Rock crawler en scaler topic
iedereen (crawler) rijd met die rovers white dot.
maar is het niet zo dat dit de beste band is omdat iedereen dat roept? ooit is iemand met die rovers gaan rijden en het is op gepikt door de rest..
ongetwijfeld een goede band. maar er zullen er wel meer zijn.
HB rovers
HB sedonas
PL chisel
PL badlands
hangt toch allemaal een beetje af van ondergrond waar je op rijd e.d.
volgens mij kan je niet echt fout zitten met deze genoemde banden
Mee eens maar wat Douwe zegt klopt ook gezien dat het groepje rijders voornamelijk op purmerend rijd en daar door testen de rovers als beste band naar boven kwam.
het probleem wat je dan krijgt is dat hoe meer mah van een lipo, hoe langer de accu word..
ga je meer V (cellen) dan word ie hoger.
die plankjes voor op zijn meer voor de comp rijders die niet een lange rit hoeven te rijden en dus genoegen nemen met 900 tot 1100mah
Klopt idd, meer mah => langere lipo, meer V => dikkere lipo. Door het hotracing chassis heb ik geen andere plaats voor de accu dan op de vooras. Na 2 avondjes zoeken eigenlijk niet zoveel keuze gevonden, daarom uiteindelijk maar drie HK lipotjes besteld, 1300 mah 2S en qua afmetingen 70x35x15mm. Dan maar een extra keer een accu wisselen, voor het geld hoef je het niet te laten, 7 euro per stuk !!
Of parallel schakelen van de pack's. 2S2P, heb je pack van 2x1300 mAh = 2600 mAh.
Meestal kan je namelijk nog wel zonder problemen de hoogte in.
Zelf heb ik ook 2x 2S 1050mAh Lipo's die ik als 2S2P wil gaan monteren. Ik moet nog gaan spelen met wat aluminium plaatjes op de voor- en achteras. Waarschijnlijk ga ik ze op de achteras plaatsen.
De 21e nov pas echt voor het eerst gereden op Purmerend, dus ik heb nog een hoop uit te zoeken en te experimenteren met mijn Venom Creeper.
Is ook nog een optie idd, aansluiten met Y-kabel en voila dubbele rijtijd ;) Maar beide reviews op HK stonden wat opmerkingen mbt rijtijden bij gebruik in crawlers, zo 45-50 min op 1 enkele lipo. Als dat niet overdreven is vind ik een enkele wel voldoende, we zullen zien.
Meestal worden de accupacks voorop het chassis geplaatst vanwege de extra druk op de voorwielen, meer grip.
Ja, 't probleem bij de Creeper is dat de stuurservo standaard in 't midden van de vooras zit. Dus er is eigenlijk geen plek om nog een accu naast te zetten. Dan moet er gemod worden. Vandaar dat Hans N. voor de achteras opteerd (denk ik)
Dat was bij mijn AX10 ook zo, maar met de optionele gecombineerde battery/servoplaat kan er nu een kleine lipo naast en zit de servo helmaal naar 1 kant (vlak naast de band dus). Misschien is dat voor de venom ook zo te maken.
Inderdaad zoiets heb ik wel in gedachten (even geleend van het Venom Creeper forum op RCCRAWLER ). Of montage op achteras. Gewicht-kwestie, ik moet nog wat grammetjes gaan toevoegen aan de velgen. Zaterdag 'n kilootjes plaklood(-zink) gescoord bij de lokale bandenwisselaar :-)
Komend weekend ga ik aan de slag met stukjes aluminium en lood/zink.
je kan natuurlijk een 6 cellen pakket modificeren naar 3 links en 3 rechts.
tja alleen heeft een lipo rijder daar niet veel aan
ik heb in mijn axial ax10 tijd gereden met kleine cellen. niet die grote sub cellen maar de kleine..
had daar een klein 8 cellen pakketje van op mijn vooras liggen..
heb het pakketje nog voor de liefhebbert die er nog leven in weet te krijgen..
zijn nihm celletjes
Zeg, Hans, ben jij tevreden over de Creeper? Ik zou een crawler ook wel leuk vinden, zal nog niet voor heel snel zijn, maar toch ben ik een beetje aan 't rondneuzen. De Gmade R1 is momenteel mijn favoriet, enigzins realistisch en out-of-the box al behoorlijk capabel. Maar de Creeper is wel ff de helft goedkoper (bij ckrc zelfs maar $100 voor de gewone kit, $140 voor de kit met hun stage2 suspension). Alleen lijkt mij dat er heel veel moet gemod worden aan deze Creeper. Dingen wegsnijden, diff's locken, vering,...
gisteren met de post aangekomen:
2 lipo's voor mijn crawler,
11.1v, 1800 mAh, 25C
nog even stekkertjes solderen en we kunnen weer kruipen
zeer capabele auto, dingen modificeren is juist leuk.
Dus eerst een dremel (of -kloon) op de kop tikken :p
dat valt nu ook wel weer mee..
eerder inversteren in andere wielen/banden en servo's
ook moet je niet vergeten de aandrijflijn sterker te maken..
geloof dat ik de creeper ooit ergens in duistland had gezien voor 99 ex verzenden en 117 inc verzenden
prima om mee te beginnen, maar vaak zoals bij elke RTR auto, is de electronica een klein beetje ondermaats.
de banden hebben een ietwat harde compound.
veel dingen van een starndaard auto zijn te verbeteren of te upgraden.
vaak kom je in contact met mensen die er al een tijdje mee bezig zijn en dus al e.e.a. hebben gedaan ter verbetering, maar dat wil niet zeggen dat de auto standaard niet capabel is voor iemand die wil beginnen.
wat ik wel weet is dat de auto diff locker op de creeper niet echt sterk is en weer los schiet.
een difflocker die je aan of uit kan zetten heb ik nooit begrepen, maar heel simpel zelf permanent vast te zetten.
De Creeper is een kit, dus elektronica is al geen probleem :wink:
Als servo zou ik die van hobbyking op 3s willen proberen (zie link een pagina of 2 terug). Die zal krachtig genoeg zijn, vermoed ik :p
En verder wil ik brushless, om het onderhoudsgemak (welke KV is nodig om genoeg koppel te hebben, en om er soms nog een beetje snelheid uit te kunnen halen?)
Lipootjes natuurlijk ook.
En als we dan toch bezig zijn, gelijk een goeie zender ook (Sanwa MX3-X).
Die rover white dot's zou ik ook gelijk kopen.
En later dan wat alu wieltjes ofzo.
RCCrawler wordt trouwens geregeld bezocht door mij, en daar staat behoorlijk wat info :-) Zeker over de creeper die al een tijdje mee gaat. Er kunnen blijkbaar alu blokjes gekocht worden, ter vervanging van de diff's, maar de diff's eigenhandig volspuiten met hotglue werkt ook, blijkbaar. En da's een stuk goedkoper :lol:
Hmm, misschien komt 't toch vroeger dan verwacht. Nu nog een leuk plekje vinden om te rijden. Iemand ideeën in de buurt van Antwerpen? Of Gent?
ik zou toch met bortselmotoren gaan rijden .
dit loopt veel soepeler als brushless in een crawler. en de borstelmotoren gaan best lang mee, die slijten niet zo hard in een crawler
