als de belt wat klappert kan deze de zijkanten ook raken en dat klinkt als een belletje.
Ik heb geen idee of zo'n snaar nog iets uitrekt door gebruik, maar dat zou wel kunnen verklaren waarom die het nu meer doet dan in het begin.
Met die belt zijn een paar dingen...
Je zegt dat je de handleiding hebt aangehouden om de spanning goed te zetten..
Maar de handleiding is hier eigenlijk ontzettend summier in....
Ze zeggen iets van: als je hem tot driekwart van de afstand in kan duwen, is het goed. Maar ik ben misschien sterker als een ander, en dan zou mijn belt strakker staan dan een andere 450
Dus eigenlijk geven ze een richtlijn, je kan zeker niet zeggen dat hij op spanning staat als je de handleiding gevolgd hebt...
Een check om te zien of het goed is: pak de hoofdrotor vast, en draai zelf de staartrotor met wat gevoel (weer zo vaag, maar duidelijker kom je niet tot iemand je laat zien hoe het moet)
Als de belt al redelijk snel gaat slippen, moet hij strakker.
Gebeurt er niets, staat hij goed.
Draait het spul niet soepel, staat hij te strak
En zit je staartbuis goed vast?
Die wil wel eens naar binnen komen..
En dat hij er pas een maand in zit zegt niets, ik heb bij mijn 250 ook wel eens 3 vluchten met een belt gedaan waarna hij begon te rafelen
Dit is nou het nadeel van een belt.
Bij koud weer kan het nodig zijn deze een keer na te spannen,vooral
bij een aluminium staartbuis.:wink:
Het kan zijn dat de belt altijd wat uitrekt als deze nieuw is. Gewoon wat strakker zetten zodat deze niet meer rammelt in de buis dan is het goed.
ik ga het uit testen en hem wat strakker zetten.Ik hoop dat het dan opgelost is.Dit zou ook te maken kunnen hebben met de kleine hunt die ik heb waarschijnlijk.
ik laat weten of het opgelost is, alvast bedankt weer
als hij af en toe met de staart tikt (hunt) is de kans groot dat je belt overslaat. Dus te los staat. Dat advies om de tailrotor vast te houden en dan met de hoofdrotor te draaien en dan te kijken (voelen) of de belt overslaat stond er niet voor niets.
