Extreme upgrade snel vliegen
Heb een Lama v4 met alle extreme parts gemaakt incl motor à/b
Vliegt goed. Zou hem alleen sneller voorruit willen zien gaan. Is dat mogelijk met coaxiaal. En hoe.
Bedankt
Luuk
de neus ietsje verzwaren? is mij verteld geweest voor een iets kleiner toestel wel. Maar dan moet je rekening houden dat dit gewichtje ook achteruit iets moeilijker maakt en je toestel telkens de neiging zal hebben vooruit te driften. het probleem is dat alle bewegingen gecompenseerd worden bij coaxiaal. die dat je niet wenst maar ook die dat je wenst.
Vasthouden, 45 graden voorover kantelen, vol gas, en loslaten.
(en op tijd bukken als ie weer achteruit volle vaart terug komt)
Een dubbel coaxial wil niet snel, punt. Als de rotors elkaar raken is t erg definitief afgelopen.
Al eens gekeken naar en 9egels solo pro oid? Die kunnen wel snel.
Ik heb nu de nine eagles solo pro. en ik bevestig dat dit snel gaat! Al is het wel een ander toestel dan de Lama V4 hij is veel kleiner en met 27g minder geschikt om buiten te vliegen.
Een single rotor is inderdaad beter. Al kan een coax wel snel zonder blade strike, maar dan moeten de bovenste bladen ook door een swash worden aangestuurd. Dat is wel een ingewikkelde en kwetsbare constructie, dus niet aan te raden.
