Bouwverslag "Faimount Alpine" van Billing Boats
  • Topicstarter Topicstarter Edwin Zuijdwijk
  • Startdatum Startdatum
E
Edwin Zuijdwijk
Guest
Goededag medebouwers,
Zoals beloofd ga ik 'proberen' een bouwverslag bij te houden van de "Fairmount". Dit is mijn eerste grote bouwproject, en hoop dit met veel plezier te bouwen, en werkend te krijgen.
Waar ik eigenlijk gelijk tegen aan liep is dat je bij deze bouwtekeningen goed vooruit moet kijken, welke onderdelen na elkaar gebouwd wil hebben. Al vrij snel "volgens tekening" moet het voordek erop, zonder dat de romp volledig is afgemaakt. Je komt dan dus moeilijk bij de boegschroef, en eigenlijk wilde ik ook een werkende ankerlier erin hebben. Met het dek erop, gaat dat dus niet. Heb besloten eerst de romp volledig dicht "waterdicht" te maken alvorens verder te gaan met het dek, hopelijk gaat dit zonder al te veel tegenslagen.
Een werkende ankerlier gaat ook niet meevallen denk ik, daar er eigenlijk geen ruimte voor is? Of weet iemand waar je een werkende lier kan aanschaffen op kleine schaal.
Hier onder de eerste foto's. Spanten staan allemaal, aan de achterkant is hij nog niet helemaal recht naar mijn idee, even goed kijken hoe op te lossen.
Mvg Edwin.
[mod]Foto's verwijderd i.v.m. grootte.[/mod]
Leuk dat je hier je bouwverslag plaatst. blijf dit volgen want in het echt zijn dit ook SCHITTERENDE boten!!!
Suc6 met de bouw!
Gr. David
Fairmount Alpine
Dag Edwin. Je hoeft toch niet de volgorden van de beschrijfing aan te houden.Ik zou eerst de romp zo ver optrekken dat de romp stevig wordt dan spanten weg halen zo min mogelijk, het boven dek pasmaken wel los laten.Boeg schroef maken dan ankerlier.Bij de Smit Polen heb ik de lier ook werkend via de nestenschijf de as van de lier aan gedreven schijf vast op de as werkt goed. Ik hoop morgen de boot binnen tekrijgen. Sucses. Grt Rob.
Zo bij deze een abonnement.
Kan je de foto's ook wat kleiner plaatsen, duur nu een eeuwigheid eer de pagina geladen is :(
Hij is geweldig.. staat ook op mijn lijstje maar dat zal pas januari worden voordat ik hem ga halen,
Maar bij deze heb je weer een stalker erbij :D ... :thumbsup:
Adam: Ik zal bij de volgende update de foto's wat kleiner maken.
Rob Haan: Je hebt idd gelijk en hoef niet de volgorde aan te houden, probeer eerst de romp zover omhoog te trekken en waterdicht te maken alvorens het dek erop te zetten.
Komt zeker een boegschroef in, hekschroef weet ik nog niet.
Mvg Edwin.
Hallo Cees,
Bedankt voor je reaktie, dit is idd zo ongeveer wat is zoek, super.
Ik heb ze een mailtje gestuurd voor de kosten en dergelijke.
Mvg Edwin.
Hallo Edwin,
Veel succes met het bouwen, maak er wat moois van. Ik blijf het zeker volgen.
Groetjes,
Peter
Poging 2 dan maar, hopelijk mag deze foto wel. Bezit geen tools om bestaande foto's te verkleinen, helaas.
Zodra deze foto's wel geaccepteerd worden volgen er meer.
Mvg Edwin.
goede morgen Edwin
ik ben ook bezig met de fairmount alpine,het volgende ben ik tegen gekomen. aan de achterkant van de opbouw zit een bordesje no.141 deze staat niet op de tekening aangegeven
groetjes j.v.d.lugt
Goedemorgen meneer v.d.Lugt.
Ik zal gelijk even gaan kijken. Bedankt i.i.g. Kunnen we elkaar tenminste beetje op de hoogte houden.
1 ent ander staat nu tussen de lijmklemmen, zal morgen weer wat foto's posten.
Mvg edwin.
Goede avon Edwin
misschien kan ik je een paar tips geven.
1e kijk op tugspotters daar staan een hele boel foto,s van de fairmount schepen,dit kan je gebruiken als achtergrond informatie
2e Bij het paket is koperdraad geleverd dat zit op een rol, om dit recht te maken doe ik het volgende knip 1,5 m af zet een kant van de draad in de bankschroef, de andere kant pak ik in kombinatietang en geef er dan een ruk aan de draad is nu recht
Waar die lapjes stof voor dienen daar ben ik nog niet achter
De rederij van deze schepen is gevestigd in rotterdam
groetjes
j.v.d.lugt
