storing met KDS 450 c
  • Topicstarter Topicstarter jan douma
  • Startdatum Startdatum
J
jan douma
Guest
als ik met mijn 7 kanaals zender naar links stuur gaat de heli naar rechts
kan iemand mij hier mee helpen?
Hey
Als het over de staart gaat: kanaal reversen
Als je de kop verkeerd aanstuurt: kanaal in het swash-mix-menu reversen
Groeten
En als hij het altijd doet, is het geen storing.
Dan is er iets verkeerd aangesloten of zit er in de zender iets niet goed
Alleen je geeft een beetje erg veel te weinig info om er verder iets over te kunnen zeggen
is inmiddels opgelost in de zender werd 1 servo omgedraaid.
door deze weer op normaal te zetten is het probleem weer op gelost
toch bedankt voor de antwoorden
het probleem kan in de standaard KDS zender zitten. je moet 2 knoppen tegelijkertijd bedienen om door de verschillende menus te gaan. En met dit systeem kan het voorkomen dat je ongewild wat verandert in verschillende instellingen als je nog niet de hele menus structuur begrijpt.
Heb er afgelopen zomer veel mee te doen gehad, 2 vliegmaatjes vliegen nl met de zelfde heli zender combo.
Mijn advies is kijk eens voor een betere computerzender van spektrum of futaba. Een keer goed investeren en je kan jaren voorruit!!
