Ik heb de laatste dagen wat meer zitten lezen ivm het afstellen van een heli.
Ik heb hiervoor reeds een "pitch meter" gekocht.
Om de meeste zaken te meten of af te stellen moet de swashplate level staan (zoals deze ook vlak ligt als hij normaal ronddraait).
Sommigen gebruiken hiervoor een soort van pendelkolom om de swashplate te ondersteunen en om deze op die manier vlak te houden. Ik heb het op deze manier geprobeerd en dit is in eerste instantie toch wel wat sukkelen om het goed vast te zetten en level te houden.
Andere stellen voor om "speciale" tools te gebruiken omdat met deze makkelijker werken is.
Onder andere werd een "flybar lock en swashplate" leveler voorgesteld. Dit is iets die bovenop de rotokop wordt vastgezet en waarmee zo ook de swashplate kan vastgezet worden. Dit is onder andere voor een Trex 450. Ik heb echter geen gat in het center van de rotorkop om deze vast te zetten. (Thunder Tiger Mini titan)
Daarnaast werd ook nog een universiele "swash-lock" voorgesteld. Dit was iets waarmee je de swashplate kon verbinden met de staartboom en waarbij je dan de swash dan level kon vastzetten. Dan zou echter ook niet lukken omdat ik swash en staartboom niet kan verbinden omdat er wat zaken in de weg zitten.
Het gaat in mijn geval om een Thunder Tiger Mini Titan.
Nu de vraag: wat is een makkelijke manier om de swashplate vast te zetten (zonder zaken van de heli te moeten demonteren)
