Mijn RX-06 ontvangers hebben wel allemaal die starthulp, apart dat die van jou dat mist.
Bij mij hangt het af van waar ik vlieg. In de huiskamer vlieg ik meestal bochten naar links, om de snelheid laag te houden. Buiten ga ik meestal rechtsom, want dan gaat het harder. Alleen met de Bravo SX maakt het weinig uit, omdat die bij een rechter bocht niet ineens naar voren wil.
ik heb de damping feathering shaft van EQMOD uitgeprobeerd maar de 'nieuwe' featheringshaft staat er niet perfect horizontaal in waardoor de rotorbladen ook niet horizontaal staan en dus heb ik last van bladspoor nu waardoor de heli heel hard trilt.
Ik heb de mijne pas sinds gisteren en ik vindt het nog knap lastig.
Maar ik ben zeer benieuwd naar die start hulp. Hoe weet ik of dit er in zit of niet. Ik heb nog geen flauw idee of er nog " verborgen menus " in de zender zitten.
met de zender kan je subtrimmen en ook end point adjust instellen.
de start hulp is een beetje rechtse aileron om het naar links trekken van de heli bij het opstijgen tegen te gaan.
echt een zeer leuke heli, ik vind het alleen spijtig dat ik al 2x de featheringshaft gebroken heb en ik heb weinig tijd om naar de LHS te gaan.
indoorvlieger is die metalen kop al te koop ergens?
Er zijn inmiddels weer twee Xtreme Upgrades beschikbaar:
De Metal Swash Guide:
Voor $8.50
En de Mainshaft Metal Collar:
Voor $2.60
Wist jij hier niks van Indoor? Normaal zorg jij altijd voor de Xtreme updates haha
Ik vraag me trouwens wel af hoe je die Metal Swash Guide vast maakt op het frame.
weet iemand een adres waar ik een canopy van een Bravoo III kan kopen voor mijn solo pro V?
Volgens mij heb je de romp van de Bravo SX nodig en niet die van de Bravo III.
Paul
Hoe kan ik in het menu van subtrimmen etc. komen ?
De starthulp moet ik nog even vergelijken voorals nog schiet de heli iets naar achter en heel snel omhoog.........
Ik had iets gelezen over teveel speling op de swahsplate en dat is opgelost met een veertje ?
Ik vind ( hoewel er nog niet echt mee kan vliegen ) dat er inderdaad veel vrij spel op de swas zit i.vm. HBFP en de Walkera. Of dit nu veel uitmaakt voor mij weet ik niet maar kan de link daar naar toe nergens meer vinden.
Bij mijn tweedehands SP mist het ringetje op de main shaft.
Nu heb ik een nieuwe besteld en al bezorgd gekregen, maar in het ringetje zit geen schroefje. Blijkbaar moet je die los bestellen?
In de oude shaft zitten bovenin 2 schroefjes, zijn deze te gebruiken voor de ring of zijn ze te groot?
Nog de beste wensen trouwens![]()
Schroefjes zijn identiek dacht ik. Wel voorzichtig aandraaien, het plastic ringetje splijt snel rond het schroefgat. Je kan ook hem eerst met een schroefje vastzetten, zodat hij op de juiste plaats zit, en dan voorzichtig een drupje secondenlijm tussen ringetje en shaft, aan de bovenkant. Toen het schroefje bij die van mij dol was gedraaid, heb ik het zo opgelost, en dat zit nog steeds prima.
Even wat anders, door met de gyro instelling te "spelen" kan de Solo Pro ook heel snel pirouettes maken, zo melde iemand op RcGroups:
