CAD Film Freesmachine
Beste Allemaal,
onderstaand een filmpje van de machine waar ik al een tijdje mee bezig ben,
doel is onderdelen voor de rc auto`s te maken met een onderdeel kwaliteit die vergelijkend is met bv. Xray.
Basis van de machine is van Polymeer beton, dit is een mix van epoxy/harder met verschillende diameter zand en steen korrels. Deze ga ik gieten in een cnc verspaande houten mal.
Het is een kleine machine, de grootste afmetingen zijn xyz = 460-440-440mm
Het werkbereik is xyz = 200-100-90mm
De basis is lineaire geleiding van THK, de HSR12 serie, de kogelomloopspindels van Kuroda C3 nauwkeurigheid. Beide zijn voorgespannen. Dit geld ook voor de lagerblokken waar de spindels in hangen.
Aandrijving van de assen gebeurd met AC-servomotoren en bijbehorende drives.
De spindel is een NSK NR-3060S, dit is mogelijk 60.000 rpm met een conus nauwkeurigheid van 0,001mm.
Alle hardware heb ik reeds in huis, Er moet alleen nog het polymeerbeton gegoten worden, en de onderdelen die de machine maken moeten verspaand worden, maar dit kan nog wel even gaan duren aangezien dit erg veel tijd of geld in beslag neemt.
Heb de hele machine getekend en doorgerekend met SolidWorks en meteen een filmpje gemaakt, Om de machine aan te gaan sturen denk ik aan USBCNC, met de CPU5-A en SolidCam.
Als de machine klaar is maak ik een bouwdraadje tzt.
Voor de liefhebber kan het filmpje op full screen, even op 1080p zetten ipv 360p en dan dubbelklikken op het scherm bij de youtube pagina...
we kunnen cnczone al bijna integreren in dit cnc subforum ;).
ken je project al van daar.
en ben benieuwd naar je bouwproces ik vind het apart maar in mijn ogen ook wat risicovoller. Een luchtbel zie je niet aan de buitenkant van je materiaal.
Ja, ik ken je.
Het materiaal zit zelfs bij professionele machines vol met luchtbellen, dit krijg je er nooit helemaal uit, maar dit is geen probleem hoor.
Ik heb een afspraak met een Duits bedrijf dat hierin gespecialiseerd is, dus ik neem mijn mal mee en zij storten en trillen de mal vol, daar zie ik geen problemen.
oke ben erg nieuwschierig ;)
maar ik doelde daar meer mee dat die luchtbellen je sterkte beinvloeden van je frame
Ja je hebt gelijk, de luchtbellen beïnvloeden ook de sterkte, maar dit is minimaal,
uiteraard moet je er niet teveel van hebben, hiervoor dient het ook oa. getrild te worden.
Vooral ook de stijfheid en hier zit het grootste probleem met lucht, sterkte is geen probleem aangezien er maximaal iets van 2MPa in het frame heerst, het materiaal kan echt een veelvoud van 10 aan.
lijkt mij een heel vergelijkbare opbouw met een oud Roland freestoestelletje die we nog hebben op mijjn werk.
Ik zal eens kijken of ik er het type van terug vind, misschien ter inspiratie.
Die is inderdaad heel zwaar opgebouwd ook, ongeveer even groot bereik toevallig als die van jou. En is eigenlijk zodanig ouderwets robuust, dat je er weinig mee mis kan doen. Draait nog onder DOS, weinig gebruikt nog hoor.
