4 brandstofpompen over 1 schakelaar
ik heb een gekke vraag
ik ben 4 turbines aan het opbouwen deze wil ik alle 4 over een noodknop laten lopen
wil de brandstofpompen kunnen onderbreken
nu wil ik zo schakelaar gebruiken die je open klapt voor ingebruik en een sluit voor stop
is het mogelijk om alle 4 de pompen negatieve kant te gebruiken zonder dat ze alle 4 moeilijk gaan doen
want zo gaan naar 4 losse ecu's niet dat de eene de ander gaat regelen op een of andere manier
groet niels
Kies een schakelaar met vier contacten.
4 polig noemt men dat.
Verder moet je eerst bekijken welk vermogen je wilt onderbreken tijdens noodgeval.(NOODSTOP)
De schakelaar moet in staat zijn om de op dat ogenblik vloeiende stroom te onderbreken. Deze gegevens kun je van elk type schakelaar opvragen via tech spec's.
De stroom die je moet kunnen onderbreken is afhankelijk van uw toepassing.
Hierbij moet je weten welke stroom uw pompen maximaal kunnen trekken.
en u ook afvragen ofdat de schakelaar in staat moet zijn om bijvoorbeeld bij een kortsluiting bij een van de vier pompen, alsnog de andere te kunnen onderbreken.
Kortsluitstromen zijn namelijk beduidend veel groter en de kans dat de contacten vastlassen tijdens het openen reeel, tenzij je er een schakelaar voor koopt die ervoor ontworpen is.
Men noemt dat een lastscheidingsschakelaar.
(een zekering van het type automaat is daar een voorbeeld van. maar bestaat ook in de gewone schakelaars)
Als het verschillende akku's zijn en verschillende kringen zijn dan moet je ze volgens de regels van de kunst altijd potentiaal gescheiden houden.
mvg, KVD
groet niels
je kunt ook 4 relais gebruiken waarbij het relais onderbroken wordt door het wegvallen van spanning. deze relais kun je dan weer eenvoudig op 1 schakelaar zetten. ben je tevens voorbereid op een failsafe zodra de spanning wegvalt gaan de turbines uit.
let wel op dat je nooit anders om kan werken omdat als de spanning dab wegvalt je niet meer kunt schakelen.
Je hoeft niet per se door de relais heen te schakelen. je kan ook in de bekrachtigde stand van het relais de pomp wel laten werken, en in onbekrachtigde stand niet.. dan is het simpel schakelen met 1 kleine schakelaar voor aan/uit. alleen ben je dan weer de failsave functie kwijt.. maar je zou als failsave in de ontvanger dat kunnen laten doen(servo naar 30graden bijvoorbeeld=schakelaar uit.)
bedankt voor het meedenken alvast allemaal
het is voor wren 160 motor
ik ben er op dit moment 4 aan het opbouwen op mijn welbekende mini jet qaud
omdat ik zelf ook bij op zit en de naam het al zegt mini, is de ruimte heel beperkt
het is de bedoeling dat als ik er af val of een probleem op treed ik de motoren gelijk uit kan zetten
dat zal over zo'n schakelaar gaan nu zijn deze alleen in 2 pollig te krijgen dus zal ik er naar 2 moeten
relais wil ik liever niet omdat het al een draadboom binnen in is
groet niels
