help!!!
Ik heb een BMI Arrow, met de stock motor (2200kv) er op. Sinds deze kist vliegend is heb ik een probleem met de motor. Deze stottert af en toe.
Eerst dacht ik dat het mijn ESC was. Die is na eerste gebruik gaan stinken, maar leek wel te werken. Na eerste vlucht deze toch maar open gemaakt en daar kwamuit dat een van de elektronica componenten in rook was opgegaan.
Maar na het vervangen de ESC met een iets zwaardere lijkt het probleem nog niet weg te zijn. De motor stottert nog steeds. Ik heb na de 2de vlucht allen bedrading zo goed mogelijk bij de 3 motor draden weg gehaald, om te voorkomen dat daar de storing vandaan kwam. Maar bij de 3de vlucht hikt hij dus nog steeds. Het is niet vontinu en is onregelmatig dat dit gebeurt. Ik schrik me alleen steeds de vinke te$*^... en zet hem dus maar zo snel mogelijk weer aan de grond.
Wie heeft suggesties wat het probleem zou kunnen zijn. Zou de motor door de defecte ESC gesloopt zijn? Is het dan nog steeds storing? O ja niet geheel onbelangrijk heb de hele zondag middag thuis zitten proberen en dan treedt het probleem niet op... in ieder geval niet in die 20min dat ik de motor heb laten draaien.
Is de motor stuk moet ik een nieuwe kopen? Wie helpt mij met dit probleem......
Thankz,
Caliban
Thankz,
Caliban
