Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
Bij Freakware in Duitsersland. Let er alleen op dat het plaatje van de Limited Edition met backlight is. Die is het dus niet. :( Als je durft te gokken en ze zijn weer op voorraad (zo 1x in de 3 maanden een paar) dan zijn ze in HK heel erg goedkoop (en 200mW!!!).
Bookmarked!!
200mW is not done! Dus dan maar wat meer centjes uitgeven. Zal het uiteindelijk toch wel kwijt zijn met invoerkosten etc.
En de cheap ass ontvangers haal ik daar wel vandaan dan..
Bijkomend voordeel is dat als er wat aan mankeert, hij gewoon naar Horizon Hobby in Duitsersland kan voor reparatie (eventueel via Freakware). Snelle levering ook want ik had hem zondagavond besteld en donderdag in huis. En inderdaad geen zorgen over invoeren, heffingen etc. Even goed door de site klikken want her en der staan gratis gadgets die je aan kunt klikken (ik kreeg toen gratis een Freakware neckstrap, twee stickervellen en een screen protector - die flut is - zonder te klikken).
Goedemiddag allemaal,
Gaat richting Wijk aan Zee. Om 13:00 in
Heliomare zijn FF indoor......................
Voetballen met Bryan. :D
Heren F3P-ers, hoe worden de nieuwe motorsteuntjes gemaakt? scheelt dat veel in gewicht met de zwarte van het shockflyer setje?
Huh? Nieuwe motorsteuntjes? Er zijn de standaard shock-flyer setjes met dat zwarte plastic, die zijn redelijk zwaar maar prima om te raggen. En je hebt high-end carbon of epoxy steuntjes die flinterdun zijn maar voor dat trage vliegen voldoende sterkte bieden. Misschien een idee om de vorm over te nemen, heel dun glasvezel-epoxyplaat te bestellen en freesbeest er op los te laten. :yes:
Pffff, even geen zin om verder aan de zeilboot te bouwen, alleen even straks de klont lood borgen op het zwaard en de ABS hoes erop plakken. Tricopter ook even geen zin in, moet blokjes maken om de armen vast te zetten, teveel gepruts. :(
Dus maar even een fun piepvlieger plakken. :D
Waar kan ik die epoxy/carbon steuntjes vinden?
Misschien interessant beiden op de grammenweger te leggen om het verschil te weten.
Zo dus, gewoon rechtstreeks op het kruis plakken (mits de stand goed is)
De hoekjes depron zijn niet nodig, dit was alleen na de nose-job :cry:
Misschien heeft Ronald of Erik nog wat liggen.
Grammenweger is niet nodig... scheelt sowieso een hoop grammen :yes:
De gfk steunen en roederhoorntjes zijn al getekend.., moeten nog epoxy plaat soppen om ze uit tefreezen.., ok Kopen natuurlijk.. 0.5 of 0.8 mm epoxy dikte is genoeg...
:nooo: dus...
misschien van de week maar es soppen...
(is aan de sukhoi aan het bouwen :banana: )
Of met drie alu schroefjes en siliconen ringetjes. Kun je nog iets corrigeren. ;) Is dan wel weer 0,6 gram extra gewicht. :? ;)
En deze zaten gratis bij de echte Elipsia, Zicral, Nexus etc.
Status
