Stukken gezocht... Merk onbekend.
Hallo,
Ik heb onlangs een helikopter gekregen welke ik vermoedelijk onder "speelgoed" kan klasseren. Nu laten we zeggen dat deze heli voor sommige mensen "emotionele waarde heeft ;)" Waardoor het dus heel spijtig is moest deze onherstelbaar beschadigd geraken. Helaas gebeurt er altijd wel wat. Nu aangezien de persoon in questie die dit gekocht heeft totaal geen verstand heeft hiervan word natuurlijk het eerste het beste gekocht en dan sta je daar... Het enige wat ik van de heli weet is: -Speelgoedafdeling.
-word aangeprezen als Eagle II Van het merk Tech Team. (heeft nul koma nul te maken met NineEagles)
En bijgeleverde foto's:
Onderstaande foto's zijn van verschillende onderdelen zoals 1 van de rotorbladen. de staartrotor en 1 van de verbindingen aan de rotorkop. Ze zijn allemaal op millimeterpapier getrokken.
(ik weet niet of dit topic hier juist staat maar anders mag het verplaatst worden hoor)
Edit: Mijn vraag uiteindelijk vergeten zucht....
Nu mijn vraag is of iemand mij kan vertellen of dit stukken zijn die ik ergens kan vinden? Eventueel van een ander merk of andere heli.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
grts
81 bezoekers en niemand die denkt Hmm die stukken hebben verdacht veel de zelfde afmetingen als die van mij :rolleyes:?
Veel van deze heli's gebruiken ongeveer dezelfde bladen, qua grootte. Maar het zou helpen als je een detailfoto van de heli kan maken, waar het frame en de canopy beter op te zien zijn. Die foto waarop de heli vliegend te zien is, is niet bepaald erg onthullend...
eeeuchm.. :p de detailfoto's staan er onder :D!!! die op het millimeterpapier ;) Hoe meer detail kan het zijn? :D of wil je nog n foto van het toestel volledig in stilstand? ^
Precies! Dat ik de motoren, het frame en de canopy kan zien. Eventuele opdrukken etc. Dat soort details helpen om te zien welk merk en type het kan zijn.
U vraagt wij draaien!
Zoals ik al melde hoeft het echt niet het zelfde merk te zin hoor. Maar zoals zoveel heli's zullen er wel een aantal rebrand toestellen zijn of is dit er zelf 1. Hieronder een uitgebreid aantal foto's! 2 toestellen heb ik ter beschikking dus zet k ze bijde op de plaat! Ondergrond bestaat uit vakjes van 5mm op 5mm Dus dit kan je gebruiken als referentie.
Als er nog iets moet zijn Mag je gerust vragen hoor! ;)
Ik dacht al, zie ik daar nu een antennedraad op 1 van de foto's? Blijkt dus te kloppen.
De canopy lijkt niet echt op iets wat me bekend voorkomt onder een andere naam... Ik zal nog eens googelen...
googlen heb k ook al gedaan ;) blijkbaar is hij met zijn 25cm lengte toch een eerder uitzonderlijke coaxiaale heli...
Ook "zoeken op afbeeldingen"? Dat wil soms wel eens wat opleveren. Ik dacht een paar keer beet te hebben, maar bij beter kijken was het toch weer een heel andere heli... Misschien dat Syma een coax heeft in deze schaal.
Jah dacht ook dat zoeken op afbeeldingen het zou doen. Maar waar moet je op zoeken he? :o" Coaxiaal heli" coaxiaal micro heli etc... :o maar telkens vind je toestellen van 19-21cm... Met kleinere draaicirkel.
Edit:
http://cnnewpro.en.made-in-china.co...hannel-Rc-Helicopter-12pieces-Lot-HQ851-.html
Deze heeft de afmetingen. en lijkt erop . alleen is hij IR (maar dat s niet zo erg.) Ook zit zijn flybar op n andere locatie... En is het wrs ook een of ander rebrand toestel waar k helaas niet veel van zal vinden :(
en ook deze afmetingen komen redelijk overeen, enkel zijn er bij mijn toestel veel minder overbrengingen:
http://www.xheli.com/newsy3chs1mi.html
  • size: 220x38x98(mm)
  • Dimensions: main rotor diameter 190mm
Hoe word dit bepaald? zijn dit de effectieve lengtes volledig gemonteerd. (220mm van kop van de canopy tot laatste stukje van je achterste motor? En dan 38mm breed. De breedte van het langdingsgestel bij ? of enkel de mechaniec of cannopy. En hoogtje tjah... van onder het landingsgestel tot bovenste puntje of enkel vanaf de motoren.
en dan nog rotor diameter. 190mm gemonteert van uiterste topje tot uiterste topje?
mss dat mijn afmetingen niet "juist" opgemeten zijn.
De heli is vandaag uit de lucht gevallen na het verbreken van frequentie met de afstandsbediening. Heel vreemd aangezien t niet veraf was. Wrs zal de frequentie gestoord zijn door iets in huis. Bij deze val is er trug een stuk van een blad gebroken en is de tail rotor ook afgebroken. Nu heb ik nog 1 tail rotor aangezien ik deze heb kunnen lijmen. (maar niet voor lange duur) Maar de main blades daar ben ik helaas door. Hij vliegt nog maar wat uit balans door het stukje dat er af is. Het word dus dringend tijd om stukken te vinden. Ik denk dat ik meest succes zal hebben als ik winkels mail met specifieke vraag of ze een stuk hebben met de afmetingen van mijn stukken. Ik weet niet of het heel erg kwaad kan moesten bvb de main blade's 2 Cm langer of korter zijn?
Hoi Yov,
Heb toeval gisteren de zelfde heli gekocht in Harrods (Londen).
Het is een EAGL II copter van Tech Team RC.
Helaas omdat ik het in Londen heb gekocht heb ik alleen het contact adress in de US en UK.
Je zou een mailtje kunnen proberen.
In de United Kingdom
Alive Products Ltd.:
customerservice@aliveproducts.eu
73A Maygrove RD,. Unit 2, London NW62EG.
Hoi Yov,
Jap daar komt hij ook van! :p
Ja die info heb ik ook maar nog niet gezonden hiernaar. (in de veronderstelling dat deze mij toch niet veel verder zullen kunnen helpen aangezien het een massa winkel is...)
